Wij maken op deze website gebruik van cookies. Als u deze website blijft gebruiken, zonder de instellingen voor cookies te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies.
TruPrint 1000, compacte en robuuste 3D-printer
3D-printsystemen
TruPrint 1000
Compacte en robuuste 3D-printer
3D-printsystemen
TruPrint 1000
Hogere productiviteit met de multilaser-optie
3D-printsystemen
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (LMF)
    • Overzicht
    • Toepassingen
    • Technische gegevens
    • Opties
    • Software
    • Monitoring
    • Poeder
    • Meer Minder
    Laser Metal Fusion voor complexe metalen componenten
    De TruPrint 1000 biedt u alle voordelen van additive manufacturing. Met deze printer kunnen componenten in bijna alle mogelijke geometrische vormen worden gemaakt. Ook complexe vormen kunnen vanuit een CAD-ontwerp eenvoudig en snel in een metalen 3D-component omgezet worden – en dat in de beste kwaliteit. Gebruik de TruPrint 1000 voor de additieve vervaardiging van kleine afzonderlijke industriële componenten en van series. Met de multilaser-optie kunt u uw productiviteit met wel 80% verhogen en tevens de hoogste flexibiliteit bereiken bij klantenopdrachten.
    Eenvoudige en intuïtieve bediening
    De TruPrint 1000 blinkt uit door een snelle installatie, ergonomische handling en een intuïtief touchscreen.
    Hoge processnelheid
    Het coatingsysteem maakt een gedeeltelijk parallelle poedercoating en laserbelichting mogelijk.
    Maximale productiviteit
    Tot 80% meer werkstukken tegelijkertijd met de multilaser-optie
    Mobiele bediening en bewaking
    Met de app geïnstalleerd op een tablet kunt u de TruPrint 1000 flexibel bedienen.
    Snelle wereldwijde ondersteuning
    Bij technische problemen vindt u snel antwoorden via onze teleservice en Visual Online Support (VOS).
    Individueel aanpasbaar
    Kies uit branchespecifieke optiepakketten het juiste pakket.
    Multilaser-optie voor meer productiviteit, TruPrint 1000
    TruPrint 1000 met multilaser-optie
    Profiteer van de multilaser-optie voor maximale productiviteit: twee 200 W TRUMPF vezellasers verlichten tegelijkertijd in de bouwruimte en genereren zo flexibel tot 80% meer werkstukken in dezelfde tijd. Op deze manier realiseert u een snellere beschikbaarheid van werkstukken en de hoogste flexibiliteit bij klantenopdrachten.
    Innovatief coatingsysteem van de TruPrint 1000
    Innovatief coatingsysteem voor hoge processnelheid
    De TruPrint 1000 coördineert poedercoating en laserbelichting gedeeltelijk parallel. Door de neerlaatbare coater wordt het poedercoatingproces versneld en worden neventijden tot een minimum beperkt. Dit maakt hogere processnelheden mogelijk. Het coatingmiddel met X-profiel zorgt voor een optimale poederopdracht en een betrouwbaar, robuust proces.
    TruPrint 1000 met geïntegreerde TRUMPF vezellaser
    Krachtige TRUMPF laser
    De TruPrint 1000 is voorzien van een TRUMPF vezellaser van 200 W met een golflengte van circa 1.070 nm.
    Met de TruPrint 1000 gemaakt tandheelkundig product
    Tandheelkunde
    Met de TruPrint 1000 maakt u op economische wijze hoogwaardige individuele tandheelkundige producten, zoals kronen of implantaten met kobaltchroom.
    Met de TruPrint 1000 gemaakt prototype van een rotor
    Prototypenbouw
    Met de TruPrint 1000 maakt u snel prototypes zoals deze rotor voor de automobielindustrie. Optimalisaties, in dit geval de stromingsverhoudingen, kunnen altijd snel en eenvoudig worden uitgevoerd en op het prototype worden toegepast.
    Energie en turbine
    Additive manufacturing maakt het mogelijk om componenten flexibel en zonder gereedschap te vervaardigen, bijvoorbeeld deze branderkop.
    TruPrint 1000
    Bouwvolume (cilinder) Diameter 100 mm x 100 mm Hoogte 1
    Bewerkbare materialen Schweißbare Metalle in Pulverform, wie z.B.: Edelstähle, Werkzeugstähle, Aluminium-[2], Nickelbasis-, Kobalt-Chrom-, Kupfer-, Titan oder Edelmetall- Legierungen 2 3
    Laserbron Vezellaser 200 W 4
    Straaldiameter 55 μm 5
    Laagdikte 10 - 50 μm
    Opbouwrate 2 - 18 cm³/h 6
    Aansluiting en verbruik
    Elektrische aansluiting (spanning) 230 V
    Elektrische aansluiting (stroomsterkte) 7 A
    Elektrische aansluiting (frequentie) 50/60 Hz
    Schermgas Stikstof, argon
    Zuurstofconcentratie Bis zu 3.000 (0,3 %)
    Bouwvorm
    Afmetingen (B x H x T) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm 7
    Gewicht 650 kg
    PDF <1MB
    Technisch informatieblad
    De technische gegevens van alle productvarianten als download.
    Op basis van de technische eisen van uw toepassing kunt u de TruPrint 1000 voorzien van bijpassende opties. Naast de multilaser-optie kunt u kiezen uit vier op maat gemaakte pakketten voor verschillende branches.
