국가/지역 및 언어 선택
에지 트리머
TruTool TKA 1500
에지 트리머
TruTool TKA 1500
80mm 이상 직경 드릴링에 적합한 성능
완벽한 품질의 에지 가공
TruTool TKA 1500은 강력하고 견고한 2600 W 모터가 장착되어 있으며, 동시에 매우 부드러운 작동이 인상적이며 지치지 않고 작업할 수 있습니다. 이러한 방식으로 달성된 안정된 기계 가이드는 인체공학적 가이드 핸들 및 모터 핸들과 함께 모따기 품질에 긍정적인 영향을 미칩니다. 최대 15 mm의 모따기 길이를 생성하고 무단계 및 툴 없이 고정할 수 있습니다. 그 결과, 재작업 없이 바로 고품질의 반복정확한 가장자리를 얻을 수 있습니다. TruTool TKA 1500으로 깨끗한 사이트 에지를 만들고, 날카로운 가장자리를 잘라내고, 반경을 만들거나 용접심을 넓힐 수 있습니다. 이때 재료의 산화 또는 변형이 방지됩니다.
인체공학적 작업
핸들 모양, 크기 및 포지셔닝이 완벽하게 서로 일치합니다. 이는 안전한 기계 가이드를 보장할 뿐만 아니라 모따기 품질도 지원합니다.
손으로 회전
모따기 길이는 최대 ¾ 손으로 회전하여 툴 없이 무단계로 세팅할 수 있습니다. 다이얼 링이 선명하게 보입니다
일정하게 유지되는 에지 품질
절단면은 버르가 없고 산화되지 않고, 소재 변형이 없으며 항상 일정한 각도 설정이 최고의 품질 결과를 보장합니다.
다양한 씀씀이
직선 모서리, 내측 및 외측 컨투어와 80mm 이상의 보어
쉽게 시작
스톱 프리즘은 직선 판재에서 및 외측 컨투어를 가공할 때 판재에 쉽게 진입할 수 있도록 합니다.
2 in 1
스톱 프리즘은 칩 보호 역할도 합니다. 이에 의해 칩은 정의된 방식으로 바닥에 떨어집니다. 높은 수준의 작업 안전을 보장합니다.
에지 연마기: 적용 범위에 대한 비디오
TruTool TKA 1500 치수도
이런 방식으로 신속하게
TruTool TKA 1500은 강력하고 부드럽게 작동하는 모터가 장착되어 있습니다. 이를 통해 한 번의 작업 과정에서 최대 11 mm의 모따기 길이를 생성할 수 있습니다. 모따기 길이가 11 mm에서 15 mm인 경우 두 단계가 필요합니다. 예를 들어 15 mm의 모따기 길이를 부착하면 첫 번째 작업 과정에서 11 mm를 달성하고 이미 다음 단계에서 최종 모따기 길이에 도달합니다(230 V 모터에 대한 정보)
긴 수명
당사에서는 최고 품질의 인서트와 반원 인서트를 제공하여 다양한 소재를 가공할 수 있도록 합니다. 이때 기본 인서트에는 네 개의 절단 에지가 있습니다. 반원 인서트는 이와 반대로 세 개의 절단 에지가 있습니다.
있음/없음
TruTool TKA 1500은 리버스 플레이트 홀더 45°가 표준으로 제공됩니다. 물론 기계를 툴 없이도 주문하고 필요에 꼭 맞는 리버스 플레이트 홀더 30°, 37.5°, 60°, 또는 반경 리버스 플레이트 홀더를 선택할 수 있습니다.
쉽게 시작 및 칩 없이 작업
고품질 스톱 프리즘은 스테인레스 스틸로 제조되어 있으며, 직선 판재와 외측 컨투어를 가공할 때 최적의 기계 가이드 및 판재로의 쉬운 진입을 보장합니다. 그 밖에도 스톱 프리즘은 실질적인 칩 보호로서 역할을 하여 칩이 정의된 방식으로 바닥에 떨어집니다. 이는 또한 작업장에서의 안전을 향상시킵니다.
T 캐리어 및 평면 판재
반경 2, 3 또는 4 mm로 에지를 깎아내는 경우 에지 다듬기 및 용접심 처리용
내측 및 외측 에지용
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
판재에 쉽게 진입하기 위한 스톱 프리즘
1개 2767143
윤활 그리스 "G3", 100g
1개 0353969
4개의 리버스 플레이트 스틸, 스테인리스 스틸 및 알루미늄용
장착됨
45° 인서트 홀더
장착됨
가방
1개 2398010
소형 파트용 박스
1개 0353966
보호경
1개 2488915
스크류 드라이버 세트
1 세트 2467043
이곳에서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으시기 바랍니다.
