Wij maken op deze website gebruik van cookies. Als u deze website blijft gebruiken, zonder de instellingen voor cookies te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies.
TruLaser 7040, uiterst nauwkeurige machine voor serieproductie
2D-lasersnijmachines
TruLaser 7040
Uiterst nauwkeurige machine voor serieproductie
TruLaser 7040, twee lasersnijkoppen
TruLaser 7040
Maximale productiviteit dankzij twee snijkoppen
Voldoet aan de hoogste eisen
De TruLaser 7040 staat voor absolute topprestaties als het gaat om productiviteit en nauwkeurigheid. De extreem stijve machineconstructie, directe lineaire aandrijvingen en meetsystemen met een hoge resolutie garanderen precisie in combinatie met een hoge dynamiek - en dat gedurende vele jaren en bedrijfsuren. Zelfs complexe stukken met richtingsveranderingen en hoge eisen ten aanzien van de nauwkeurigheid, bijvoorbeeld zaagbladen, kunt u ook na een lange bedrijfsduur nog optimaal snijden. Bij gemiddelde en hoge plaatdiktes kan de tweekoptechnologie al haar vaardigheden tentoon spreiden; zij zorgt ervoor dat de doorvoer met 70 tot 80% toeneemt. Geen andere 2D-lasersnijmachine werkt nog productiever. Tegelijkertijd produceert u dankzij de CO2-laser stukken van uitstekende kwaliteit.
Maximale precisie
Een zeer hoge mate van contournauwkeurigheid door lineaire aandrijvingen in alle assen en een direct meetsysteem dat in de geleiderails is geïntegreerd.
Dubbel zo productief
Door simultaan te snijden met twee snijkoppen verhoogt u de productiviteit in het gunstigste geval met 100%.
Op naar de sterren en nog hoger
Verhoog de maximale dynamiek van 20 m/s² naar 25 m/s² bij gelijkblijvende nauwkeurigheid met het optionele hoge-dynamiek-pakket
Ook productief bij complexe stukken
Zelfs complexe contouren volautomatisch met twee snijkoppen bewerken.
Uitstekende randkwaliteit
Gladde randen en een nagenoeg microbraamloze bewerking kunt u bereiken met de CO2-laser en de functie BrightLine.
Snijden van dik constructiestaal
Met de functie CoolLine zijn zelfs subtiele contouren in dik constructiestaal haalbaar.
Minimale neventijden
De snelle palletwisselaar staat nagenoeg ononderbroken processen toe.
Afgestemd op uw behoeften
Werkbereik afhankelijk van de machine 1250 x 2500 mm of 2500 x 4000 mm.
TruLaser 7040
Opperste precisie, een heel machineleven lang
TruLaser 7040, van boven gezien
Ongeëvenaard productief
Met twee snijkoppen vervaardigt de TruLaser 7040 stukken parallel en bereikt daarmee de maximale productiviteit bij de hoogste nauwkeurigheid.
TruLaser 7040, spiegelrand
Spiegelgladde snijkanten met BrightLine
Het snijprocedé BrightLine, een samenspel van innovatieve componenten, zoals een speciaal optisch systeem en een stromingsgeoptimaliseerde sproeier, maakt sneden van topkwaliteit in dik roestvrij staal en constructiestaal mogelijk. Vooral bij roestvrij staal zorgt de BrightLine-smeltsnede voor een bijzonder hoogwaardige snijkant - u kunt uzelf erin zien. De nabewerkingsomvang neemt aanzienlijk af en soms is helemaal geen nabewerking nodig. Dunne platen (2-3 mm) kunt u geheel braamloos bewerken.
TruLaser 7040, dik constructiestaal, met CoolLine gesneden
Dik constructiestaal met CoolLine gesneden
Het proces CoolLine koelt het werkstuk gericht tijdens het lasersnijden. Daardoor zijn nieuwe geometrieën mogelijk en de procesveiligheid tijdens het bewerken van dik constructiestaal neemt duidelijk toe.