    Multilaser-optie
    Verhoog uw productiviteit met de multilaser-optie: twee TRUMPF vezellasers met elk 200 W verlichten tegelijkertijd in de bouwruimte en generen zo flexibel tot 80% meer werkstukken in dezelfde tijd. Op deze manier realiseert u een snellere beschikbaarheid van werkstukken en de hoogste flexibiliteit bij klantenopdrachten.
    Industry-pakket
    Het TruPrint 1000 Industry-pakket is afgestemd op de hoge eisen van industriële ondernemingen. Het maakt een veilige bewerking van een breed scala aan materialen mogelijk. Het pakket bevat de opties zuurstofsensor 50 ppm en de glovebox, waarbij de klassieke proceskamerdeur door een deur met ingebouwde handschoenen wordt vervangen. Zo kunnen componenten onder beschermende atmosfeer worden uitgepakt.
    Laboratoriumpakket
    Het TruPrint 1000 laboratoriumpakket biedt een hoge mate van flexibiliteit voor instellingen die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling, bijv. de ontwikkeling van materialen. Naast de technische opties zuurstofsensor 50 ppm en glovebox bevat dit pakket ook een fijnfilter voor de gascirculatie en een voorbereiding voor verwisselbare cilinders.
    Tandheelkundig pakket
    Het TruPrint 1000 tandheelkundig pakket maakt de economische vervaardiging van individuele tandheelkundige producten, zoals kronen en implantaten, onder licentie mogelijk. Dit optiepakket bevat een licentie voor de vervaardiging van tandheelkundige producten.
    Sieradenpakket
    Het TruPrint 1000 sieradenpakket bevat de optimale componenten voor de filigrane bewerking van edelmetalen in de sieradenindustrie. Naast een voorbereiding voor verwisselbare cilinders, die de beschikbaarheid van de machine verhoogt en het gebruik van poeder aanpast aan de geometrie van de componenten, bevat dit pakket standaard een focusdiameter van 30 µm. Deze verbetert de oppervlaktekwaliteit en de vermogensdichtheid van de laser, waardoor fijnere structuren kunnen worden gemaakt.
    TruTops Print met softwarepakket Siemens NX
    Aan het begin van de procesketen voor additive manufacturing staat de gegevensvoorbereiding voor het 3D-ontwerp- en productieprogramma. Als ontwikkelingspartner van Siemens biedt TRUMPF voor het eerst met het softwarepakket "TruTops Print met Siemens NX” een algemene softwareoplossing met uniforme gebruikersinterface zonder discontinuïteiten. De intelligente procesketen van de softwareoplossing biedt een hoge procesveiligheid, omdat de tools voor de ontwikkeling, simulatie, het 3D-printen en de NC-programmering voor metalen onderdelen in één systeem samengevoegd zijn en er daardoor geen convertering van gegevens in STL meer nodig is. Voor het slicen en hatchen van de bouwjob en voor het parametermanagement is de TRUMPF Build Processor in het softwarepakket geïntegreerd. Bespaar tijd en kosten door een heldere workflow.
    TRUMPF Monitoringlösungen
    Monitoringoplossingen voor additive manufacturing
    Door intelligente monitoringoplossingen van TRUMPF kan het bouwproces van TruPrint-machines bewaakt en geanalyseerd worden. Het aanbod omvat oplossingen voor Process, Condition en Performance Monitoring. Dit geeft u transparantie over uw complete machinepark en naast de mogelijkheid tot toegang op afstand ook een eenvoudige archivering van al uw indicatoren.
    TRUMPF-metaalpoeder voor additive manufacturing
    Het juiste poeder voor uw toepassing
    Er zijn talrijke materialen die bij het 3D printen van metalen componenten worden gebruikt. Afhankelijk van het materiaal worden verschillende eisen aan de machine gesteld. Bij TRUMPF krijgt u de machine en hoogwaardig poeder direct uit één hand. Zo kunt u er zeker van zijn dat het poeder optimaal is afgestemd op gebruik in de TruPrint 1000. Naast de aangeboden poeders biedt TRUMPF bovendien de bijbehorende parametersets en substraatplaten. U profiteert dus van een totaaloplossing. Het aanbod omvat bijvoorbeeld poeder voor edelstaal, gereedschapsstaal, kobaltchroom, titaan, edelmetalen en brons.
    Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
    Voetnoten
    • Optioneel: bouwruimtebekleding
    • Beschikbaar met optiepakketten.
    • Precieze materiaal- en parameterbeschikbaarheid op aanvraag.
    • Optioneel: Multilaser 2 x 200 W
    • Optioneel: 30 µm
    • Daadwerkelijke opbouwsnelheid bestaande uit verlichting en coating. Afhankelijk van installatieconfiguratie, verplaatsingsparameters, materiaal en vulgraad.
    • incl. filter
    TRUMPF Services Finanzierung Keyvisual
    Financiering
    Machines en financiering in één hand: onze grensoverschrijdende financieringsopties zijn op maat gemaakt voor uw situatie en markt.
    Bij additive manufacturing ontstaan componenten uit alleen poeder en laserlicht. Laag na laag op basis van een 3D-model.
    TruPrint 3000, Flexible Lösung für den industriellen 3D-Druck
    TruPrint 3000
    U hebt grotere componenten of grotere batches? Lees hier dan verder over de TruPrint 3000 van TRUMPF met automatisering en geïntegreerd onderdelen- en poederbeheer.
    Verkoop
    Fax +31 88 400 2444
    Folder TruPrint 1000
    pdf - 615 KB
    Flyer Monitoring TruPrint
    pdf - 223 KB
    Folder lasersystemen
    pdf - 6 MB
