Uw instap in de kwalitatief hoogwaardige 2D-laserbewerking voor een gunstige prijs
Eersteklas TRUMPF kwaliteit en expertise met lage investerings- en gebruikskosten – dat ontvangt u met de machines uit de TruLaser Serie 1000. De TruDisk vastestoflaser maakt indruk met zijn robuuste constructie en prestaties die jarenlang meegaan. Daarnaast gooit de machine hoge ogen door zijn eenvoudig te leren bediening en talrijke intelligente functies. Dankzij bijpassende interfaces zijn de machines van de TruLaser Serie 1000 bovendien eenvoudig te automatiseren of kunnen ze met andere machines in een netwerk geïntegreerd worden.
Talrijke functies, bijvoorbeeld de botsingsbeveiliging, beschermt uw investering – gedurende de hele levensduur van de machine.
Met de TruDisk-laser snijdt u all gangbare platen hoogwaardig en snel.
De menunavigatie op het touchdisplay is intuïtief; de machine ondersteunt u actief bij de bediening. Door TRUMPF ontwikkelde snijgegevens voor alle materialen en plaatdikten staan voor u ter beschikking.
Door TRUMPF ontwikkelde snijgegevens voor alle materialen en plaatdikten staan al voor u ter beschikking.
Met Central Link en talrijke automatiseringsopties kunt u uw machine digitaal en fysiek in het netwerk integreren.
Verkrijgbaar in verschillende varianten – met een lengte tot max. 6 m en een laservermogen van max. 6 kW.
TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1040 fiber
TruLaser 1060 fiber
Gewicht | |||
Gewicht basismachine | 5500 kg | 7550 kg | 10150 kg |
Maximale snelheid | |||
Simultaan | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
Werkbereik | |||
X-as | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Y-as | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Max. werkstukgewicht | - | - | - |
Laserspecifieke gegevens - TruDisk 2001 | |||
Max. laservermogen | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Max. plaatdikte constructiestaal | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Max. plaatdikte roestvrij staal | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Max. plaatdikte aluminium | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Max. plaatdikte koper | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Max. plaatdikte messing | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Laserspecifieke gegevens - TruDisk 3001 | |||
Max. laservermogen | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Max. plaatdikte constructiestaal | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. plaatdikte roestvrij staal | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Max. plaatdikte aluminium | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Max. plaatdikte koper | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Max. plaatdikte messing | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Laserspecifieke gegevens - TruDisk 4001 | |||
Max. laservermogen | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
Max. plaatdikte constructiestaal | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. plaatdikte roestvrij staal | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. plaatdikte aluminium | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. plaatdikte koper | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Max. plaatdikte messing | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Laserspecifieke gegevens - TruDisk 6001 | |||
Max. laservermogen | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Max. plaatdikte roestvrij staal | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. plaatdikte aluminium | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. plaatdikte koper | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Max. plaatdikte messing | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Verbruikswaarden | |||
Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruDisk 2001 | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruDisk 3001 | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruDisk 4001 | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruDisk 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
Productiviteit en flexibiliteit
BrightLine fiber is een speciale functie die voor uiterst gladde snijkanten zorgt, hoe dik de plaat ook is. Dit verbetert niet alleen de kwaliteit van de kanten, maar ook de uitneembaarheid: onderdelen haken niet in elkaar en kunnen gemakkelijker van de plaat losgemaakt worden. De typische voordelen, in het bijzonder de hoge snelheden, die de vastestoflaser biedt bij het bewerken van dunne platen, blijven daarbij behouden. BrightLine fiber is exclusief verkrijgbaar bij TRUMPF.
PierceLine bewaakt en regelt het proces als de laserstraal in de plaat steekt. Met PierceLine verkort u de insteektijd met wel 80% – met name bij onderdelen met veel insteken zorgt dit voor een groot tijdsvoordeel. Bovendien vermindert PierceLine metaalspatten bij het insteken en ontziet zo niet alleen de machine, maar verhoogt het ook de kwaliteit van het onderdeel.
Afhankelijk van de toepassing en de beschikbare ruimte kunt u tussen verschillende varianten kiezen: tot 6 meter lang en met een maximaal laservermogen van 6 kW. Daarbij kunnen alle lengtes en laservermogens willekeurig met elkaar gecombineerd worden.
De TruLaser 1030 fiber is niet alleen een lasersnijmachine, maar ook uw ideale kans om met meer technologieën kennis te maken. U kunt de werktijd van de TruDisk-laser van de machine met andere machines delen, bijvoorbeeld met een laser-buissnijmachine of een laserlascel. U hoeft voor deze machines geen aparte laser aan te schaffen.
Eenvoudige bediening
Het grote touchdisplay is overzichtelijk vormgegeven en begeleidt u al bij de eerste bediening eenvoudig door het snijproces.
De machine kan intuïtief bediend worden, zelfs als u weinig ervaring in het lasersnijden hebt. Snijparameters voor alle materialen en plaatdikten zijn opgeslagen. Eenvoudige tekeningen en snijprogramma’s maakt u met slechts enkele kliks direct op de machine.
De knowhow zit al in de machine: voor alle plaatdikten en -typen zijn TRUMPF-snijgegevens opgeslagen die de snijparameters automatisch voor u instellen.
Betrouwbare bewerking
Eenmaal aangeschaft kunt u vertrouwen op constant betrouwbare prestaties gedurende de hele gebruiksduur van de machine: de TruDisk-vastestoflaser is in alle materialen robuust, snel en betrouwbaar – ook bij reflecterend koper.
