칩 클리퍼가 장착된 편리한 축전지 기계
양손 조작 방식의 내장형 칩 분리기가 장착된 TruTool C 160 12V-LiHD-배터리는 최대 1.6 mm 두께의 연강 판재와 1.2 mm 두께의 스테인리스 판재를 노칭 작업과 내부 절단 작업에 매우 적합합니다. 칩은 임의의 점에서 분리될 수 있습니다. 절단면이 비틀림이 없는 고급스러운 품질을 보여주며 4.0Ah/12V-LiHD 배터리가 긴 작동 시간을 보장합니다.
작고 취급이 간편한 12V 배터리 동일한 전압 등급 및 충전기 12V-36V와 호환됩니다.
거의 무한한 수명과 마모가 거의 발생하지 않는 견고함을 통해 정비 소요가 거의 없습니다. 또한 배터리 충전 시 출력 역시 높아졌습니다.
칩은 시계 방향으로 ¾바퀴 돌린 뒤 레버 핸들로 분리합니다.
칩을 언제나 분리할 수 있으며 기계를 공작물에서 빼낼 수 있습니다.
평평한 철판
평평한 철판에 대한 분리 작업과 트리밍 작업에 뛰어난 성능을 발휘합니평평한 철판에 대한 분리 작업과 트리밍 작업에 뛰어난 성능을 발휘합니다. 반지름 절삭 또는 내부 절삭 그리고 노칭 작업에도 적합합니다.
프로필
C-L-U 프로필 분리 및 프로필 판재의 종방향 절단에 적합
튜브
튜브 분리에 사용할 수 있습니다.
무늬강판
무늬강판 분리에 사용할 수 있습니다. 레이디얼 및 내부 절단에 적합합니다.
보리 낟알 판재
보리 낟알 판재 분리에 사용할 수 있습니다. 레이디얼 및 내부 절단에 적합합니다.
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
스테인레스 및 스파이럴 심 파이프에 최적
시트 두께 1 mm 이하에 최적임
우수한 곡면 가공 특성 시트 두께 1 mm이하에 적합합니다.
절단 스트랩 키트 1개, 칩 브레이커 1개
시트 두께 1 - 1.6 mm에 최적임
1 mm 직선 펀치 1개, 곡선 펀치 1개
내부 절삭 및 노치용
12V LiHD 축전지 기계에 사용 가능
나사와 함께 2개
1x 충전기, LG 12V-36V/2x 배터리 12V LiHD 4.0Ah
LiHD 배터리 12V 및 18V 전용
폭이 35 - 300 mm인 평행 스트랩 절단에 사용됨
파워 헤드 기술
정교하게 다듬어진 경량 알로이 기어 헤드의 디테일은 낮은 전압의 배터리 기술에 맞춰져 있습니다. 모터 피니언을 모터로부터 분리함으로써 에너지 손실이 최소화되고 배터리 충전 시 더 높은 출력을 얻을 수 있습니다.
브러시리스 모터
강력한 성능의 브러시리스 모터가 낮은 전력 소모에도 기존 모터보다 더 높은 토크를 생성하며 열도 거의 발산하지 않습니다. 이러한 특성은 배터리 성능에 긍정적으로 작용하여 배터리 충전 시 최대 성능을 얻을 수 있도록 해줍니다. 또 다른 장점: 브러시리스 모터는 카본 브러시 없이 작동하여 기계적 마찰이 거의 발생하지 않습니다. 이를 통해 이 모터의 수명은 거의 무제한적입니다. 결과: 마모가 거의 발생하지 않아 정비 소요가 매우 적습니다.
작고 취급이 용이함
12V 배터리 기계는 경량 구조를 가져 작업 부담을 줄여줍니다. 소프트 그립은 작업 시 안전성을 높여주고 진동을 줄여줍니다. 모든 TRUMPF 배터리 기계는 배터리와 충전기 없는 스탠드 얼론 버전으로도 제공됩니다. 보유 중인 CAS 배터리를 사용할 수 있을 경우 이를 통해 원자재와 비용을 절약할 수 있게 됩니다.
최상의 작업 속도
속도 제어 장치를 이용하여 작업 속도를 개인적으로 절단 작업에 맞춰 조정할 수 있습니다. 이 기계는 분당 9미터까지의 변동 가능한 속도를 제공합니다. 속도 제어 장치는 도면에 따라 작업을 하거나 모형으로 작업을 하는 경우에 매우 효율적입니다. 이외에도 빈번한 곡면 및 스테인레스 가공에 사용하기에도 좋습니다. 또 다른 장점으로는 전자 과부하 보호 장치가 강조됩니다.
TruTool C 160, 칩 분리기 장착, LiHD-배터리 12V
최대 시트 두께 | |
최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² | 1.6 mm |
최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² | 1.2 mm |
최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² | 2 mm |
스파이럴 심 파이프 스틸 400 N/mm² | 4 x 0.75 mm |
반경 | |
최소 반경 | L 48 mm / R 40 mm |
일반 | |
작업속도 (최대) | 9 m/min |
시작 구멍 직경 | 15 mm |
전압 | 12 V |
치수 | |
길이 | 357 mm |
높이 | 88 mm |
중량 | |
중량 (배터리 포함) | 1.6 kg |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
