본 웹사이트의 사용을 가능하게 하고 기능을 보장하기 위해 당사에서는 쿠키를 사용합니다. 당사에서 이 쿠키를 다른 목적에도 사용할 수 있도록 허용하는 경우, 여기를 클릭하시기 바랍니다. 쿠키와 개인 정보 보호 비활성화에 관한 정보
Profilnibbler TruTool PN 201 Li-Ion
신규
축전지 기계
TruTool PN 201 리튬 이온 축전지 18 V
TruTool PN 201 리튬 이온 18 V 축전지
긴 툴을 장착한 고출력 무선 기계
TruTool PN 201은 시트 두께가 최대 2 mm(기존의 두 배)인 연강을 케이블 없이 분리할 수 있는 최초의 축전지 기계입니다. 긴 툴이 장착된 강력한 기계는 특히 깊이가 깊은 사다리꼴 판재(최대 162 mm) 가공에 적합합니다. 본 툴을 위치한 자리에서 360° 회전할 수 있습니다. 다른 툴 없이 빠르게 절단 방향, 펀치 및 툴 캐리어를 교체할 수 있습니다. 이를 통해 4 Ah 축전지로 1 mm - 54 m의 시트 두께를 갖는 연강을 절단할 수 있습니다. 적용 범위 확장을 위해 상이한 툴 깊이를 선택할 수 있습니다.
긴 툴을 장착한 기계
주로 깊이가 162 mm 이하인 프로파일 가공용 C-L-U 프로파일에도 적합
접근이 용이하지 않은 위치에 이상적임
작업 방향을 45°에서 단계적으로 360°까지 별도의 툴 없이 간단하게 세팅할 수 있습니다.
셋업 시간 최소로 감소
다른 툴 없이 빠르게 펀치 및 툴 캐리어를 교체할 수 있습니다.
완벽한 조합
Power Head 기술 및 브러시리스 모터로 축전지 작동 시간이 최대 60%까지 연장됩니다.
치수도, TruTool PN 201 리튬 이온
TruTool PN 201 리튬 이온 18 V 축전지, 치수도
축전지 기술
기계 및 충전기 내의 전자 개별 셀 모니터링은 축전지를 과부하, 과열 및 심방전에서 보호합니다. 견고한 축전지 셀은 에너지 손실이 적으며 항상 냉각 상태로 있습니다. 이때 마이크로 프로세서가 축전지 데이터를 분석하며 최적의 로딩 및 언로딩 과정을 컨트롤합니다. 그 결과 축전지는 긴 수명과 고출력을 함께 제공합니다. 이를 통해 작업의 흐름이 끊기지 않습니다. 2 Ah 및 4 Ah 축전지로 10 – 30분만 충전하면 최대 80%까지 충전이 완료됩니다.
유연한 작업을 위해 업그레이드 가능
TruTool N 200, PN 200 및 PN 201의 전동 장치를 비롯한 축전지는 다기능 기계를 기반으로 합니다. 각 기계는 상이한 판재들의 가공에 맞는 강도를 가집니다: 평판 및 골판지 판재를 위한TruTool N 200, 85 mm이하의 깊이를 갖는 사다리꼴 판재 및 C-,L-,U-프로필을 위한 TruTool PN 200, 162 mm 이하의 깊이를 갖는 사다리꼴 판재를 위한 TruTool PN 201.
프로필
C-L-U 프로파일 분리용
사다리꼴 판재
최대 162 mm 깊이의 프로파일 분리용 직선 및 대각선 절단용.
