절단 광학장치 TOP Cleave | TRUMPF
TOP Cleave 광학장치, 유리의 고속 레이저 절단
가공 광학장치
절단 광학장치 TOP Cleave
유리의 고속 레이저 절단
추가 작업없이 투명한 재료를 매우 다이내믹하게 절단
초점 광학장치 TOP Cleave는 유리나 사파이어 등과 같이 투명한 재료의 신속한 절단에 사용되는 가공 광학장치입니다. 특허를 받은 테크놀로지 덕분에 이 프로세스는 절단 프로세스보다 현저하게 더 효율적이고 정밀하고 신속해졌습니다. TOP Cleave로 절단 시 표면 거칠기는 낭비적인 추가 가공이 필요하지 않은 정도로 매우 낮습니다.
극단적으로 빠름
TOP Cleave 광학장치로 1m/s 이상의 프로세스 속도에 도달할 수 있습니다.
두꺼운 유리 절단
3 mm보다 두꺼운 유리를 단 1회의 크로스로 분리합니다.
추가 가공 없음
표면 거칠기가 1µm보다 곧은 직선 분리 모서리는 시간 소모적인 추가 가공을 생략하게 해줍니다.
TOP Cleave로 투명한 재료를 매우 다이내믹하게 절단
TOP Cleave 광학장치로 유리를 신뢰할 수 있게 절단
높은 신뢰성
초점 광학장치 TOP Cleave의 컴팩트한 캡슐형 하우징은 여러가지를 견뎌냅니다.
TRUMPF의 TOP Cleave 절단 광학장치를 통한 매우 신속한 가공
Rasend schnell
Die Fokussieroptik TOP Cleave verteilt die Intensität des Laserlichts entlang der Strahlachse. Der Fokus wird in die Länge gezogen. Die Laserpulse modifizieren je nach Pulsenergie mit einer einzigen Überfahrt die komplette innere Trennfläche einer beispielsweise 1 mm dicken Scheibe. Mit den leistungsstarken Lasern der TruMicro Serie 5000 erreichen Sie je nach Material und Geometrie eine Trenngeschwindigkeit von mehr als 1000 mm / s – mehr als einhundert Mal schneller als ohne TOP Cleave.
극단적으로 빠름
초점 광학장치 TOP Cleave는 광축을 따라서 레이저 광의 강도를 분배합니다. 초점은 길이로 당겨집니다. 레이저 펄스는 유일한 크로스를 가진 각각의 펄스 에너지에 따라 1 mm 두께의 디스크 등과 같은 완전한 내부 분리 표면을 수정합니다. TruMicro 5000 시리즈의 출력이 강한 레이저로 각기 재료 및 형상에 따라 분리속도 1000rpm에 도달할 수 있습니다(TOP Cleave가 없을 때보다 100배 이상 빠름).
TOP Cleave로 유리 절단
TOP Cleave 절단 광학장치의 전형적인 어플리케이션은 얇고, 단단한 스마트폰용 디스플레이 유리의 가공으로, 기존에는 열 또는 화학적으로 강화된 유리를 규정된 크기로 절단하고 캐리어에 로딩한 후 코팅하였습니다. 큰 디스크를 직접 코팅한 후 유리의 프리컷 파트는 나중에 하기 때문에 TOP Cleave로 몇몇 프로세스 단계를 절약할 수 있습니다.
유리의 고속 레이저 절단
높은 에지 품질
TOP Cleave로 절단 시 뛰어난 에지 품질을 얻을 수 있으며 후연마 또는 광택 작업 형태의 후가공을 최소화하거나 생략할 수 있습니다. 이를 통해 프로세스 시간 및 가공비용을 현저하게 감소시킬 수 있습니다.
유리 레이저 절단 시 유연한 형상
자유로운 컨투어 및 가장 작은 형상
초점 광학장치 TOP Cleave로 백분의 일 밀리미터까지 정확하게 완전히 자유로운 컨투어를 절단할 수 있습니다. 초단파 레이저 펄스로 좁은 면을 원하는 분리선에 따라 변경할 수 있습니다. 이러한 변화는 내부를 취약하게 하여, 유리는 원하는 위치에서 관리되고 유리처럼 부드럽게 갈라집니다.
TOP Cleave
레이저 변수
파장 1030 nm
최대 펄스 에너지 500 µJ
광학장치 컨피규레이션 1
확장 1 x
1.5 x
2 x
2.8 x
사용 가능한 대물 렌즈 10 x (f = 20 mm)
20 x (f = 10 mm)
디자인
치수 (W x H x D) 98 mm x 480 mm x 86 mm
중량 < 5 kg
호환성
사용 가능한 레이저 TruMicro 5000 시리즈, TruMicro 2000 시리즈
TRUMPF는 다양한 가공 광학장치 외에도 이에 적합한 기계 및 빔소스를 제공합니다. 따라서 귀사의 어플리케이션 및 요건에 정확하게 적합한 조합을 싱글 소스에서 찾을 수 있습니다. TRUMPF는 빔소스 영역에서 산업용으로 중요한 모든 레이저를 제공합니다. TRUMPF의 전문가와 TRUMPF는 항상 제조 작업에 대한 최선의 솔루션을 파악하고 있으며, 선호하는 테크놀로지와는 완전히 독립적으로 조언한다는 사실을 신뢰하십시오.
각주
  • 다른 광학장치 컨피규레이션은 요청에 따라 가능합니다.
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
서비스 & 연락처
