Wij maken op deze website gebruik van cookies. Als u deze website blijft gebruiken, zonder de instellingen voor cookies te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies.
TruLaser 3030 Lean Edition, groeit mee met uw taken
2D-lasersnijmachines
Groeit mee met uw taken
    • Overzicht
    • Toepassingen
    • Technische gegevens
    • Uitrusting
    • Software
    • Automatisering
    • Meer Minder
    De TruLaser 3030 Lean Edition is een slanke variant van de TruLaser 3030. De installatie brengt een hoge mate van productiviteit met zich mee en kan desgewenst op een later tijdstip worden uitgebreid. In uw productieruimte integreert u de TruLaser 3030 Lean Edition door de compacte opstelling met inklapbare palletgeleidingen flexibel in bestaande of nieuwe lijnen.
    Flexibel, modulair machineconcept
    Tal van opties en uitbreidingen zijn beschikbaar - daardoor is een geringere startinvestering vereist.
    Perfecte kwaliteit
    Met de CO2-laser TruFlow bent u verzekerd van het hoogst haalbare snijresultaat, zonder microbramen.
    Meer informatie
    Optimale randen
    Met BrightLine krijgt u spiegelgladde snijkanten bij roestvrij staal.
    Meer informatie
    Ruimtebesparende opstelling
    Inklapbare palletgeleidingen zorgen ervoor dat een deel van het opstellingsvlak tijdelijk voor de productie gebruikt kan worden.
    Buizen bewerken
    Snijd buizen rechtstreeks op uw lasermachine met vlak bed met RotoLas.
    Meer informatie
    Zelfs dik constructiestaal filigraan snijden
    Met de functie CoolLine zijn zelfs subtiele contouren in dik constructiestaal haalbaar.
    Meer informatie
    Restplaten benutten – stukken eenvoudig naproduceren
    Met Drop&Cut produceert u stukken heel eenvoudig met behulp van resterende restplaten na.
    Meer informatie
    Beschikbaarheid van de machine verhogen
    Condition Guide houdt de toestand van uw machine nauwlettend in het oog.
    Meer informatie
    Materiaalhandling met de TruLaser 3030 Lean Edition
    RotoLas
    Buisbewerking
    Met RotoLas kunt u het spectrum van uw stukken uitbreiden met buizen en profielen - uiteraard van topkwaliteit.
    TruLaser 3030 Lean Edition, BrightLine
    Spiegelgladde snijkanten met BrightLine
    Het snijprocedé BrightLine, een samenspel van innovatieve componenten en een sproeier met geoptimaliseerde stroming, maakt sneden van topkwaliteit in dik roestvrij staal mogelijk. Hier zorgt de BrightLine smeltsnede voor een bijzonder hoogwaardige snijkant – u kunt uzelf erin zien. De nabewerkingsomvang neemt aanzienlijk af en soms is helemaal geen nabewerking nodig.
    TruLaser 3030, dik constructiestaal, met CoolLine gesneden
    Dik constructiestaal met CoolLine gesneden
    Het proces CoolLine koelt het werkstuk gericht tijdens het lasersnijden. Daardoor zijn nieuwe geometrieën mogelijk en de procesveiligheid tijdens het bewerken van dik constructiestaal neemt duidelijk toe. Bovendien werkt u zo beduidend productiever.
    TruLaser 3030, dun roestvrij staal
    Dun roestvrij staal
    Bij dun roestvrij staal kunt u rekenen op perfecte kwaliteit - ook in geval van filigrane contouren: de randen zijn braamvrij en nabewerken is niet nodig.
    Afmetingen
    Lengte 6300 mm
    Breedte 7200 mm
    Hoogte 2200 mm
    Maximale snelheid
    Simultaan 140 m/min
    Werkbereik
    X-as 3000 mm
    Y-as 1500 mm
    Max. werkstukgewicht 900 kg
    Laserspecifieke gegevens - TruFlow 3200
    Max. laservermogen 3200 W
    Max. plaatdikte constructiestaal 20 mm
    Max. plaatdikte roestvrij staal 12,7 mm
    Max. plaatdikte aluminium 8 mm
    Laserspecifieke gegevens - TruFlow 4000
    Max. laservermogen 4000 W
    Max. plaatdikte roestvrij staal 15 mm
    Max. plaatdikte aluminium 10 mm
    Verbruikswaarden
    Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruFlow 3200 29 kW
    Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruFlow 4000 31 kW
    PDF <1MB
    Technisch informatieblad
    De technische gegevens van alle productvarianten als download.