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
표준 펀치(장착됨)
1개 2260206
표준 다이(장착됨)
1개 2260207
펀치 가이드(장착됨)
1개 1884927
툴 PN201(장착됨)
1개 1750692
마모판(장착됨)
1개 2260208
핀 키 1 T x 20
1개 0359907
18 V/4 Ah 축전지(2개)
1개 2272665
18V 충전기
100 - 240 V 충전기, 충전기 포함 - 스위스 버전
1개 2272666
벨트 클립
1개 2272758
TRUMPF Box M2
1개 1770890
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
TruTool PN200/201, 표준 펀치
표준 펀치
1개 2260206
2번대 세트 2260376
5번대 세트 1315713
TruTool PN 200/201, 표준 다이
표준 다이
1개 2260207
2번대 세트 1264153
5번대 세트 1264154
TruTool PN 200/201, 다이 P5
다이 P1
시트 두께 1 mm 이하의 박판 다이
1개 2260209
TruTool PN 200/201, 마모판
마모판
다이 캐리어가 지나치게 마모되지 않도록 보호
1개 2260208
2번대 세트 1429275
5번대 세트 1429276
TruTool PN 200/201, 펀치 가이드
펀치 가이드
1개 1884927
2번대 세트 1264367
펀치, 다이 및 마모판 세트
세트
펀치 2개, 다이 1개 및 마모판 2개
1번대 세트 1429289
TruTool N 200, 툴
툴 TruTool N 200
1개 1750694
TruTool PN 201, 툴
툴 TruTool PN 201
1개 1750692
액세서리 상태
스틸 펀칭 및 니블링 오일
500 ml 병 103387
액세서리 상태
알루미늄 펀칭 및 니블링 오일
1000 ml 병 125874
TruTool, 벨트 클립
벨트 클립
1개 1886524
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1개 1770890
대골형 지붕용 니블러
최대 60% 더 높은 축전지 출력
Power Head 기술은 낮은 축전지 전압에 특화되었으며, 축전지가 충전 당 최대 20% 더 높은 출력을 낼 수 있도록 합니다. 높은 토크와 낮은 전력 소비 그리고 적은 열 발생을 자랑하는 브러시리스 모터로 축전지의 출력을 높일 수 있습니다. 이를 통해 축전지의 작동 시간을 최대 40%까지 더 연장할 수 있습니다. 4 Ah 축전지로 시트 두께가 1 mm - 약 54 m 및 2 mm - 약 26 m인 연강을 절단할 수 있습니다.
컴팩트하고 가벼우면서 호환성이 있음
콤팩트하고 간편한 구조를 자랑하는 18 V 축전지 기계로 작업 부담을 줄일 수 있습니다. 소프트 그립은 작업 시 안전성을 높여주고 진동을 줄여줍니다. 18 V 리튬 이온 축전지는 동일한 전압 등급의 모든 최신 TRUMPF 축전지 기계 및 충전기와 조합이 가능합니다. 리듐 이온 축전지 기계는 단일 기계로도 사용할 수 있습니다.
축전장치, 속도 제어 장치
최상의 작업 속도
속도 제어 장치를 사용하여 작업속도를 개별 절단 작업에 맞게 조정할 수 있으며 , 표시된 절단 라인 또는 탬플릿에 따라 작업할 경우 특히 효율적입니다. 이외에도 빈번한 곡면 및 스테인레스 가공에 사용하기에도 좋습니다. 또 다른 장점으로는 전자 과부하 보호 장치가 강조됩니다.
최대 시트 두께
최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² 2 mm
최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² 1.5 mm
최대 시트 두께, 스틸 800 N/mm² 1 mm
최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² 3 mm
반경
최소 반경 50 mm
일반
작업속도 1.6 m/min
공회전 시 스트로크 수 1200 1/min
시작 구멍 직경 24 mm
전압 18 V
중량
중량 (2 Ah 배터리 포함) 2.2 kg
중량 (4 Ah 배터리 포함) 2.5 kg
PDF <1MB
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
국가에 따라 이 제품 분류 및 기재 사항이 다를 수 있습니다. 기술, 사양, 가격 및 액세서리 제공 품목이 변경될 수 있습니다. 귀하의 국가에서 사용할 수 있는 기계에 대해서는 현지 담당자에게 문의하십시오.
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
연락처
세일즈 Power Tools
팩스: +82 2-448-9511
전자메일
다운로드
18-V 리튬 이온 축전 장치 - 더욱 길어진 가동 시간, 더욱 효율적인 작업
pdf - 3 MB
서비스 & 연락처
Please note
You have selected South Korea. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
South Korea
