완벽한 용점심을 위해 더 빠르게
TRUMPF 심 위치 제어를 통해 불량율이 감소됩니다. 센서 시스템은 용접 프로세스 중 접합갭을 탐색하고 용접 위치를 규정합니다. 당사는 비접촉식 프로세스만 활용합니다. 접촉식 용접 방식과 비교하여 비접촉식 프로세스는 눈에 띄게 높은 이송 속도를 제공합니다. 몇몇 센서 시스템의 경우에는 추가적으로 심 모니터링 기능을 제공합니다. 이 기능은 이미 용접된 심의 특징적인 크기를 맞추고 용접 프로세스 도중에 품질을 모니터링합니다. 검사 소프트웨어는 개별적으로 설정 가능한 규정을 통한 개별 심을 이용하여 추가적으로 전체 부품 품질의 평가를 할 수 있도록 합니다.
심 위치 제어는 용접 프로세스 과정에서 접합면을 인식합니다. 따라서 항상 올바른 위치를 용접하게 됩니다.
비접촉식 프로세스를 통해 이송 속도가 더 높아집니다.
용접된 개별 심의 품질 평가를 통한 전체적 부품 평가
튜브 및 프로파일
심 위치 제어 SeamLine은 연속 튜브 및 연속 프로파일의 심 용접 시 사용자를 지원합니다. SeamLine Pro 솔루션을 통해 추가적으로 품질 보증을 위해 용접된 심의 온라인 평가를 할 수 있습니다.
기어 제조의 I 심
심 위치 제어 SeamLine Pro가 기어 플레이트의 단면 접합 용접을 지원합니다. 센서 헤드의 등위 Y축 및 Z축을 통해 심 위치가 올바르게 됩니다.
바디 구조의 필렛용접 심
원격 용접 어플리케이션을 통해 바디 구조의 웰딩이 간편해집니다: 광절단 기반의 심 위치 제어 SeamLine Remote와 방향에 구애받지 않는 OCT 심 위치 제어. 접근 각도가 45°인 경우에도 심 프로파일이 문제없이 인식됩니다.
SeamLine 제품 비교 |
SeamLine Remote 제품 비교 |
SeamLine Pro TruFlow 제품 비교 |
SeamLine Pro TruDisk 제품 비교 |
OCT 심 위치 제어 제품 비교 | |
컨피규레이션 | |||||
사용 가능한 시스템 | TruLaser Cell 1100 | Kuka, ABB, Fanuc 로봇에 대해 검증됨 | TruLaser Cell 1100 | - | Kuka, ABB, Fanuc 로봇에 대해 검증됨 |
사용 가능한 레이저 | 최대 15 kW TruFlow, 최대 8 kW TruDisk | TruDisk 최대 8 kW까지 | 최대 15 kW TruFlow | TruDisk 최대 8 kW까지 | TruDisk 최대 8 kW까지 |
사용 가능한 초점 거리 | f = 150, 200, 250, 300 mm (선형 용접 광학장치) | f = 450 mm (PFO 3D) | f = 200 mm (선형 용접 광학장치) |
f = 280 mm (BEO D70)
f = 280 mm (CFO) | f = 450 mm (PFO 3D) |
조명 |
LED, λ = 660 nm (입사광)
레이저 다이오드, λ = 660 nm 등급 2M, P0 = 8 mW (라인 프로젝터) | 레이저 다이오드, λ = 660 nm 등급 3B, P0 = 120 mW(라인 프로젝터) |
레이저 다이오드, λ = 660 nm 등급 3B, P0 = 120 mW(라인 프로젝터) | 레이저 다이오드, λ = 660 nm 등급 3B, P0 = 120 mW(라인 프로젝터) | - |
OCT 센서 | - | - | - | - | SLED, λ = 820 nm - 860 nm 등급 3B, P0 = 20 mW |
파라미터 | |||||
OCT 센서 측정 주파수 | - | - | - | - | 70 kHz |
심위치 제어기 클록 주파수 | 50 Hz (20 ms) | 167 Hz | 167 Hz (6 ms) | 167 Hz (6 ms) |
타입 200 Hz (PRE)
타입 100 Hz (10 ms) PRE + POST |
측면 측정범위 | ± 5 mm | ± 5 mm | ± 1.5 mm 틈새 폭 0.5mm | ± 0.6 mm 챔퍼링 폭 0.5mm | ± 10 mm |
심 위치 제어의 측정정확도 | ± 20 μm | ± 50 μm | ± 20 μm | ± 20 μm | ± 50 μm |
SeamLine
SeamLine Remote
OCT 심 위치 제어
컨피규레이션 | |||||
조명 |
파라미터 | |||||
타입 200 Hz (PRE)
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
SeamLine
SeamLine은 레이저 용접기 TruLaser Cell 1100에 대한 심 위치 제어 기능을 그대로 유지합니다. 센서 시스템은 C02 및 고체 레이저와 호환됩니다. 교번적인 입사광 및 광 섹션 프로세스를 통해 시스템은 확실하게 갭 또는 에지를 인식합니다.
CO2 레이저가 탑재된 레이저 용접기 TruLaser Cell 1100을 위해 SeamLine Pro TruFlow는 심 위치 제어 기능과 심 지오메트리 측정 기능을 하나의 전체 솔루션으로 통합합니다. 이 프로세스는 광 절단에 기반합니다. 고속 카메라가 접합부, 연소점 및 용접 심을 동시에 감지합니다.
SeamLine Pro TruDisk는 고체 레이저용 광 섹션 프로세스를 이용한 심 위치 제어 및 심 형상 측정입니다. 등위 Y 축 및 Z 축을 통해 항상 심 위치가 올바르게 됩니다. 관통 용접 검사를 위해 연소점의 관통 용접 홀을 평가합니다.
SeamLine Remote
SeamLine Remote는 원격 용접 어플리케이션에서 광 섹션 프로세스를 이용한 심 위치 제어 및 심 형상 측정을 담당합니다. 이 프로세스는 다양한 성질의 표면(긁힘 등) 및 모서리 형태에 유리합니다.
OCT 심 위치 제어 및 모니터링
OCT 심 위치 제어는 방향에 구애받지 않으며 바디 구조 레이저 원격 작업에 이상적인 툴입니다. 광간섭단층촬영장치(OCT)는 이미징 프로세스의 기반을 형성합니다. OCT 측정 빔은 가공 빔 주변의 소형 필드 스캐너에 의해 유도되며 그 주변을 탐색합니다.
