시리즈의 탁월한 특성 덕분에 레이저 헤드마다 두 개의 스캐너 광학장치를 사용할 수 있습니다. 이를 통해서 임의로 두 배의 빠르기 또는 2 측면 마킹 중에서 선택할 수 있습니다. 듀얼 헤드 시스템은 초고속 마킹에 대한 기준을 제시합니다. 고객은 이때 양쪽 스캐너가 같은 내용 또는 서로 다른 내용을 마킹해야 하는지 선택할 수 있습니다.
빠르고 정밀한 마킹
TruMark 6000 시리즈는 고출력 및 탁월한 빔 품질이라는 하나의 공통점을 갖춘 3개의 서로 다른 레이저 전문 제품으로 구성되어 있습니다. 마킹 레이저는 다양한 파장을 제공하기 때문에 다양한 재료에 최적화되어 있습니다. 이는 레이저를 진정한 고성능 공구로 만들어줍니다. 금속, 플라스틱 및 세라믹을 뛰어난 내마모성과 내구성이 있도록 만들 수 있습니다. 높은 펄스 피크 출력 및 높은 펄스-대-펄스의 안정성 덕분에 TruMark 6000 시리즈의 라벨 레이저는 짧은 공정 시간 및 최고의 마킹 정확성을 제공합니다. 이외에도 온도에 대해 매우 안정적으로 작업할 수 있으며 소프트웨어로 제어되는 내부의 디포커싱을 사용할 수 있습니다. 이때 레이저는 쉽게 통합할 수 있으며, 플러그 인 전원 케이블이 장착되어 있습니다.
높은 평균 및 펄스 에너지로 더 생산적으로 작업할 수 있습니다.
금속, 세라믹 또는 고반사 재료에 상관 없이 항상 탁월한 마킹 결과
Plug & 생산 덕분에 레이저를 더 신속하게 사용 준비할 수 있습니다.
많은 재료를 위한 다양한 파장 및 높은 펄스 피크 출력
광학 및 전기 컴포넌트 및 원격 서비스의 분리 덕분에 더 높은 보안성
가변 빔 폭을 통해 초점 위치의 신속한 이동이 가능함
TruMark 6350
레이저 변수 | |
빔 품질 (M²) | < 1.5 |
파장 | 355 nm |
펄스 반복 주파수 | cw, 1 kHz - 120 kHz |
최소 초점 직경 | 21 μm 초점 거리 100 mm에서 |
최대 마킹 영역 크기 | 215 mm x 215 mm 초점 거리 330 mm에서 |
디자인 | |
레이저 헤드 치수 (W x H x D) | 200 mm x 341 mm x 670 mm |
공급장치 치수 (W x H x D) | 445 mm x 645 mm x 785 mm |
설치 | |
보호등급 | IP54 |
주변 온도 | 15 °C - 40/45 °C |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
TruTops Mark
TruTops Mark 마킹 소프트웨어는 TruMark 마킹 레이저를 이용한 마킹을 가능한 간편하게 해줍니다. TruTops Mark 프로그램은 라벨링 소프트웨어, CAD 편집기, 레이저 파라미터와 인터페이스 관리, QuickFlow를 사용한 공정 프로그래밍 및 진단툴을 결합시킵니다. 직관적으로 조작 가능한 인터페이스를 통해 모든 기능을 제어할 수 있습니다. CAD 편집기를 사용해서 그래픽 객체를 쉽게 작도하고 배치할 수 있습니다. 레이저 파라미터 데이터베이스를 통해 최적화된 파라미터를 항상 다시 사용할 수 있습니다. 공정 프로그래밍 QuickFlow를 사용해서 시작부터 끝까지의 전체 마킹 사이클을 제어하는 "Pick-and-Drop" 프로그램을 생성하십시오. 진단툴은 센서에 의해 파악된 아날로그 측정값을 시각화하고 분석합니다.
TruMark 6000 시리즈를 위한 다른 옵션은 생산 프로세스를 최적화하며 조작 편의성 향상에 기여합니다.
듀얼 헤드 시스템 "비동기식 빔 스위치 90°"(ABS 90°)는 두 개의 매우 정밀한 빔 제어 유닛을 통해 비동시적인 마킹을 가능하도록 합니다. 이러한 옵션에서는 마킹 필드가 서로 90° 회전합니다. 이렇게 해서 부품의 다른 면을 마킹할 수 있습니다.
파일럿 레이저를 사용하여 적색 가시 광선의 레이저 다이오드를 통해 마킹 내용이 시뮬레이션됩니다. 따라서 사전에 마킹 결과에 대한 표시를 이용하여 마킹 필드에 더 간편하게 부품을 위치시킬 수 있습니다.
포커스 파인더는 각기 어플리케이션의 올바른 작업 간격 수동 설정 시 시각적으로 고객을 지원합니다. 이 장치는 다양한 이미지 광학 장치에서 사용할 수 있습니다.
TruMark 시리즈의 모든 파장에 다양한 초점 거리의 많은 이미지 광학장치를 사용할 수 있습니다. 고객은 각기 어플리케이션을 위해서 파장 및 초점 크기의 최적화된 조합을 선택할 수 있습니다.
인터페이스는 기계 또는 제조 라인과 레이저의 통합이 얼마나 쉬울 수 있는지를 결정합니다. TruMark 5000 시리즈의 레이저는 프로피버스/프로피넷/이더 CAT 네트워크에 연결해서 이를 통해서 제어할 수 있습니다. 이외에도 외부 장치에 연결하거나 고객측의 자동화 기계에 통합될 수 있습니다. 인터페이스 확장 IOE는 외부 장비 연결 및 레이저와 자동화 기술의 통합을 위해 각 16개의 추가적인 디지털 입력 및 출력과 8개의 디지털 High-Speed 입력 및 출력을 제공합니다.
조작 패키지는 마우스와 함께 모니터 및 키보드로 구성됩니다. 이는 레이저 라벨링의 필요에 최적화됩니다.
어플리케이션의 공작물 크기 및 복잡성에 따라 작업 스테이션 포트폴리오에서 적합한 변형을 발견할 수 있습니다. 이 중에는 작고 컴팩트한 라벨 스테이션 및 특히 큰 부품용 설비도 있습니다. 이외에도 자동화를 위한 다양한 가능성을 이용할 수 있습니다.
각주- 다른 광학장치 컨피규레이션은 요청에 따라 가능합니다.