알루미늄 펀칭 및 니블링 오일
1000 ml  0125874
인서트 홀더 R
인서트 4개용 Ø 36.2mm 임펠러 장착
1개  2423977
스틸 펀칭 및 니블링 오일
500 ml  0103387
스톱 프리즘
칩 보호와 동시에 판재에 진입하는데 사용
1개  2767143
60° 인서트 홀더
1개  2423976
보호경
1개  2488915
리버스 플레이트 홀더 37.5°
1개  2731086
ST 인서트 라디우스 3
스틸 및 알루미늄용
10번대 세트  1232671
4번대 세트  2435950
ST 인서트 라디우스 4
스틸 및 알루미늄용
4번대 세트  2435971
10번대 세트  1630310
45° 인서트 홀더
1개  2423973
ST 인서트 라디우스 2
스틸 및 알루미늄용
10번대 세트  1232676
4번대 세트  2435949
30° 인서트 홀더
1개  2423975
가방
1개  2398010
소형 파트용 박스
1개  0353966
윤활 그리스 G3
100 g  0353969
CR 인서트 라디우스 2
스테인레스 스틸의 경우
10번대 세트  1232691
4번대 세트  2435973
인서트
10번대 세트  2420323
4번대 세트  2420322
스크류 드라이버 세트
Imbus 5mm, Imbuss 6mm 및 TORX 스크류 드라이버 T15 x 118
1개  2467043
편안한 취급 방법
가이드 핸들은 최상의 안정성과 최적의 압력을 제공합니다. 이를 통해 안전하고 정밀하게 기계를 제어할 수 있습니다. 움푹 들어간 핸들은 작업면에서 9센티미터의 간격만을 두고 있으며, 틸팅 모멘트를 최소화하고 적은 힘으로 기계를 효율적으로 제어할 수 있습니다. 또 다른 장점.
손으로 회전
모따기 길이를 카운터 링을 사용하여 서포트 플레이트 위로 고정하십시오. 최대 ¾바퀴 돌리면 정확히 원하는 위치로 툴 없이도 간단하게 조정할 수 있습니다. 연마 깊이 설정은 작업 중 안정적으로 고정되어 모따기 길이가 항상 일정하게 유지되도록 합니다. 반원 형태로 가공하려면 정확한 미세 조정이 필요합니다. 이러한 미세 조정 역시 눈금 링을 사용하면 매우 간편하게 수행할 수 있습니다.
툴이 없는 TruTool TKA 1500
TruTool TKA 1500 45°
최대 모따기 길이 / 최대 모따기 높이
최대 모따기 길이, 스틸 400 N/mm² 15 mm 15 mm
최대 모따기 높이, 스틸 400 N/mm² 10.6 mm 10.6 mm
최대 모따기 길이, 스틸 600 N/mm² 12 mm 12 mm
최대 모따기 높이, 스틸 600 N/mm² 8.5 mm 8.5 mm
최대 모따기 길이, 스틸 800 N/mm² 10 mm 10 mm
최대 모따기 높이, 스틸 800 N/mm² 7.1 mm 7.1 mm
최대 모따기 길이, 알루미늄 250 N/mm² 15 mm 15 mm
최대 모따기 높이, 알루미늄 250 N/mm² 10.6 mm 10.6 mm
반경
최소 내측반경 30 mm 30 mm
가장 작은 구멍 (Ø) 55 mm 55 mm
일반
최소 시트 두께 3 mm + hs 3 mm + hs
작업속도 (최대) 1.5 m/min 1.5 m/min
정격 소비전력 2600 W 2600 W
치수
길이 679 mm 679 mm
높이 197 mm 197 mm
중량
중량 10 kg 10 kg
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
상업용 차량 및 운반
상업용 차량 및 운반
탱크에서 선박 판넬을 거쳐 농기계 및 건설 기계에 이르기까지: TRUMPF 제품은 상용차 및 운송 분야에서 광범위한 종류의 소재 가공에 사용됩니다.
기계 및 설비 제조 분야의 TRUMPF 제품
기계 및 설비 제조
판재 구성, 수리 또는 해체: TRUMPF 기계 및 툴은 기계 및 설비의 전체 수명 주기에 걸쳐 사용될 수 있습니다.
상담 요청하기
세일즈 Power Tools
팩스 +82 2-448-9511
이메일
딜러 검색
5년 보증 세부 정보 사용 설명서 세부 정보 수리 및 유지보수 세부 정보 순정부품 세부 정보
서비스
다운로드
서비스 & 연락처
