TruLaser Serie 8000, ontdek nieuwe dimensies
2D-lasersnijmachines
TruLaser Serie 8000
Ontdek nieuwe dimensies
De lasermachine TruLaser 8000 biedt een hoge mate van efficiëntie en uitstekende kwaliteit van de werkstukken bij het bewerken van grote formaten. Met het unieke concept voor aanvullende pallets kunt u platen met een lengte tot 16 meter bewerken. De plaat wordt daarbij stapsgewijs door de machine geleid. Slimme processen waarborgen de beste werkstukkwaliteit - ook op herpositioneringsplaatsen. Tegelijkertijd profiteert u van de flexibiliteit en de productiviteit van een machine voor standaardformaten.
Dubbele productiviteit dankzij twee snijkoppen
Door simultaan te snijden met twee snijkoppen verhoogt u de productiviteit met maximaal 100%.
Minimale neventijden
Hoofdtijdparallel laden en ontladen werkt net zo tijdbesparend als het gebruik van de snelle palletwisselaar.
Snel laden
Een stabiele achteraanslag zorgt voor korte laadtijden bij grote platen.
Maximale precisie
Met de lineaire aandrijving en het geïntegreerde meetsysteem bereikt u maximale contournauwkeurigheid.
Uitstekende werkstukkwaliteit
Gladde randen en een nagenoeg microbraamloze bewerking kunt u bereiken met de CO2-laser en de functie BrightLine.
Snijden van dik constructiestaal
Met de functie CoolLine zijn zelfs subtiele contouren in dik constructiestaal haalbaar.
Ideaal inzetbaar tijdens ploegendiensten
Met de optie "meerdere platen bewerken" kunt u meerdere platen na elkaar bewerken - geheel automatisch.
Variabel palletconcept
Selectie van het palletconcept - helemaal afgestemd op uw behoefte
TruLaser Serie 8000
Spiegelrand
Spiegelgladde snijkanten met BrightLine
Het speciale snijprocedé BrightLine maakt sneden van de hoogste kwaliteit mogelijk in dik roestvrij staal en constructiestaal. Vooral bij roestvrij staal zorgt de BrightLine-smeltsnede voor een bijzonder hoogwaardige snijkant waarin u zichzelf kunt zien. De nabewerking kost duidelijk minder tijd of is helemaal niet meer nodig. Dunne platen kunnen geheel braamloos worden bewerkt.
CO2-werkstuk van dik constructiestaal dat met CoolLine gesneden is
Gericht koelen
CoolLine koelt uw werkstuk tijdens het snijden en maakt zo nieuwe geometrieën mogelijk bij het snijden van dik constructiestaal. Daarnaast profiteert u van de verhoogde procesveiligheid.
Universele bewerking, dun roestvrij staal
Uitstekend bij dunne platen
Bij dun roestvrij staal kunt u rekenen op perfecte kwaliteit - ook in geval van filigrane contouren: de randen zijn braamvrij en nabewerken is niet nodig.
Bewerking van grote formaten
Platen met een lengte van maximaal 16 meter lasersnijden – dat is mogelijk met de TruLaser Serie 8000. Met de TruBend Serie 8000 kunnen stukken van maximaal 8 meter gebogen worden – in tandembedrijf zelfs tot 16 meter.
TruLaser 8000
Gewicht
Gewicht basismachine 14700 kg
Palletwisselaar 4 x 2,5 m en groot formaat extra pallet
Variant groot formaat 6 x 2,5 6000 mm x 2500 mm
Variant groot formaat 8 x 2,5 8000 mm x 2500 mm
Variant groot formaat 10 x 2,5 10000 mm x 2500 mm
Variant groot formaat 12 x 2,5 12000 mm x 2500 mm
Variant groot formaat 14 x 2,5 14000 mm x 2500 mm
Variant groot formaat 16 x 2,5 16000 mm x 2500 mm
Palletwisselaar voor grote formaten
Werkbereik
X-as 4000 mm
Y-as 2500 mm
Laserspecifieke gegevens - TruFlow 4000
Max. laservermogen 4000 W
Max. plaatdikte constructiestaal 20 mm
Max. plaatdikte roestvrij staal 15 mm
Max. plaatdikte aluminium 10 mm
Laserspecifieke gegevens - TruFlow 6000
Max. laservermogen 6000 W
Max. plaatdikte constructiestaal 25 mm
Max. plaatdikte roestvrij staal 25 mm
Max. plaatdikte aluminium 16 mm
Verbruikswaarden
Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruFlow 4000 31 kW
Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruFlow 6000 38 kW
Zeer productief en de beste kwaliteit: innovatieve functies garanderen de beste bewerkingsresultaten.