TruLaser 7040, dun roestvrij staal
Dun roestvrij staal
Bij dun roestvrij staal kunt u rekenen op perfecte kwaliteit - ook in geval van filigrane contouren: de randen zijn braamvrij en nabewerken is niet nodig.
TruLaser 7040
Afmetingen
Lengte 15800 mm
Breedte 7280 mm
Hoogte 3090 mm
Gewicht
Gewicht basismachine 15500 kg
Maximale snelheid
Simultaan 304 m/min
Werkbereik
X-as 2500 mm
Y-as 4000 mm
Max. werkstukgewicht 2000 kg
Laserspecifieke gegevens - TruFlow 3200
Max. laservermogen 3200 W 1
Max. plaatdikte constructiestaal 20 mm
Max. plaatdikte roestvrij staal 12 mm
Max. plaatdikte aluminium 8 mm
Laserspecifieke gegevens - TruFlow 4000
Max. laservermogen 4000 W 1
Max. plaatdikte roestvrij staal 15 mm
Max. plaatdikte aluminium 10 mm
Laserspecifieke gegevens - TruFlow 6000
Max. laservermogen 6000 W 1
Max. plaatdikte constructiestaal 25 mm
Max. plaatdikte roestvrij staal 25 mm
Max. plaatdikte aluminium 16 mm
Verbruikswaarden
Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruFlow 3200 54 kW
Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruFlow 4000 56 kW
Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruFlow 6000 66 kW
PDF <1MB
Technisch informatieblad
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
Zeer productief en van de beste kwaliteit: innovatieve functies garanderen de beste bewerkingsresultaten.
Procesveiligheid
CoolLine
CoolLine
Constructiestaal wordt tijdens het lasersnijden uitzonderlijk heet en kan daardoor ongecontroleerd smelten. Met CoolLine wordt dat voorkomen. Tijdens de bewerking sproeit de snijkop door sproeiers met exacte boringen een waternevel rond de laserstraal op het werkstuk. De verdampingsenergie van het water zorgt ervoor dat het materiaal rond de laserstraal wordt gekoeld. Daardoor zijn met CoolLine nieuwe geometrieën mogelijk en wordt de procesveiligheid tijdens het bewerken van dik constructiestaal duidelijk verhoogd.
AdjustLine
Met AdjustLine kan het snijproces eenvoudig aan uiteenlopende materiaalkwaliteiten worden aangepast. De functie verhoogt de procesveiligheid, vooral tijdens het snijden van materiaal van mindere kwaliteit. Voor u betekent dat: minder uitschot bij geringere materiaalkosten. De operator kan AdjustLine op ieder gewenst moment in- of uitschakelen - daarvoor is geen programmering nodig.
LensLine met automatische toestandscontrole
De functie LensLine controleert de toestand van de lens tijdens het bedrijf en geeft aan of de snijlens moet worden gereinigd of vervangen. Zo kunt u vertrouwen op perfect afgestemde reinigingscycli, hetgeen de levensduur van de lens verlengt. Het reinigen van de lens als dat nodig is zorgt voor een tijdsbesparing van meer dan 40% en verlaagt de gebruikskosten. Het gebruik van een RFID-lens ("Radio Frequency Identification”) waarborgt dat uitsluitend lenzen met de juiste brandpuntsafstand en in de juiste montagepositie worden gebruikt.
Flexibiliteit
Plaatdikten tot 25 mm kunnen worden bewerkt
Het brede spectrum van plaatdiktes bij de TruLaser 7040 zorgt ervoor dat uiteenlopende stukken van topkwaliteit en uiterst nauwkeurig kunnen worden geproduceerd - ook met dikke platen.
TruFlow, robuust, betrouwbaar en veelzijdig inzetbaar
Verschillende vermogensklassen
Afhankelijk van het vereiste vermogen en de productiviteit zijn verschillende lasers voor uw lasersnijmachine beschikbaar: de TruFlow 3200 (3,2 kW), de TruFlow 4000 (4 kW) of de TruFlow 6000 (6 kW).