    Zeer productief en van de beste kwaliteit: krachtige functies garanderen de beste bewerkingsresultaten.
    Procesveiligheid
    CoolLine
    CoolLine
    Constructiestaal wordt tijdens het lasersnijden uitzonderlijk heet en kan daardoor ongecontroleerd smelten. Met CoolLine wordt dat voorkomen. Tijdens de bewerking sproeit de snijkop door sproeiers met exacte boringen een waternevel rond de laserstraal op het werkstuk. De verdampingsenergie van het water zorgt ervoor dat het materiaal rond de laserstraal wordt gekoeld. Daardoor zijn met CoolLine nieuwe geometrieën mogelijk en wordt de procesveiligheid tijdens het bewerken van dik constructiestaal duidelijk verhoogd.
    AdjustLine
    Met AdjustLine kan het snijproces eenvoudig aan uiteenlopende materiaalkwaliteiten worden aangepast. De functie verhoogt de procesveiligheid, vooral tijdens het snijden van materiaal van mindere kwaliteit. Voor u betekent dat er minder uitschot is bij lagere materiaalkosten. De operator kan AdjustLine op ieder gewenst moment in- of uitschakelen - daarvoor is geen programmering nodig.
    Flexibiliteit
    RotoLas
    Met de aanvullende inrichting RotoLas bewerkt u ook buizen met uw 2D-lasersnijmachine, zelfs hoeken van vierkante buizen. In een mum van tijd maakt u van uw machine met een vlak bed een machine voor het bewerken van buizen. Een flexibel laadsysteem zorgt voor een absoluut veilige geleiding van uiteenlopende buizen en profielen. U wordt daarbij ondersteund door de programmeersoftware TruTops Tube, die de snijsnelheid en verplaatsing van de z-as exact berekent.
    Autonomie
    Smart Collision Prevention
    Smart Collision Prevention beperkt het risico van botsingen tijdens het lasersnijden tot een minimum. Het proces detecteert aan de hand van de contouren welke stukken gevaar lopen te kantelen. Het creëert een optimale afwerkingsstrategie voor de betreffende opdracht: de laser beweegt heel handig om stukken die dreigen te kantelen heen. Deze stukken worden pas losgesneden als het botsingsgevaar geweken is. Het gebruik van microjoints is daardoor volkomen overbodig. Tijdrovende nabewerking kunt u uzelf dus besparen.
    DetectLine
    Een camerasysteem bepaalt de exacte positie van de in de machine gelegde platen en zorgt er zo voor dat reeds gesneden stukken nauwkeurig kunnen worden nabewerkt. Bovendien meet DetectLine een gesneden focuskam automatisch, zodat de focushoogte kan worden ingesteld.
    Kwaliteit
    BrightLine
    Met BrightLine krijgt u een perfect snijbeeld. Speciale snijgegevens en de BrightLine sproeier met aangepaste snijgasstroming brengen een duidelijke verbetering van de kwaliteit van de snijkanten teweeg. Juist bij dik roestvrij staal toont deze methode haar sterke punten. De BrightLine-smeltsnede levert randen op waarin u uzelf kunt zien. Nabewerking is niet meer nodig.
    PierceLine
    PierceLine bewaakt en regelt de insteekprocedure. Dat spaart het materiaal en de machine, verbetert de werkstukkwaliteit en verkort de insteektijd met max. 80%.
    Procesveiligheid & gebruikersvriendelijkheid
    TruLaser 3030 Lean Edition, Condition Guide
    Condition Guide
    In één oogopslag: dankzij de nieuwe functie Condition Guide bent u altijd op de hoogte van de toestand van uw machine. Een stoplichtsysteem geeft de status van belangrijke elementen weer, die van invloed zijn op het snijvermogen van de machine. Indien gewenst geeft Condition Guide advies over wat u moet doen. Verloopdiagrammen vereenvoudigen de prognose, wanneer ingrijpen noodzakelijk zou kunnen zijn. Onderhoudswerkzaamheden kunnen daardoor efficiënt worden gepland.
    Dot Matrix Code
    Met de functie Dot Matrix Code kunt u stukken snel en veilig van een gestandaardiseerde industriecode voorzien. Binnen enkele seconden brengt de laser van uw lasermachine met vlak bed een 2D-code (DataMatrix) van stippen aan op uw werkstuk. Deze code bevat gegevens voor de procesketen. De code is bijvoorbeeld bedoeld voor het oproepen van een passend programma bij de volgende machine.