Flexibiliteit
TruLaser 8000, bewerking van grote formaten
Met de TruLaser Serie 8000 bewerkt u platen met een maximaal formaat van 16 x 2,5 m. U beschikt daarmee over alle voordelen, met name de flexibiliteit, die een machine voor standaardplaten biedt.
LensLine met automatische toestandscontrole
De functie LensLine met automatische toestandscontrole controleert de staat van de lens tijdens het bedrijf en geeft aan of de snijlens moet worden gereinigd of vervangen. Door tevens gebruik te maken van een RFID-lens ("Radio Frequency Identification") wordt gewaarborgd dat uitsluitend lenzen met de juiste brandpuntsafstand en in de juiste montagepositie worden gebruikt.
Verschillende palletconcepten
Al naar gelang het aandeel van grote formaten hebt u de keuze uit verschillende palletconcepten: selecteer "extra pallet van groot formaat" voor een hoge productiviteit bij standaardformaten en maximale flexibiliteit bij platen van groot formaat (3-palletsysteem). Of kies voor een grootformaat-palletwisselaar voor maximale productiviteit bij platen van groot formaat.
AdjustLine
Met AdjustLine kan het snijproces eenvoudig aan uiteenlopende materiaalkwaliteiten worden aangepast. De procesveiligheid wordt verhoogd, vooral bij het snijden van materiaal van mindere kwaliteit. Dat betekent niet alleen minder uitschot, maar ook lagere materiaalkosten.
Procesveiligheid en gebruikersondersteuning
CoolLine
CoolLine
De optie CoolLine zorgt voor een gerichte koeling van het werkstuk tijdens het snijden en maakt zo nieuwe geometrieën mogelijk. Daarnaast neemt de procesveiligheid tijdens het bewerken van dik constructiestaal duidelijk toe.
Dot Matrix Code
Met de functie Dot Matrix Code kunt u stukken snel en veilig van een gestandaardiseerde industriecode voorzien. Binnen enkele seconden brengt de laser van uw lasermachine met vlak bed een 2D-code (DataMatrix) van stippen aan op uw werkstuk. De inhoud van de Dot Matrix Code wordt tijdens de programmering vastgelegd. De op een werkstuk aangebrachte code bevat informatie voor de procesketen. De code is bijvoorbeeld bedoeld voor het oproepen van een passend programma bij de volgende machine.
MobileControl App
Controleer uw machines eenvoudig en flexibel via de MobileControl App. De app brengt de interface van het standaard bedieningspaneel over naar het touchscreen van uw tablet. Op die manier beschikt u naast het statische bedieningspaneel over een extra mogelijkheid om de machine te bewaken en bedienen.
Drop&Cut
Restplaten worden met Drop&Cut ongekend eenvoudig, intuïtief en efficiënt benut. Een camera zorgt ervoor dat de binnenruimte van de machine live op uw gebruikersinterface te zien is. Plaats met een muisklik of via de touch-bediening virtueel zo veel werkstukgeometrieën als u wilt op de restplaat. In de live-weergave kunt u uitsneden en vormen zo plaatsen dat ze exact passen.
Zwenkbaar, ergonomisch bedieningspaneel
Het zwenkbare touchdisplay kan optimaal aan de operator en de hoeveelheid licht in de productieruimte worden aangepast. Het display kan worden gedraaid, zodat instelwerkzaamheden ook zonder handbedieningstoestel kunnen worden verricht. Het toetsenbord en de muis zijn uittrekbaar en kunnen desgewenst worden gebruikt.
Snel uitlijnen
Dankzij de stabiele achteraanslag zijn platen van groot formaat snel uit te lijnen. Dat is mogelijk door inklapbare aanslagen, die door de besturing worden bewaakt.
Camera’s voor de procesbewaking
Twee camera’s die in de binnenruimte van de machine ingebouwd zijn, monitoren het proces en kunnen beelden naar uw netwerk sturen. De operator hoeft dus niet bij de machine te blijven, om het proces te bewaken.
