본 웹사이트의 사용을 가능하게 하고 기능을 보장하기 위해 당사에서는 쿠키를 사용합니다. 당사에서 이 쿠키를 다른 목적에도 사용할 수 있도록 허용하는 경우, 여기를 클릭하시기 바랍니다. 쿠키와 개인 정보 보호 비활성화에 관한 정보
TruTool TF 350
TruTool TF 350
접합 프레스
TruTool TF 350
신속하고 경제적인 연결
2개 이상의 금속 파트를 연결하는 가장 경제적이고 간단한 방법은 접합입니다. TruTool TF 350을 사용하면 냉간 변형 및 간단하게 재현 가능한 접합 부분을 통해 소재로부터 연결 엘리먼트를 생성할 수 있습니다. 소재의 코팅 여부는 중요하지 않습니다. 접합 작업 시 TruTool TF 350은 0.8 mm부터 최대 4 mm에 이르는 두께의 재료를 처리할 수 있습니다. 결과: 추가적 연결 엘리먼트 없이 하나의 작업 과정으로 지속적인 연결이 가능합니다.
핵심 요약
연결 지점은 단단하고 내구성을 가지며 접합 포인트는 부식에 강합니다.
연결 요소 없음
나사 또는 리벳 사용 안함. 이로써 비용이 절감되고 핸들링이 간편해집니다.
하나의 작업 과정으로 완벽한 표면
접합 품질은 표면 코팅 여부와 무관합니다.
분당 120개의 접합 포인트
균일한 강도 및 연결 품질을 갖는 간단한 개별 스트로크 솔루션
접합 프레스: 적용 범위에 대한 비디오
치수도, TruTool TF 350
TruTool TF 350, 치수도
하부 접합용 강력 죔쇠
상부 접합 포인트 방향에 적합
상단 툴을 위해 다이의 틸팅 암 또는 대안적으로 다이 암을 고정으로 선택할 수 있습니다. 하단 툴을 위해 스탬프 암을 고정으로 선택하십시오. 다이 암 및 다이는 재료 종류 및 재료 두께에 따라 상이합니다.
상부 접합용 강력 죔쇠
하부 접합 포인트를 위해
상단 툴을 위해 고정 펀치 암 또는 대안적으로 펀치의 틸팅 암을 선택할 수 있습니다. 하단 툴을 위해 다이 암을 고정으로 선택하십시오. 다이 암 및 다이는 재료 종류 및 재료 두께에 따라 상이합니다.
덕트 접합
덕트 접합
시트 두께가 상이한 3개 이하의 파트들을 서로 연결할 수 있습니다. 코팅된 판재, 연강, 스테인레스, 알루미늄 또는 접착제 및 플라스틱 매트와 같은 중간층을 이용하여 가능합니다.
프레임 프로필의 접합
프레임 프로필의 접합
환기 및 가열 덕트에서 연결 플랜지의 접합용
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
TruTool TF 350, Stempel
펀치(장착됨)
1개 1884902
TruTool TF 350, Kipparm zu Stempel
펀칭의 틸팅 암
1개 0128748
TruTool TF 350, Matrizenarm fest 3-
고정 다이암 3번 시트 두께 3.1 - 3.5
1개 0118132
TruTool TF 350, Abstreifer für gerade Bleche
직선 판재용 스크레이퍼(장착됨)
1개 0053649
TruTool TF 350, Abstreifer für Kanäle
채널용 스트리퍼
1개 0112929
Zubehör Standbild
알렌 키 DIN 911 - 6
1개 0067865
Zubehör Standbild
알렌 키 DIN 911 - 5
1개 0067857
Zubehör Standbild
알렌 키 DIN 911 - 3
1개 0067830
Zubehör Standbild
그리스 건("G1" 주입)
1개 1398728
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
TruTool TF 350, 펀치
펀치
1개 1884902
2번대 세트 1264160
TruTool TF 350, 다이 1
다이 1
시트 두께 0.8 - 1.5 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
1개 111969
TruTool TF 350, 다이 2
다이 2
시트 두께 1.6 - 2 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
1개 111968
TruTool TF 350, 다이 2+
다이 2+
시트 두께 2.1 - 2.5 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
1개 122272
TruTool TF 350, 다이 3-
다이 3-
시트 두께 2.6 - 3 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
1개 1884875
다이 3
시트 두께 3.1 - 3.5 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
1개 111967
TruTool TF 350, 직선 판재용 스크레이퍼
직선 판재용 스트리퍼
1개 1884874
TruTool TF 350, 다이의 틸팅암
다이 1의 틸팅암
시트 두께 0.8 - 1.5 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
1개 128792
다이 2의 틸팅암
시트 두께 1.6 - 2 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
1개 128793
다이 3-의 틸팅암
시트 두께 2.6 - 3 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
1개 129724
다이 2+의 틸팅암
시트 두께 2.1 - 2.5 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
1개 129723
다이 3의 틸팅암
시트 두께 3.1 - 3.5 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
1개 128794
TruTool TF 350, 고정 다이암 1
고정 다이암 1
1개 118130
TruTool TF 350, 고정 다이암 2
고정 다이암 2
1개 118131
TruTool TF 350, 고정 다이암 2+
고정 다이암 2+
1개 129763
TruTool TF 350, 고정 다이암 3-
고정 다이암 3-
1개 129764
고정 다이암 3
1개 118132
TruTool TF 350, 펀치의 틸팅 암
펀칭의 틸팅 암
1개 128748
TruTool TF 350, 접시 스프링
접시 스프링
1개 30678
TruTool TF 350, 스프링 요소
스프링 요소
1개 249303
TruTool TF 350, 플레이트
플레이트
1개 1884876
TruTool TF 350, 채널용 플레이트
채널용 플레이트
1개 243189
액세서리 상태
스틸 펀칭 및 니블링 오일
500 ml 병 103387
액세서리 상태
알루미늄 펀칭 및 니블링 오일
1000 ml 병 125874
TruTool TF 350, 슬루윙 링
슬루윙 링
기계를 밸런서에 거는데 사용됨 최대 동작에서 피곤하지 않은 작업이 가능하도록 합니다.
