Voor het beschikbaar stellen van deze website en de goede werking ervan maken we gebruik van cookies. Indien we cookies ook voor andere doeleinden mogen gebruiken, klik dan hier. Informatie over het deactiveren van cookies en gegevensbescherming
TruLaser 3060 fiber, flexibele standaardmachine die de mogelijkheid biedt platen met een groot formaat en meerdere platen tegelijk te bewerken
2D-lasersnijmachines
TruLaser 3060 fiber
Flexibele standaardmachine waarmee platen met een groot formaat en meerdere platen tegelijk bewerkt kunnen worden
Voor grote klussen
Breid uw spectrum van werkstukken uit met extra grote formaten in een werkruimte van 6 x 2,5 m met de TruLaser 3060 fiber. Deze machine maakt niet alleen volledig nieuwe werkstukdimensies mogelijk, maar levert dankzij de schijflaser TruDisk ook nog eens kwalitatief zeer hoogwaardige snijresultaten. Zelfs dik constructiestaal kunt u met behulp van de functies van TRUMPF op een procesveilige manier snijden, met gladde snijkanten en gemakkelijke stukverwijdering. Bovendien kunt u in het ruime werkbereik tot vier platen van gemiddeld formaat automatisch na elkaar bewerken - zelfs als deze platen verschillende diktes hebben en van verschillende materialen zijn.
Bewerking van meerdere platen
Met de functie Bewerken van meerdere platen kunt u ook meerdere kleine platen op een pallet automatisch na elkaar bewerken. Dat waarborgt een efficiënte bezettingsgraad van de machine, ook als er minder platen van groot formaat zijn.
Grote formaten tot 6 x 2,5 m
U bewerkt platen van 6 x 2,5 m - dat is groter dan met welke andere machine in deze klasse dan ook.
Zelfs dik constructiestaal filigraan snijden
Met de functie CoolLine zijn zelfs subtiele contouren in dik constructiestaal haalbaar.
Optimale resultaten zonder concessies
Uitstekende werkstukkwaliteit en probleemloos weghalen van de stukken wordt gegarandeerd door BrightLine fiber.
Restplaten optimaal benutten - stukken gemakkelijk naproduceren
Met Drop&Cut produceert u stukken aan de hand van resterende roosterplaten na.
Beschikbaarheid van de machine verhogen
Condition Guide houdt de toestand van uw machine nauwlettend in het oog.
Veilig zonder microjoints
Smart Collision Prevention beperkt het risico van botsingen tijdens het lasersnijden.
TruLaser 3060 fiber
Werkstuk van dun constructiestaal
Vooral dunne platen snijdt uw TruLaser 3060 fiber buitengewoon snel.
TruLaser 3060 fiber, proefstuk verwijderbaarheid
Gemakkelijk weg te nemen stukken
Met BrightLine fiber, een slimme combinatie van een speciaal optisch systeem en de BrightLine stromingsgeoptimaliseerde sproeiers en andere technische innovaties, levert de TruLaser 3060 fiber de hoogst haalbare werkstukkwaliteit. Hoe dat kan? Dankzij de hoogwaardige snijkanten blijven de werkstukken bij het verwijderen niet in elkaar haken. Zo kunt u de werkstukken gemakkelijk wegnemen en veel tijd besparen.
TruLaser 3060 fiber, non-ferrometalen
Snijden van alle gangbare materialen
De opbouw van de TruDisk maakt bewerking van non-ferrometalen met stikstof mogelijk - zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over reflecties. TRUMPF stelt u bovendien in staat met folie gecoate platen te bewerken.
TruLaser 3030, dik constructiestaal, met CoolLine gesneden
Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
Het proces CoolLine koelt het werkstuk gericht tijdens het lasersnijden. Daardoor zijn nieuwe geometrieën mogelijk en de procesveiligheid tijdens het bewerken van dik constructiestaal neemt duidelijk toe.
TruLaser 3060 fiber
Afmetingen
Lengte 15700 mm
Breedte 6800 mm
Hoogte 2280 mm
Maximale snelheid
Simultaan 140 m/min
Werkbereik
X-as 6000 mm
Y-as 2500 mm
Max. werkstukgewicht 3000 kg
Laserspecifieke gegevens - TruDisk 3001
Max. laservermogen 3000 W
Max. plaatdikte constructiestaal 20 mm
Max. plaatdikte roestvrij staal 15 mm
Max. plaatdikte aluminium 15 mm
Max. plaatdikte koper 6 mm
Max. plaatdikte messing 6 mm
Laserspecifieke gegevens - TruDisk 4001
Max. laservermogen 4000 W
Max. plaatdikte constructiestaal 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm
Max. plaatdikte koper 8 mm
Max. plaatdikte messing 8 mm
Laserspecifieke gegevens - TruDisk 6001
Max. laservermogen 6000 W
Max. plaatdikte roestvrij staal 25 mm
Max. plaatdikte aluminium 25 mm
Max. plaatdikte koper 10 mm
Max. plaatdikte messing 10 mm
Verbruikswaarden
Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruDisk 3001 13 kW
Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruDisk 4001 15 kW
Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruDisk 6001 18 kW
PDF <1MB
Technisch informatieblad
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
Zeer productief en van de beste kwaliteit: krachtige functies garanderen de beste bewerkingsresultaten.
