많은 수의 센서와 선택 사양인 OPC/UA 인터페이스를 통해 광범위한 공정 및 레이저 데이터를 다운 스트림 가공 프로세스에 사용할 수 있습니다.
새로운 세대의 마킹 레이저가 제공하는 이점을 체험해보시기 바랍니다.
향상된 신속함, 정교함, 유연함 - 각인, 제거, 라벨링 또는 레이저를 통한 어닐링에 대한 요구 사항은 계속해서 증가하고 있습니다. 마킹 레이저 TruMark 6030를 통해 차세대 마킹 테크놀로지를 경험하고 이와 동시에 최신 3D 기능성을 통해 새로운 차원으로 들어오십시오. TruMark 6030은 높은 출력과 탁월한 빔 품질을 바탕으로 모든 분야에서 요구되는 최적의 결과를 도출할 수 있습니다. 현대적인 영상처리 솔루션과 높은 생상성을 바탕으로 작업 효율과 마킹 품질을 높여보시기 바랍니다.
높은 가용성 및 평균 레이저 출력, 그리고 향상된 펄스 주파수를 통해 더욱 생산적인 공작물 가공이 가능합니다.
통합된 출력 제어를 통해 프로세스에 설정된 출력으로 정확하게 라벨링할 수 있습니다.
다양한 인터페이스와 축소 가능한 연결 케이블 및 19인치 슬롯을 통해 레이저를 제조 공정에 더 빠르게 통합시킬 수 있습니다.
최신 제조 테크놀로지와 뛰어난 성능을 지닌 광학 컴포넌트를 갖춘 이 새로운 마킹 레이저는 하이엔드 산업기기로 인정받고 있습니다.
신형 마킹 소프트웨어 TruTopsMark 3D를 사용하여 3D 부품에 유연하고 간편하게 라벨링하십시오.
전체 주파수 범위를 사용하여 각 프로세스에 알맞게 성능을 설정하십시오.
커넥팅 로드 가공
TruMark 6030은 레이저 가공 시 공작물의 표면을 매우 정교하게 변형시킵니다. 이를 통해 기능 표면의 마찰 특성 또한 더욱 강화될 수 있습니다. 이 공정은 자동차 부품 제조 과정에도 적용됩니다.
래커층 제거
TruMark 6030을 사용하면 래커층을 간편하게 제거할 수 있습니다. 짧은 고출력 레이저 펄스가 복사강도를 높이고, 이로 인해 표층이 녹아내려 기화되거나 또는 분열됩니다.
일상용품 마킹
욕실의 샤워헤드 또는 부엌의 냄비 그 무엇이라도 상관 없습니다. TruMark 6030을 통한 마킹은 신뢰성과 지속성을 보장합니다. 육안으로 확실하게 확인할 수 있고 극명한 대비가 가능한 라벨링은 제품의 가치를 장기적으로 향상시켜줍니다.
TruMark 6030
레이저 변수 | |
빔 품질 (M²) | < 1.3 |
파장 | 1030 nm |
펄스 반복 주파수 | 40 kHz - 200 kHz |
최소 초점 직경 | 50 μm |
최대 마킹 체적 | 330 mm x 330 mm x 100 mm |
디자인 | |
레이저 헤드 치수 (W x H x D) | 156 mm x 214 mm x 435 mm |
공급장치 치수 (W x H x D) | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
설치 | |
주변 온도 | 15 °C - 40/45 °C |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
TruTops Mark 3D
TRUMPF 라벨링 소프트웨어를 통한 3D 라벨링은 지금까지 이렇게 빠르고 단순한 적이 없었습니다: TRUMPF의 라벨링 소프트웨어 TruTops Mark 3D는 사용자 친화적인 조작법과 현저히 짧은 공정 시간을 제공합니다. 과거에 여러 대의 레이저가 필요했던 곳에서, 이제는 하나의 레이저 시스템으로 다양한 마킹 대상 물체들을 각 응용 분야에 따라 대규모로 작업할 수 있습니다. 경사면이나 곡면과 같은 3차원 표면을 라벨링하는 것은 매우 쉽고 효율적입니다. 패키지에는 라벨링 소프트웨어뿐 아니라 독립적으로 소재를 생성하고 3D 라벨링용 도면을 도출할 수 있는 전체 3D CAD 에디터가 포함되어 있습니다.
유연성을 확보하고 더 많은 부품에 마킹할 수 있도록 마킹 용량을 180x180x100mm³로 확대하십시오.
전원 공급 장치와 가공헤드를 연결하는 연결 케이블의 길이를 4m에서 6m로 확대하십시오.
TruMark 6030의 가공헤드를 사용하여 최대 45°C의 주변 온도에서 작업하십시오.
다양한 종류의 프로피버스, 프로피넷, EtherCat으로 통합이 용이합니다.
당사의 소프트웨어 모듈 NAVIGATOR를 사용하면 사전 지식이 없는 오퍼레이터도 다양한 소재에 적합한 레이저 설정을 빠르게 찾을 수 있습니다.
IP54에 따른 방수 및 방진 요구 조건이 높기 때문에 19인치 전원 공급 장치와 제어 컴퓨터가 통합된 하우징을 사용할 수 있습니다.
조작 패키지는 라벨링 레이저의 운전에 사용되는 모니터, 키보드 및 마우스로 구성됩니다.
TruMark 6030을 사용하면 외부에서도 선택적으로 사용 가능한 배기장치를 통해 언제나 안전하게 작업할 수 있습니다.
레이저를 사용하여 움직이는 부품에 마킹하고 생산성 및 안전성 증가 효과를 누리십시오.
고장이 난 경우 TRUMPF 서비스 전문가는 안전한 무선 연결을 통해 TruFiber의 레이저에 능동적으로 접근할 수 있습니다. 그러므로 대부분의 경우에 장애는 바로 해결되거나 레이저 구성의 변경을 통해 대체 부품의 투입 시까지 생산을 계속할 수 있습니다.
TRUMPF VisionLine 영상처리를 통해 귀하의 공정 신뢰성을 높이시기 바랍니다. VisionLine은 부품의 위치를 인식하고 올바른 위치에서 마킹될 수 있도록 해줍니다. 마킹된 코드의 판독 및 검사도 가능합니다. 모듈식 구조는 다양한 가능성을 열어줍니다. 카메라가 스캐너 렌즈를 통해 보거나 측면에 설치되어 있든, 한 대 또는 두 대의 카메라가 사용되든, 이와 관계 없이 모든 것이 가능합니다.
