연강 및 알루미늄을 위한 대안
TruTool TKF 1100과는 반대로 TKF 1101은 연강 및 알루미늄에 사용됩니다. 특별히 본 영역에 맞게 조정된 기어 박스는 스트로크 수를 상승시켜 모따기 품질이 완벽하도록 합니다. 기계는 판재 중앙에 달 수 있습니다. 직선 판재, 튜브, 내측 절단면 및 곡선형 에지에 용접심을 문제 없이 부착할 수 있습니다.
TruTool TKF 1101은 특별히 연강 및 알루미늄 사용 분야에 맞게 설계되었습니다.
절단 방향을 우측 또는 좌측으로 90° 회전할 수 있습니다.
기계를 90° 기울여 사용하는 경우에 이상적
모따기 높이 및 시트 두께를 빠르고 간편하게 최적으로 설정할 수 있습니다.
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
장착됨
1개 1299028
1개 1279590
1개 0067857
1개 0103387
1개 1369906
1개 1411767
1개 1763686
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
300 - 500 N/mm2 사이의 연강 가공에 적합함
200 - 400 N/mm2 사이의 알루미늄 가공에 적합함
500 - 700 N/mm2 사이의 연강 가공에 적합함
600 - 800 N/mm2 사이의 연강 가공에 적합함
700 - 900 N/mm2 의 연강 가공에 적합함
30° 캐리어 파트용
37.5° 캐리어 파트용
45° 캐리어 파트용
장소에 고정된 사용으로 작은 파트 가공에 이상적임
워크 스테이션용 스탠드
TruTool TKF 1101 30° 경사각
TruTool TKF 1101 37.5° 경사각
TruTool TKF 1101 45° 경사각
최대 모따기 길이 | |||
최대 모따기 길이, 스틸 400 N/mm² | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
최대 모따기 길이, 스틸 600 N/mm² | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
최대 모따기 길이, 스틸 800 N/mm² | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
반경 | |||
최소 반경 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
일반 | |||
작업속도 | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
정격하중에서 스트로크 수 | 340 / 440 1/min | 340 / 440 1/min | 340 / 440 1/min |
정격 소비전력 | 1600 W | 1600 W | 1600 W |
시트 두께 | 3 mm - 25 mm | 3 mm - 25 mm | 3 mm - 25 mm |
중량 | |||
케이블 비포함 중량 | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