Nog meer betrouwbaarheid biedt de botsingsbeveiliging. In geval van een botsing tussen de snijkop en de gekantelde onderdelen wordt schade aan de snijkop vermeden zodat deze niet vervangen hoeft te worden. Het resultaat: kortere stilstandtijden, een toegenomen beschikbaarheid van de machine en minder kosten voor reserveonderdelen.
Met de automatische sproeierwisselaar kunt u uw machine continu laten werken. Als de machine voor de bewerking van een nieuwe opdracht een andere snijsproeier nodig heeft, zorgt de automatische sproeierwisselaar daarvoor op betrouwbare wijze - de operator hoeft niet in te grijpen.
Een camerasysteem bepaalt de exacte positie van de in de machine gelegde platen en zorgt er zo voor dat reeds gesneden stukken nauwkeurig kunnen worden nabewerkt. Bovendien meet DetectLine een gesneden focuskam automatisch, zodat de focushoogte kan worden ingesteld.
Dankzij de een-snijkop-strategie kan de TruLaser 1030 fiber via één druk op de knop overweg met alle materialen en plaatdikten. De focushoogte en focusdiameter worden automatisch aangepast aan de gebruikte plaatdikte en materiaalsoort.
AdjustLine ondersteunt u bij de eenvoudige aanpassing van het snijproces aan uiteenlopende materiaalkwaliteiten. De functie verhoogt de procesveiligheid, vooral tijdens het snijden van materiaal van mindere kwaliteit. Voor u betekent dat er minder uitschot is bij lagere materiaalkosten. De operator kan AdjustLine op ieder gewenst moment in- of uitschakelen - daarvoor is geen programmering nodig.
Handhaaf uw snijkwaliteit langdurig met schone beschermglazen. De staat van het beschermglas wordt voortdurend bewaakt door een sensor, zodat u altijd weet wanneer u de beschermglazen moet vervangen. Het reinigen en vervangen gebeurt dus alleen als het echt nodig is en dat werkt kostenbesparend.
Met Drop&Cut benut u restplaten eenvoudiger, intuïtiever en efficiënter dan ooit. Een camera zorgt ervoor dat de binnenruimte van de machine live op uw gebruikersinterface te zien is. U plaatst een willekeurig aantal geometrieën op de restplaat. Dat bespaart veel tijd bij het naproduceren van afzonderlijke stukken. Omslachtige processtappen, zoals het uitlijnen van de plaat, het opmeten van de plaatpositie of de nulpunt-verschuiving, kunnen zo achterwege worden gelaten.
In één oogopslag: dankzij de nieuwe functie Condition Guide bent u altijd op de hoogte van de toestand van uw machine. Een stoplichtsysteem geeft de status van belangrijke elementen weer, die van invloed zijn op het snijvermogen van de machine. Indien gewenst geeft Condition Guide advies over wat u moet doen. Verloopdiagrammen vereenvoudigen de prognose, wanneer ingrijpen noodzakelijk zou kunnen zijn. Onderhoudswerkzaamheden kunnen daardoor efficiënt worden gepland.
De Sorting Guide is een cameragebaseerd assistentiesysteem dat de operator ondersteunt bij het uitnemen en sorteren van platen. Het markeert onderdelen in kleur op klantorder of volgproces. Zo kan de operator de gesneden onderdelen eenvoudig, snel en foutloos op pallets picken.
TruTops Boost
Construeer en programmeer uw laser-, pons- en gecombineerde pons-laser-machines intelligent met TruTops Boost, uw all-in-one-3D-oplossing. Veel geautomatiseerde processen besparen u tijdrovende routinehandelingen en de gezamenlijke verpakkingspool bespaart tijd en materiaal. Bovendien behoudt u steeds het overzicht over alle productieorders en ordergerelateerde werkzaamheden.
TruTops Monitor
Beperk stilstandtijden. Registreer en analyseer machinegegevens, zoals stilstandtijden, foutmeldingen, storingsoorzaken en onderhoudstijden van alle werkplekken in uw productie. In geval van stilstand of een storing informeert TruTops Monitor u meteen over de oorzaak en kunt u de juiste maatregelen treffen.
Het omvangrijke TruTops-softwareportfolio ondersteunt u binnen het gehele productieproces. Stuur eenvoudig en gericht uw bedrijfsprocessen aan, van het beheren van uw klantenopdrachten en inkoopprocessen tot het leveren van het geproduceerde onderdeel. En dankzij de directe koppeling met de machinebesturing kunt u de status van uw opdrachten daarbij altijd direct inzien.
Uit een groot modulair systeem kiest u de juiste automatiseringscomponenten voor uw lasersnijmachine. De juiste automatisering optimaliseert uw procesketen en maakt uw productie nog productiever. De TruLaser 1030 fiber staat voor u ter beschikking:
Laden en lossen
De compacte LiftMaster Compact bevoorraadt en ontlaadt uw machine volautomatisch en buitengewoon snel. Met de LiftMaster Linear Basic kunt u meerdere machines koppelen.
Laden en ontladen / sorteren van stukken
Het automatiseringssysteem LiftMaster beschikt over een breed scala aan functies. Het systeem bevoorraadt en voert af, maar kan ook pallets hanteren. LiftMaster Store en LiftMaster Store Linear verbinden uw installatie rechtstreeks met het magazijn. LiftMaster Linear laadt en lost platen geautomatiseerd via de lineaire as. Dit gebeurt op tot wel drie machines en maximaal zes stations.
Magazijnsysteem
Met de magazijnsystemen uit de TruStore Serie 1000 en TruStore Serie 3000 past u uw materiaalhandling aan uw behoefte aan.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