Autonomie
Bewerking van meerdere platen
Met de functie "bezetting met meerdere platen" zijn lange machinelooptijden, met name tijdens ploegendiensten en tijdens het weekend, gegarandeerd. Plaats verschillende platen op de pallet voor grote formaten, die door de machine één voor één worden afgewerkt.
Kwaliteit
TruLaser Serie 8000, twee snijkoppen
Machine-uitrusting met dubbele snijkop
Eén machine - twee snijeenheden: met de optie simultaan snijden verhoogt u uw productiviteit; in het gunstigste geval wordt deze verdubbeld.
BrightLine
BrightLine
Het snijprocedé BrightLine, een samenspel van innovatieve componenten, zoals een speciaal optisch systeem en een sproeier met een geoptimaliseerde stroming, maakt sneden van topkwaliteit in dik roestvrij staal en constructiestaal mogelijk. Vooral bij roestvrij staal zorgt de BrightLine-smeltsnede voor een bijzonder hoogwaardige snijkant - u kunt uzelf erin zien. De nabewerkingsomvang neemt aanzienlijk af en soms is helemaal geen nabewerking nodig. Dunne platen (2-3 mm) kunt u geheel braamloos bewerken.
PierceLine
Met PierceLine wordt de insteekprocedure bewaakt en geregeld. Dat spaart het materiaal en de machine, verbetert de werkstukkwaliteit en verkort de insteektijd met max. 80%.
Onderhoudsvrije lineaire aandrijving in alle assen
Met onderhoudsvrije lineaire aandrijvingen op alle assen (x, y en z) werkt uw lasersnijmachine langdurig snel, dynamisch en nauwkeurig. De door u behaalde resultaten zijn uitstekend: geringe positieafwijkingen van slechts 0,03 mm en een gemiddelde positiestrooibreedte van slechts 0,02 mm zorgen voor maximale contournauwkeurigheid. De mate van nauwkeurigheid is ook na een lange bedrijfsduur nog net zo hoog als op de eerste dag - dankzij het aandrijvingsconcept in combinatie met het meetsysteem en de hoge mate van stijfheid van de machineconstructie.
Gesloten systemen voor directe metingen
Het gesloten systeem voor directe metingen bewaakt de positie van de assen uiterst nauwkeurig - dit zorgt voor maximale precisie.
Productiviteitspakket voor dunne platen
Het productiviteitspakket voor dunne platen maakt snijden op hoge snelheid, met perslucht en standaardsnijden mogelijk. Bij dunne platen werkt uw machine bijzonder efficiënt en snel.
TruFlow 6000
TruFlow 6000
De zeer efficiënte 6kW-laser bewerkt platen met een dikte tot 25 mm op uiterst productieve wijze.
Construeer en programmeer uw laser-, pons- en gecombineerde pons-laser-machines intelligent met TruTops Boost, uw all-in-one-3D-oplossing. Veel geautomatiseerde processen besparen u tijdrovende routinehandelingen en de gezamenlijke verpakkingspool bespaart tijd en materiaal. Bovendien behoudt u steeds het overzicht over alle productieorders en ordergerelateerde werkzaamheden.
TruTops Boost
TruTops Monitor
Beperk stilstandtijden. Registreer en analyseer machinegegevens, zoals stilstandtijden, foutmeldingen, storingsoorzaken en onderhoudstijden van alle werkplekken in uw productie. In geval van stilstand of een storing informeert TruTops Monitor u meteen over de oorzaak en kunt u de juiste maatregelen treffen.
Het omvangrijke TruTops-softwareportfolio ondersteunt u binnen het gehele productieproces. Stuur eenvoudig en gericht uw bedrijfsprocessen aan, van het beheren van uw klantenopdrachten en inkoopprocessen tot het leveren van het geproduceerde onderdeel. En dankzij de directe koppeling met de machinebesturing kunt u de status van uw opdrachten daarbij altijd direct inzien.
TRUMPF heeft de oplossing voor het optimaliseren van uw procesketen.
LoadMaster, iedere 2D-lasermachine eenvoudig bevoorraden
Laden
De universele laadeenheid LoadMaster bevoorraadt uw machine automatisch met onbewerkte platen. Een zuiger voert de platen van het laadstation naar de palletwisselaar en legt ze daar neer.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
Verkoop
Fax +31 88 400 2444
You have selected Netherlands. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Netherlands
