정밀한 절단용 축전지 기계
칩 분리기가 없는 12V 배터리 기계는 특히 절단 프로세스 도중 칩 분리기가 없는 절단 작업에 적합합니다. 이 기계는 예를 들어 직선 판재를 일정한 길이로 자를 때나 커브 절단에 적합합니다. 용도에 맞추어 당사에서는 다양한 커터를 제공합니다. 이때 4.0Ah/12V-LiHD 배터리가 장시간 동안 에너지를 공급합니다.
작고 취급이 간편한 12V 배터리 동일한 전압 등급 및 충전기 12V-36V와 호환됩니다.
거의 무한한 수명과 마모가 거의 발생하지 않는 견고함을 통해 정비 소요가 거의 없습니다. 또한 배터리 충전 시 출력 역시 높아졌습니다.
소프트 그립은 안전한 그립을 보장하며 진동이 작은 작업을 가능하게 합니다.
직선 방향의 왜곡이 없는 절단 및 C, L 및 U 프로파일에 적합합니다.
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
1 - 1.6 mm
2 세트 0927708
1개 0067822
1개 2598770
1개, 독일/스위스 버전: 2569784
1개, 영국 버전: 2569786
1개, 미국 버전: 2569785
1개 2579850
1개 1763682
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
시트 두께 1 - 1.6 mm에 최적임
시트 두께 1 mm 이하에 최적임
스테인레스 및 스파이럴 심 파이프에 최적
1 mm 직선 펀치 1개, 곡선 펀치 1개
나사와 함께 2개
폭이 35 - 300 mm인 평행 스트랩 절단에 사용됨
1x 충전기, LG 12V-36V/2x 배터리 12V LiHD 4.0Ah
LiHD 배터리 12V 및 18V 전용
12V LiHD 축전지 기계에 사용 가능
파워 헤드 기술
정교하게 다듬어진 경량 알로이 기어 헤드의 디테일은 낮은 전압의 배터리 기술에 맞춰져 있습니다. 모터 피니언을 모터로부터 분리함으로써 에너지 손실이 최소화되고 배터리 충전 시 더 높은 출력을 얻을 수 있습니다.
브러시리스 모터
강력한 성능의 브러시리스 모터가 낮은 전력 소모에도 기존 모터보다 더 높은 토크를 생성하며 열도 거의 발산하지 않습니다. 이러한 특성은 배터리 성능에 긍정적으로 작용하여 배터리 충전 시 최대 성능을 얻을 수 있도록 해줍니다. 또 다른 장점: 브러시리스 모터는 카본 브러시 없이 작동하여 기계적 마찰이 거의 발생하지 않습니다. 이를 통해 이 모터의 수명은 거의 무제한적입니다. 결과: 마모가 거의 발생하지 않아 정비 소요가 매우 적습니다.
작고 취급이 용이함
12V 배터리 기계는 경량 구조를 가져 작업 부담을 줄여줍니다. 소프트 그립은 작업 시 안전성을 높여주고 진동을 줄여줍니다. 모든 TRUMPF 배터리 기계는 배터리와 충전기 없는 스탠드 얼론 버전으로도 제공됩니다. 보유 중인 CAS 배터리를 사용할 수 있을 경우 이를 통해 원자재와 비용을 절약할 수 있게 됩니다.
최상의 작업 속도
속도 제어 장치를 이용하여 작업 속도를 개인의 절단 작업에 맞춰 조정할 수 있습니다. 이 기계는 분당 9미터까지의 변동 가능한 속도를 제공합니다. 속도 제어 장치는 도면에 따라 작업을 하거나 모형으로 작업을 하는 경우에 매우 효율적입니다. 이외에도 빈번한 곡면 및 스테인레스 가공에 사용하기에도 좋습니다. 또 다른 장점으로는 전자 과부하 보호 장치가 강조됩니다.
TruTool C 160 리듐 이온 축전지 10.8 V
최대 시트 두께 | |
최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² | 1.6 mm |
최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² | 1.2 mm |
최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² | 2 mm |
스파이럴 심 파이프 스틸 400 N/mm² | 4 x 0,63 mm |
반경 | |
최소 반경 | 40 mm |
일반 | |
작업속도 | 5 m/min - 9 m/min |
정격하중에서 스트로크 수 | 3520 1/min |
공회전 시 스트로크 수 | 5500 1/min |
시작 구멍 직경 | 15 mm |
전압 | 12 V |
중량 | |
중량 (4 Ah 배터리 포함) | 1.5 kg |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