1 of 2 snijkoppen
Maximale productiviteit bereikt met twee simultaan werkende snijkoppen - daarmee verdubbelt u in het gunstigste geval uw productiviteit. Al naar gelang uw behoefte kan echter ook een uitvoering met slechts één snijkop worden geleverd.
Kwaliteit
Hoge-dynamiek-pakket
Met het optionele hoge-dynamiek-pakket verhoogt u de dynamiek van 20 m/s² naar 25 m/s², waardoor de bewerkingstijd per stuk aanzienlijk daalt. Uw machine werkt dermate procesveilig, dat u optimaal kunt profiteren van de hoge dynamiek.
BrightLine
BrightLine
Het snijprocedé BrightLine, een samenspel van innovatieve componenten, zoals een speciaal optisch systeem en een sproeier met een geoptimaliseerde stroming, maakt sneden van topkwaliteit in dik roestvrij staal en constructiestaal mogelijk. Vooral bij roestvrij staal zorgt de BrightLine-smeltsnede voor een bijzonder hoogwaardige snijkant - u kunt uzelf erin zien. De nabewerkingsomvang neemt aanzienlijk af en soms is helemaal geen nabewerking nodig. Dunne platen (2-3 mm) kunt u geheel braamloos bewerken.
PierceLine
Met PierceLine wordt de insteekprocedure bewaakt en geregeld. Dat spaart het materiaal en de machine, verbetert de werkstukkwaliteit en verkort de insteektijd met max. 80%.
Onderhoudsvrije lineaire aandrijving in alle assen
Met onderhoudsvrije lineaire aandrijvingen op alle assen (x, y en z) werkt uw lasersnijmachine langdurig snel, dynamisch en nauwkeurig. De door u behaalde resultaten zijn uitstekend: geringe positieafwijkingen van slechts 0,03 mm en een gemiddelde positiestrooibreedte van slechts 0,02 mm zorgen voor maximale contournauwkeurigheid. De mate van nauwkeurigheid is ook na een lange bedrijfsduur nog net zo hoog als op de eerste dag - dankzij het aandrijvingsconcept in combinatie met het meetsysteem en de hoge mate van stijfheid van de machineconstructie.
Gesloten systemen voor directe metingen
Het gesloten systeem voor directe metingen bewaakt de positie van de assen uiterst nauwkeurig - dit zorgt voor maximale precisie.
Productiviteitspakket voor dunne platen
Het productiviteitspakket voor dunne platen maakt snijden op hoge snelheid, met perslucht en standaardsnijden mogelijk. Bij dunne platen werkt uw machine bijzonder efficiënt en snel.
Procesveiligheid en gebruikersondersteuning
Dot Matrix Code
Met de functie Dot Matrix Code kunt u stukken snel en veilig van een gestandaardiseerde industriecode voorzien. Binnen enkele seconden brengt de laser van uw lasermachine met vlak bed een 2D-code (DataMatrix) van stippen aan op uw werkstuk. Deze code bevat gegevens voor de procesketen. De code is bijvoorbeeld bedoeld voor het oproepen van een passend programma bij de volgende machine.
MobileControl App
Met de MobileControl App bedient en controleert u de machine eenvoudig en flexibel, want de app brengt de interface van het standaard bedieningspaneel over naar het touchscreen van uw tablet. Op die manier beschikt u naast het statische bedieningspaneel over een extra mogelijkheid om de machine te bewaken en bedienen.
Drop&Cut
Met Drop&Cut benut u restplaten eenvoudiger, intuïtiever en efficiënter dan ooit. Een camera zorgt ervoor dat de binnenruimte van de machine live op uw gebruikersinterface te zien is. U plaatst een willekeurig aantal geometrieën op de restplaat. Dat bespaart veel tijd bij het naproduceren van afzonderlijke stukken. Omslachtige processtappen, zoals het uitlijnen van de plaat, het opmeten van de plaatpositie of de nulpunt-verschuiving, kunnen zo achterwege worden gelaten.