Procesveiligheid
AdjustLine
Met AdjustLine kan het snijproces eenvoudig aan uiteenlopende materiaalkwaliteiten worden aangepast. De functie verhoogt de procesveiligheid, vooral tijdens het snijden van materiaal van mindere kwaliteit. Voor u betekent dat er minder uitschot is bij lagere materiaalkosten. De operator kan AdjustLine op ieder gewenst moment in- of uitschakelen - daarvoor is geen programmering nodig.
Botsingsbeveiliging
De botsingsbeveiliging voor de snijkop waarborgt maximale procesveiligheid. U hebt profijt van kortere stilstandtijden door een toegenomen beschikbaarheid van de machine en procesveiligheid. In geval van een botsing wordt een beschadiging van de snijkop voorkomen.
CoolLine voor TruLaser-machines met vastestoflaser
CoolLine
Constructiestaal wordt tijdens het lasersnijden uitzonderlijk heet en kan daardoor ongecontroleerd smelten. Met CoolLine wordt dat voorkomen. Tijdens de bewerking sproeit de snijkop door sproeiers met exacte boringen een waternevel rond de laserstraal op het werkstuk. De verdampingsenergie van het water zorgt ervoor dat het materiaal rond de laserstraal wordt gekoeld. Daardoor zijn met CoolLine nieuwe geometrieën en een nauwere nesting mogelijk en wordt de procesveiligheid tijdens het bewerken van dik constructiestaal duidelijk verhoogd.
Online-toestandscontrole beschermglas
Schone beschermglazen zorgen ervoor dat uw snijkwaliteit langdurig wordt gehandhaafd. De staat van het beschermglas wordt voortdurend bewaakt door een sensor, zodat u weet wanneer u de beschermglazen moet vervangen. Het reinigen en vervangen gebeurt dus alleen als het echt nodig is en dat werkt kostenbesparend.
Autonomie
Smart Collision Prevention 1
Smart Collision Prevention beperkt het risico van botsingen tijdens het lasersnijden tot een minimum. Het proces detecteert hiervoor aan de hand van de contouren welke stukken gevaar lopen te kantelen. Het creëert vervolgens een optimale bewerkingsstrategie voor de betreffende opdracht: de laser beweegt heel handig om stukken die dreigen te kantelen heen. Deze stukken worden pas losgesneden als het botsingsgevaar geweken is. Het gebruik van microjoints is daardoor volkomen overbodig. Tijdrovende nabewerking kunt u uzelf dus besparen.
DetectLine
Een camerasysteem bepaalt de exacte positie van de in de machine gelegde platen en zorgt er zo voor dat reeds gesneden stukken nauwkeurig kunnen worden nabewerkt. Bovendien meet DetectLine een gesneden focuskam automatisch, zodat de focushoogte kan worden ingesteld.
Kwaliteit
TruLaser 3060 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
BrightLine maakt van de vastestoflaser een universeel stuk gereedschap: met deze functie kunt u vertrouwen op hoogwaardige snijresultaten bij alle plaatdikten. Daarnaast blijven alle voordelen die de vastestoflaser biedt bij het bewerken van dunne platen, in het bijzonder de hoge snelheden, behouden.
PierceLine
Met PierceLine wordt de insteekprocedure bewaakt en geregeld. Dat spaart het materiaal en de machine, verbetert de werkstukkwaliteit en verkort de insteektijd met max. 80%.
TruLaser 3030 fiber, Performance-pakket
Performance-pakket
De innovatieve Performance-sproeiers en de geoptimaliseerde snijgegevens van het Performance-pakket leveren bij het smeltsnijden van dunne platen dubbel voordeel op: betere kwaliteit en hogere productiviteit.
Productiviteit
Highspeed
Snel en voordelig – zonder in te hoeven boeten aan kwaliteit: met Highspeed zet u bij het snijden met stikstof met de vastestoflaser records neer. Zo kunt u net als uw verplaatsingssnelheid ook uw doorvoer bij gemiddelde en dikke platen van constructiestaal en roestvrij staal nagenoeg verdubbelen. Een speciaal sproeierontwerp reduceert het snijgasverbruik bovendien tot wel 40% en voorkomt braamvorming bij contouren met scherpe randen.
Procesveiligheid en gebruikersondersteuning
Dot Matrix Code 1
Met de functie Dot Matrix Code kunt u stukken snel en veilig van een gestandaardiseerde industriecode voorzien. Binnen enkele seconden brengt de laser van uw lasermachine met vlak bed een 2D-code (DataMatrix) van stippen aan op uw werkstuk. Deze code bevat gegevens voor de procesketen. De code is bijvoorbeeld bedoeld voor het oproepen van een passend programma bij de volgende machine.
