한 번의 공정으로 에지 처리.
TruTool TKA 500을 통해 노출된 깔끔한 에지를 가진 부품을 표시하고 날카로운 에지를 절단하거나 곡선을 부착합니다. 단 하나의 작업 과정에서 각기 다른 각도 위치에서 작업합니다. 선택적 지지 플레이트를 통해 매우 좁은 공간 조건에서도 문제 없이 작업할 수 있습니다. 모따기 높이를 빨리 설정하고 연강 400 N/mm2의 모따기 길이를 5 mm까지 제조할 수 있습니다. 이상적인 기계 크기와 조화된 홀더와 작동 핸들을 통해 기계를 간편하게 취급할 수 있습니다.
스케일링을 통해 도구 없이 빠르게 원하는 모따기 높이를 설정할 수 있습니다.
TruTool TKA 500는 조용하고 빠르고 진동 없이 작업합니다.
삽입 홀더를 15° - 60°의 5 단계로 선택할 수 있습니다.
최소 50 mm x 50 mm 및 최대 300 mm x 300 mm 소형 부품에 적합.
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
장착됨
장착됨
1개 0353531
1개 0353793
1개 0068012
1개 1241272
1개 0944950
1개 1770951
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
인서트 3개용 Ø 22 mm 임펠러 장착. 45° 모따기에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 29.6 mm 임펠러 장착. 30° 모따기에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 22 mm 임펠러 장착. 60° 모따기에 적합합니다.
400 N/mm2 이하의 스틸 가공에 사용할 수 있습니다. 0°, 15° - 60°(5 단계로) 모따기 가공에 적합합니다.
400 N/mm2 이하의 스틸 및 250 N/mm2 알루미늄 가공에 사용할 수 있습니다. 반경 2 mm에 적합합니다.
800 N/mm2 이하의 CR 스틸 가공에 사용할 수 있습니다. 0°, 15° - 60°(5 단계로) 모따기 가공에 적합합니다.
800 N/mm2 이하의 CR 스틸 가공에 사용할 수 있습니다. 반경 2 mm에 적합합니다.
250 N/mm2 이하의 알루미늄 가공에 사용할 수 있습니다. 0°, 15° - 60°(5 단계로) 모따기 가공에 적합합니다.
400 N/mm2 이하의 스틸 가공에 사용할 수 있습니다. 용접심 라디우스 R2 플러스 및 R4 플러스 가공에 적합합니다.
400 N/mm2 이하의 스틸 및 250 N/mm2 알루미늄 가공에 사용할 수 있습니다. 반경 4 mm 가공에 적합합니다.
플라즈마 어플리케이션 및 400 N/mm2 이하의 스틸 가공에 사용할 수 있습니다. 반경 3 mm 플라즈마 가공에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 20 mm 임펠러 장착. 반경 2, 3 및 4 mm 모따기에 적합합니다.
2 mm 모서리 용접용 임펠러 장착, 시트 두께 약 1.5 - 2.5 mm
4 mm 모서리 용접용 임펠러, 시트 두께 약 2.5 - 5 mm 장착
인서트 3개용 Ø 29.6 x 11.6 mm 임펠러 장착. 15° 모따기에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 29.6 x 11.6 mm 임펠러 장착. 20° 모따기에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 29.6 x 11.6 mm 임펠러 장착. 55° 모따기에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 29.6 x 12.3 mm 임펠러 장착. 35° 모따기에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 29.6 x 12.3 mm 임펠러 장착. 40° 모따기에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 22 x 12.5 mm 임펠러 장착. 50° 모따기에 적합합니다.
인서트 3개용 Ø 22 x 12.5 mm 임펠러 장착. 55° 모따기에 적합합니다.
플라즈마 어플리케이션용 임펠러 반경 3 mm 모따기에 적합합니다.
모서리 용접 R2 플러스 인서트용 임펠러
모서리 용접 R4 플러스 인서트 홀더에 특히 적합한 임펠러
0.7 mm 박판용 Ø 22 x 14.5 mm 임펠러 45° - 60° 모따기에 적합합니다.
공간이 좁은 곳에서 사용할 수 있습니다. 모든 인서트 홀더용
긁힌 자국이 적은 가공
디버링에 사용
장소에 고정된 사용으로 작은 파트 가공에 이상적임
툴이 없는 TruTool TKA 500
TruTool TKA 500 45°
최대 모따기 길이 | ||
최대 모따기 길이, 스틸 400 N/mm² | 7 mm | 7 mm |
최대 모따기 길이, 스틸 600 N/mm² | 3.7 mm | 3.7 mm |
최대 모따기 길이, 스틸 800 N/mm² | 2.3 mm | 2.3 mm |
최대 모따기 길이, 알루미늄 250 N/mm² | 10 mm | 10 mm |
최대 모따기 높이 | ||
최대 모따기 높이, 스틸 400 N/mm² | 4.9 mm | 4.9 mm |
최대 모따기 높이, 스틸 600 N/mm² | 2.5 mm | 2.5 mm |
최대 모따기 높이, 스틸 800 N/mm² | 1.6 mm | 1.6 mm |
최대 모따기 높이, 알루미늄 250 N/mm² | 6.4 mm | 6.4 mm |
반경 | ||
최소 내측반경 | 18 mm | 18 mm |
가장 작은 구멍 (Ø) | 35 mm | 35 mm |
일반 | ||
최소 시트 두께 | 0.7 mm | 0.7 mm |
작업속도 | 3 m/min - 4 m/min | 3 m/min - 4 m/min |
정격 소비전력 | 1400 W | 1400 W |
공회전 시 회전속도 | 8390 1/min | 8390 1/min |
중량 | ||
케이블 비포함 중량 | 3.5 kg | 3.5 kg |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