TruLaser 7040, bedieningspaneel
Zwenkbaar, ergonomisch bedieningspaneel
De operator kan het zwenkbare, ergonomische bedieningspaneel helemaal aanpassen aan zijn persoonlijke voorkeuren. Voor de bediening zijn slechts enkele toetsen nodig. Daarnaast kan het bedieningspaneel worden gedraaid. Setupwerkzaamheden en taken in het kader van de procesoptimalisatie kunnen dus ook zonder handbedieningstoestel optimaal worden uitgevoerd. Het toetsenbord en de muis zijn uittrekbaar. De operator kan deze desgewenst gebruiken
Camera’s voor de procesbewaking
Twee camera’s die in de binnenruimte van de machine ingebouwd zijn, monitoren het proces en kunnen beelden naar uw netwerk sturen. De operator hoeft dus niet bij de machine te blijven, om het proces te bewaken - hij kan de productietijd besteden aan andere taken.
TruTops Boost
Construeer en programmeer uw laser-, pons- en gecombineerde pons-laser-machines intelligent met TruTops Boost, uw all-in-one-3D-oplossing. Veel geautomatiseerde processen besparen u tijdrovende routinehandelingen en de gezamenlijke verpakkingspool bespaart tijd en materiaal. Bovendien behoudt u steeds het overzicht over alle productieorders en ordergerelateerde werkzaamheden.
TruTops Monitor
Beperk stilstandtijden. Registreer en analyseer machinegegevens, zoals stilstandtijden, foutmeldingen, storingsoorzaken en onderhoudstijden van alle werkplekken in uw productie. In geval van stilstand of een storing informeert TruTops Monitor u meteen over de oorzaak en kunt u de juiste maatregelen treffen.
Het omvangrijke TruTops-softwareportfolio ondersteunt u binnen het gehele productieproces. Stuur eenvoudig en gericht uw bedrijfsprocessen aan, van het beheren van uw klantenopdrachten en inkoopprocessen tot het leveren van het geproduceerde onderdeel. En dankzij de directe koppeling met de machinebesturing kunt u de status van uw opdrachten daarbij altijd direct inzien.
Uit een groot modulair systeem kiest u de juiste automatiseringscomponenten voor uw lasersnijmachine en biedt TRUMPF de juiste oplossingen voor het optimaliseren van uw procesketen.
LoadMaster
Laden
Begin met automatiseren: met de LoadMaster kunt u uw machine automatisch van onbewerkte platen voorzien.
LiftMaster
Laden en ontladen / sorteren van stukken
Het automatiseringssysteem LiftMaster is geschikt voor een groot aantal automatiseringsfuncties. Het systeem bevoorraadt en voert af, maar kan ook pallets hanteren en stukken verwijderen. De LiftMaster Sort is daarnaast in staat bewerkte stukken van het resterende rooster af te halen. LiftMaster Store en LiftMaster Store Linear verbinden uw installatie rechtstreeks met het magazijn. De SortMaster sorteert bewerkte stukken volautomatisch.
TruStore Serie 1000
Magazijnsysteem
Met de magazijnsystemen uit de TruStore Serie 1000 en TruStore Serie 3000 past u uw materiaalhandling aan uw behoefte aan.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
Voetnoten
  • De TruLaser 7040 wordt met twee TruFlow-lasers gebruikt.
Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
Opleglijstenreiniger
Reinig de lijsten van uw lasermachine met vlak bed meervoudig en snel met de opleglijstenreiniger en profiteer zo aanzienlijk langer van uw lijsten.
Pons-/ lasermachines
De voordelen van combibewerking: de pons-lasermachines van TRUMPF fabriceren een breed spectrum aan componenten in kleine of grote reeksen.
3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
3D-lasersnijmachines
3D-componenten, profielen of buizen snijden? Als pionier in de 3D-laserbewerking biedt TRUMPF passende 3D-lasersnijmachines voor uw toepassing.
