신속하고 경제적인 연결
2개 이상의 금속 파트를 연결하는 가장 경제적이고 간단한 방법은 접합입니다. TruTool TF 350을 사용하면 냉간 변형 및 간단하게 재현 가능한 접합 부분을 통해 소재로부터 연결 엘리먼트를 생성할 수 있습니다. 소재의 코팅 여부는 중요하지 않습니다. 접합 작업 시 TruTool TF 350은 0.8 mm부터 최대 4 mm에 이르는 두께의 재료를 처리할 수 있습니다. 결과: 추가적 연결 엘리먼트 없이 하나의 작업 과정으로 지속적인 연결이 가능합니다.
연결 지점은 단단하고 내구성을 가지며 접합 포인트는 부식에 강합니다.
나사 또는 리벳 사용 안함. 이로써 비용이 절감되고 핸들링이 간편해집니다.
접합 품질은 표면 코팅 여부와 무관합니다.
균일한 강도 및 연결 품질을 갖는 간단한 개별 스트로크 솔루션
덕트 접합
시트 두께가 상이한 3개 이하의 파트들을 서로 연결할 수 있습니다. 코팅된 판재, 연강, 스테인레스, 알루미늄 또는 접착제 및 플라스틱 매트와 같은 중간층을 이용하여 가능합니다.
프레임 프로필의 접합
환기 및 가열 덕트에서 연결 플랜지의 접합용
아래의 소모품 및 해당 액세서리는 함께 제공됩니다.
1개 1884902
1개 0128748
1개 0118132
1개 0053649
1개 0112929
1개 0067865
1개 0067857
1개 0067830
1개 1398728
1개 2282148
여기서 귀하의 기계에 적합한 소모품과 액세서리를 찾으십시오.
시트 두께 0.8 - 1.5 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
시트 두께 1.6 - 2 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
시트 두께 2.1 - 2.5 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
시트 두께 2.6 - 3 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
시트 두께 3.1 - 3.5 mm에 적합합니다. 재료 두께에 따라 5가지의 다양한 다이(1, 2, 2+, 3- 또는 3) 중에서 선택할 수 있습니다.
시트 두께 0.8 - 1.5 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
시트 두께 1.6 - 2 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
시트 두께 2.6 - 3 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
시트 두께 2.1 - 2.5 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
시트 두께 3.1 - 3.5 mm에 적합합니다. 다이 1, 2, 2+, 3- 또는 3 중 원하는 버전으로 선택할 수 있습니다.
기계를 밸런서에 거는데 사용됨 최대 동작에서 피곤하지 않은 작업이 가능하도록 합니다.
더 작은 판재들을 편안하고 신속하게 결합하는데 적합합니다. 고정된 사용에 적합합니다.
핵심 요약
클린칭 시, 서로 연결되는 판재는 위, 아래로 놓입니다. 툴은 펀칭 및 변형이 조합된 과정에서 판재 내에 브리지를 절단합니다. 재료가 서로 융합되는 과정에서 상부 판재와 하부 판재는 형태에 적합하게 연결되며 부식에 강합니다. 연결 지점은 고화되고, 부가 재료 또는 열 없이도, 분리 불가능한 연결이 이루어집니다.
연결 요소 없음
직사각형 접합 포인트는 평편한 점형 융기부로 나타납니다. 이로 인해 예컨대 나사 및 리벳 결합에서 나타나는 에지에서의 장애 컨투어가 없습니다. 연결 엘리먼트의 공급이 불필요하여 기계가 신속하게 가동 준비됨으로써 취급이 간단해진다는 특징이 있습니다. 또한 TruTool TF 350은 원하는 어플리케이션에 맞게 신속하고 간단하게 조정될 수 있습니다. 이를 위해 간편하게 해당 툴을 선택하십시오.
사용자 친화적
접합 프레스 TruTool TF 350은 작고 슬림한 구조를 특징으로 하여 좁은 공간 범위에 사용되기에 매우 적합합니다. 또한 툴은 장애 컨투어가 작고 조 깊이가 깊습니다. 따라서 환기 덕트의 가공 시 무결점 연결이 이루어집니다. 마찬가지로, TruTool TF 350는 좁은 코너 및 플랜지 폭이 좁은 곳에서 문제 없이 사용될 수 있습니다.
완벽한 표면
접합 영역은 열 부하 뿐만 아니라 응력에도 노출되지 않습니다. 성형 시 보호층이 함께 제공됩니다. 이를 통해 재료 성질이 변경되지 않고, 산화가 없으며, 표면 구조가 손상되지 않습니다. 전/후처리가 생략됩니다. 다른 이점: 클린칭을 통해 재료 표면의 오염을 방지하십시오. 이는 코팅 및 미코팅 재료를 위해 완벽하며, 더욱이 오일층을 포함한 판재가 최적으로 적합합니다.
툴이 없는 TruTool TF 350
틸팅암이 장착된 TruTool TF 350
최대 시트 두께 | ||
최대 시트 두께, 스틸 400 N/mm² | 3.5 mm | 3.5 mm |
최대 시트 두께, 스틸 600 N/mm² | 2.5 mm | 2.5 mm |
최대 시트 두께, 알루미늄, 최대 250 N/mm² | 4 mm | 4 mm |
일반 | ||
최소 시트 두께 | 0.8 mm | 0.8 mm |
최대 접합력 | 25 kN | 25 kN |
최대 스트로크 수 | 2 1/s | 2 1/s |
최소 가장자리 간격 | 8 mm | 8 mm |
최대 가장자리 간격 | 58 mm | 58 mm |
최대 보드 높이 (B) | 36 mm | 36 mm |
정격 소비전력 | 1700 W | 1700 W |
중량 | ||
케이블 비포함 중량 | 8.3 kg | 8.3 kg |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