MobileControl App
Met de MobileControl App van TRUMPF bedient en controleert u de machine eenvoudig en flexibel, want de app brengt de interface van het standaard bedieningspaneel over naar het touchscreen van uw tablet. De app stelt u in staat op verschillende locaties in de omgeving van de machine, bijvoorbeeld de afvoerplaats, machinegegevens op te roepen of een programmawissel uit te voeren.
TruLaser 3030, Condition Guide
Condition Guide
In één oogopslag: dankzij de nieuwe functie Condition Guide bent u altijd op de hoogte van de toestand van uw machine. Een stoplichtsysteem geeft de status van belangrijke elementen weer, die van invloed zijn op het snijvermogen van de machine. Indien gewenst geeft Condition Guide advies over wat u moet doen. Verloopdiagrammen vereenvoudigen de prognose, wanneer ingrijpen noodzakelijk zou kunnen zijn. Onderhoudswerkzaamheden kunnen daardoor efficiënt worden gepland.
Drop&Cut
Met Drop&Cut benut u restplaten eenvoudiger, intuïtiever en efficiënter dan ooit. Een camera zorgt ervoor dat de binnenruimte van de machine live op uw gebruikersinterface te zien is. U plaatst een willekeurig aantal geometrieën op de restplaat. Dat bespaart veel tijd bij het naproduceren van afzonderlijke stukken. Omslachtige processtappen, zoals het uitlijnen van de plaat, het opmeten van de plaatpositie of de nulpunt-verschuiving, kunnen zo achterwege worden gelaten.
TruTops Boost
Construeer en programmeer uw laser-, pons- en gecombineerde pons-laser-machines intelligent met TruTops Boost, uw all-in-one-3D-oplossing. Veel geautomatiseerde processen besparen u tijdrovende routinehandelingen en de gezamenlijke verpakkingspool bespaart tijd en materiaal. Bovendien behoudt u steeds het overzicht over alle productieorders en ordergerelateerde werkzaamheden.
TruTops Monitor
Beperk stilstandtijden. Registreer en analyseer machinegegevens, zoals stilstandtijden, foutmeldingen, storingsoorzaken en onderhoudstijden van alle werkplekken in uw productie. In geval van stilstand of een storing informeert TruTops Monitor u meteen over de oorzaak en kunt u de juiste maatregelen treffen.
Het omvangrijke TruTops-softwareportfolio ondersteunt u binnen het gehele productieproces. Stuur eenvoudig en gericht uw bedrijfsprocessen aan, van het beheren van uw klantenopdrachten en inkoopprocessen tot het leveren van het geproduceerde onderdeel. En dankzij de directe koppeling met de machinebesturing kunt u de status van uw opdrachten daarbij altijd direct inzien.
Uit een groot modulair systeem kiest u de juiste automatiseringscomponenten voor uw lasersnijmachine. Van halfautomatisch laden tot een volautomatische fabricagecel met magazijnverbinding: TRUMPF heeft de oplossing voor het optimaliseren van uw procesketen.
LoadMaster, iedere 2D-lasermachine eenvoudig bevoorraden
Laden
Begin met automatiseren: met de LoadMaster kunt u uw machine automatisch van onbewerkte platen voorzien.
LiftMaster Compact
Laden en ontladen
Met de LiftMaster Compact kiest u voor de snelste en meest compacte laad-/ontlaadeenheid in het laserportfolio van TRUMPF. Terwijl de zuigerplaat platen via de palletwisselaar afvoert, kan het harkframe gesneden platen op de synchroonlader neerleggen.
LiftMaster
Laden en ontladen / sorteren van stukken
Het automatiseringssysteem LiftMaster beschikt over een breed scala aan automatiseringsfuncties. Het systeem bevoorraadt en voert af, maar kan ook pallets hanteren en stukken verwijderen. De LiftMaster Sort is daarnaast in staat afgewerkte stukken van het resterende rooster af te halen. LiftMaster Store en LiftMaster Store Linear verbinden uw installatie rechtstreeks met uw magazijn. De SortMaster sorteert afgewerkte stukken volautomatisch.
PalletMaster Tower, meervoudige palletwisselaar
Gebruik van hulppallets
De PalletMaster Tower zorgt voor een flexibele materiaalhandling, 24 uur per dag. Hij combineert een geautomatiseerde palletwisseling met compacte magazijntechnologie.
TruStore Serie 1000
Magazijnsysteem
Met de magazijnsystemen uit de TruStore Serie 1000 en TruStore Serie 3000 past u uw materiaalhandling aan uw behoefte aan.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
Voetnoten
  • Deze functie is als test- of abonnementsversie beschikbaar.
Please note
You have selected Netherlands . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Netherlands