    MobileControl App
    Met de MobileControl App bedient en controleert u de machine eenvoudig en flexibel, want de app brengt de interface van het standaard bedieningspaneel over naar het touchscreen van uw tablet. De app stelt u in staat op verschillende locaties in de omgeving van de machine, bijvoorbeeld de afvoerplaats, machinegegevens op te roepen of een programmawissel uit te voeren.
    Drop&Cut
    Met Drop&Cut benut u restplaten eenvoudiger, intuïtiever en efficiënter dan ooit. Een camera zorgt ervoor dat de binnenruimte van de machine live op uw gebruikersinterface te zien is. U plaatst een willekeurig aantal geometrieën op de restplaat. Dat bespaart veel tijd bij het naproduceren van afzonderlijke stukken. Omslachtige processtappen, zoals het uitlijnen van de plaat, het opmeten van de plaatpositie of de nulpunt-verschuiving, kunnen zo achterwege worden gelaten.
    TruTops Boost
    Construeer en programmeer uw laser-, pons- en gecombineerde pons-laser-machines intelligent met TruTops Boost, uw all-in-one-3D-oplossing. Veel geautomatiseerde processen besparen u tijdrovende routinehandelingen en de gezamenlijke verpakkingspool bespaart tijd en materiaal. Bovendien behoudt u steeds het overzicht over alle productieorders en ordergerelateerde werkzaamheden.
    TruTops Monitor
    Beperk stilstandtijden. Registreer en analyseer machinegegevens, zoals stilstandtijden, foutmeldingen, storingsoorzaken en onderhoudstijden van alle werkplekken in uw productie. In geval van stilstand of een storing informeert TruTops Monitor u meteen over de oorzaak en kunt u de juiste maatregelen treffen.
    Processoftware
    Het omvangrijke TruTops-softwareportfolio ondersteunt u binnen het gehele productieproces. Stuur eenvoudig en gericht uw bedrijfsprocessen aan, van het beheren van uw klantenopdrachten en inkoopprocessen tot het leveren van het geproduceerde onderdeel. En dankzij de directe koppeling met de machinebesturing kunt u de status van uw opdrachten daarbij altijd direct inzien.
    Uit een groot modulair systeem kiest u de juiste automatiseringscomponenten voor uw lasersnijmachine. Van halfautomatisch laden tot een volautomatische fabricagecel met magazijnverbinding: TRUMPF heeft de oplossing voor het optimaliseren van uw procesketen.
    LoadMaster
    Laden
    Begin met automatiseren: met de LoadMaster kunt u uw machine automatisch van onbewerkte platen voorzien.
    LiftMaster Compact
    Laden en ontladen
    De compacte LiftMaster Compact bevoorraadt en ontlaadt uw machine volautomatisch en buitengewoon snel. Met de LiftMaster Linear Basic kunt u meerdere machines koppelen.
    LiftMaster
    Laden en ontladen / sorteren van stukken
    Het automatiseringssysteem LiftMaster beschikt over een breed scala aan functies. Het systeem bevoorraadt en voert af, maar kan ook pallets hanteren en stukken verwijderen. De LiftMaster Sort is daarnaast in staat bewerkte stukken van het resterende rooster af te halen. LiftMaster Store en LiftMaster Store Linear verbinden uw installatie rechtstreeks met het magazijn. De SortMaster sorteert afgewerkte stukken volautomatisch.
    PalletMaster Tower
    Gebruik van hulppallets
    De PalletMaster Tower zorgt voor een flexibele materiaalhandling, 24 uur per dag. Hij combineert geautomatiseerde palletwisseling met compacte magazijntechnologie.
    TruStore Serie 1000
    Magazijnsysteem
    Met de magazijnsystemen uit de TruStore Serie 1000 en TruStore Serie 3000 past u uw materiaalhandling aan uw behoefte aan.
    Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Opleglijstenreiniger
    Reinig de lijsten van uw lasermachine met vlak bed meervoudig en snel met de opleglijstenreiniger en profiteer zo aanzienlijk langer van uw lijsten.
    Pons-/ lasermachines
    De voordelen van combibewerking: de pons-lasermachines van TRUMPF fabriceren een breed spectrum aan componenten in kleine of grote reeksen.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    3D-lasersnijmachines
    3D-componenten, profielen of buizen snijden? Als pionier in de 3D-laserbewerking biedt TRUMPF passende 3D-lasersnijmachines voor uw toepassing.
