이 웹사이트 기능의 유지 및 관리를 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키 비활성화 및 개인정보 보호정책에 대한 정보
TruTool TPC 165
TruTool TPC 165
패널 커터
TruTool TPC 165
Panel-cutter-separating-sandwich-panels
패널 커터
TruTool TPC 165
165 mm 이하의 샌드위치 판넬용
Panel-cutter-interior-cutouts
패널 커터
TruTool TPC 165
정확한 사각 절단
한 번의 움직임으로 완벽한 절삭 결과
판넬 커터 TruTool TPC 165를 이용하여 최고 165 mm 두께의 샌드위치 판넬을 분리할 수 있습니다. 블레이드 삽입 장치를 통해 정밀한 사각 내부 절단면과 노치를 생성할 수 있습니다. 이 모든 것을 한 번의 작업 공정으로 처리합니다. 이 장비는 별도의 사전 설정 없이 사용 가능합니다. 올바른 블레이드를 선택한 후 절삭을 시작하시면 됩니다. TruTool TPC 165는 표면의 상태(평평함, 사다리꼴 모양임 또는 울퉁불퉁함)와 관련 없이 절단 작업이 가능하도록 해줍니다.
사각 절삭면
90° 회전이 가능한 블레이드, 최고 165 mm 깊이의 사각 절삭면에 적합합니다.
유일무이
삽입 장치 덕택에 패널의 어떤 위치에서도 작업을 시작할 수 있습니다.
한 번의 공정으로 빠르게
한 번의 공정으로, 추가 작업 없이 상부 및 하부 판재를 절삭할 수 있습니다. 이때 작업은 분당 최고 4 m의 속도로 진행됩니다.
컴팩트하고 가벼운 디자인
TruTool TPC 165은 9.6 kg에 불과하며, 견고하면서도 가벼운 판재 구조를 갖고 있습니다.
TruTool TPC 165 패널 커터 적용 범위에 대한 비디오
치수도, TruTool TPC 165
제원 도면
TruTool TPC 165, 내장형 윤활
내장형 체인 윤활 장치
체인 과열이 방지됩니다. 자동 윤활 장치는 절삭 품질이 일정하게 유지되도록 해주며 툴의 긴 사용 기간 역시 보장합니다.
평평한 샌드위치 패널의 분리용
평평한 샌드위치 패널
루프 패널, 스틸 또는 알루미늄 재질의 표면, 절연재: 폴리우레탄 폼 또는 폴리이소시아누레이트(PIR) 폼, 최고 165 mm의 패널 두께까지 사용 가능
테스트-삭제-01a-압축 파일
표면이 울퉁불퉁한 샌드위치 패널
사다리꼴 샌드위치 패널의 분리용
깊이가 최고 165 mm인 사다리꼴 형태의 샌드위치 패널
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
TruTool TPC 165, Sägekette 165
톱체인 165(장착됨)
1개 1730983
TruTool TPC 165, Schwert 165
블레이드 165(장착됨)
1개 1809537
TruTool TPC 165, Gleitschiene
슬라이딩 레일(장착됨)
2번대 세트 1814882
TruTool TPC 165, Verschleißplatte
마모판(장착됨)
1개 1814819
TruTool TPC 165, Verschleißplatte vorne
앞 마모판
1개 1814820
Zubehör Standbild
콤비 키
1개 1797742
Zubehör Standbild
스틸 펀칭 및 니블링 오일, 500ml
1개 0103387
Koffer für TruTool TPC 165
가방
1개 1798090
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
TruTool TPC 165, 톱체인 165
톱체인
1개  1730983
TruTool TPC 165, 블레이드 165
블레이드 165
1개  1809537
TruTool TPC 165, 슬라이딩 레일
슬라이딩 레일
2번대 세트  1814882
TruTool TPC 165, 마모판
마모판
1개  1814819
TruTool TPC 165, 앞 마모판
앞 마모판 TruTool TPC 165
1개  1814820
TruTool TPC 165, 가이드 레일
가이드 레일
1400 mm
1개  1831777
액세서리 상태
연결 피스
가이드 레일용
1개  1831778
TruTool TPC 165, 블레이드 고정
사각 절삭면
블레이드를 고정하여 절삭 작업에 적합한 절삭 깊이에 맞게 블레이드를 설정할 수 있습니다. 이를 위해 0° - 90° 사이에서 13개 위치를 선택할 수 있습니다. 그 결과 정확하고 균일한 절삭 깊이를 얻을 수 있으며 더 이상의 추가 작업이 불필요해집니다. 심지어 하부 판재 영역까지 완전히 분리하지 않는 작업에서도 적합합니다.
유일무이
TruTool TPC 165를 이용하여 정확하게 내부를 절삭하고 노치를 손쉽게 생성할 수 있습니다. 이 모든 절차는 한 번에, 패널을 돌리지 않고 진행됩니다. 쉽게 확인할 수 있는 절삭 표시는 절삭 라인을 따라 정확하게 블레이드를 움직일 수 있도록 합니다. 장비의 추가적인 테이블 표시는 블레이드 삽입 위치를 용이하게 확인할 수 있도록 해줍니다.
TruTool TPC 165, 체인 교체
손 쉬워진 툴 교환
간편하고 빠른 체인과 블레이드 교체: 보호 후드를 제거하고 블레이드와 함께 절삭 체인을 톱니 밖으로 꺼낸 후 새로운 절삭 체인을 끼우고 고정하십시오.. 장비에 언제든지 이용 가능하도록 끼워져 있는 적절한 콤비 렌치를 사용하시면 보다 쉽게 작업을 진행하실 수 있습니다.
TruTool TPC 165
Panel Cutter
최대 패널 두께 165 mm
최대 400 N/mm² 스틸에 대한 최대 개별 재료 두께 0.9 mm
절연재 폴리우레탄 폼 또는 폴리이소시아누레이트 폼
피어싱을 통해 가능한 최소 개구 340 mm x 340 mm
일반
작업속도 4 m/min
절단 트레이스 폭 4 mm
정격 소비전력 1400 W
중량
케이블 비포함 중량 9.6 kg
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
서비스 & 연락처
You have selected South Korea. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
South Korea