1개 976671
TruTool TF 350, 결합 스테이션
결합 스테이션
더 작은 판재들을 편안하고 신속하게 결합하는데 적합합니다. 고정된 사용에 적합합니다.
1개 1224803
액세서리 상태
윤활 그리스 G1
250 g 1446686
900 g 139440
TruTool TF 350, 접합 지점
핵심 요약
클린칭 시, 서로 연결되는 판재는 위, 아래로 놓입니다. 툴은 펀칭 및 변형이 조합된 과정에서 판재 내에 브리지를 절단합니다. 재료가 서로 융합되는 과정에서 상부 판재와 하부 판재는 형태에 적합하게 연결되며 부식에 강합니다. 연결 지점은 고화되고, 부가 재료 또는 열 없이도, 분리 불가능한 연결이 이루어집니다.
TruTool TF 350, 평평한 접합 지점
연결 요소 없음
직사각형 접합 포인트는 평편한 점형 융기부로 나타납니다. 이로 인해 예컨대 나사 및 리벳 결합에서 나타나는 에지에서의 장애 컨투어가 없습니다. 연결 엘리먼트의 공급이 불필요하여 기계가 신속하게 가동 준비됨으로써 취급이 간단해진다는 특징이 있습니다. 또한 TruTool TF 350은 원하는 어플리케이션에 맞게 신속하고 간단하게 조정될 수 있습니다. 이를 위해 간편하게 해당 툴을 선택하십시오.
덕트 접합용 강력 죔쇠
사용자 친화적
접합 프레스 TruTool TF 350은 작고 슬림한 구조를 특징으로 하여 좁은 공간 범위에 사용되기에 매우 적합합니다. 또한 툴은 장애 컨투어가 작고 조 깊이가 깊습니다. 따라서 환기 덕트의 가공 시 무결점 연결이 이루어집니다. 마찬가지로, TruTool TF 350는 좁은 코너 및 플랜지 폭이 좁은 곳에서 문제 없이 사용될 수 있습니다.
완벽한 표면
접합 영역은 열 부하 뿐만 아니라 응력에도 노출되지 않습니다. 성형 시 보호층이 함께 제공됩니다. 이를 통해 재료 성질이 변경되지 않고, 산화가 없으며, 표면 구조가 손상되지 않습니다. 전/후처리가 생략됩니다. 다른 이점: 클린칭을 통해 재료 표면의 오염을 방지하십시오. 이는 코팅 및 미코팅 재료를 위해 완벽하며, 더욱이 오일층을 포함한 판재가 최적으로 적합합니다.
툴이 없는 TruTool TF 350
틸팅암이 장착된 TruTool TF 350
최대 시트 두께
최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² 3.5 mm 3.5 mm
최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² 2.5 mm 2.5 mm
최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² 4 mm 4 mm
일반
최소 시트 두께 0.8 mm 0.8 mm
최대 접합력 25 kN 25 kN
최대 스트로크 수 2 1/s 2 1/s
최소 가장자리 간격 8 mm 8 mm
최대 가장자리 간격 58 mm 58 mm
최대 보드 높이 (B) 36 mm 36 mm
정격 소비전력 1400 W 1400 W
중량
케이블 비포함 중량 8.3 kg 8.3 kg
국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
연락처
세일즈 Power Tools
팩스: +82 2-448-9511
전자메일
다운로드
서비스 & 연락처
Please note
You have selected South Korea. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
South Korea
