Wij maken op deze website gebruik van cookies. Als u deze website blijft gebruiken, zonder de instellingen voor cookies te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies.
TruPrint 3000, flexibele oplossing voor industriële 3D-printtaken
3D-printsystemen
TruPrint 3000
Flexibele oplossing voor industriële 3D-printtaken
Industrieel onderdelen- en poedermanagement
3D-printsystemen
TruPrint 3000
3D-printsystemen
TruPrint 3000
Laser Metal Fusion (LMF)
Flexibele LMF-oplossing voor de industriële productie
De TruPrint 3000 is een middelgrote universele 3D-printer met industrieel onderdelen- en poedermanagement voor de flexibele serieproductie van complexe metalen componenten. Deze is ideaal voor algemene industriële toepassingen. In een grote bouwruimte van Ø 300 x 400 kunnen componenten flexibel geordend worden. In combinatie met het industriële onderdelen- en poedermanagement is de TruPrint 3000 ideaal voor gebruik in jobshops
Groot bouwvolume Ø 300 x 400 mm
Hoge flexibiliteit qua grootte, aantal en geometrie van de toepassing.
Snel verwisselbare bouw- en voorraadcilinders
Het wisselprincipe verkort de insteltijden en verhoogt de productiviteit en bezettingsgraad van de machine.
Extern onderdelen- en poedermanagement
Bespaar tijd en geld door parallel lopende bouw-, poeder- en onderdeelprocessen.
Industriële software- en monitoringoplossingen
Dankzij intelligente monitoringoplossingen en algemene software optimaliseert u niet alleen uw productie.
Innovatieve serviceoplossingen
De opgeleide monteurs van de servicedienst over de hele wereld en de 24/7-onderdelendienst zorgen voor de hoogste normen.
Wisselcilinderprincipe van de TruPrint-machines
Geïntegreerd wisselcilinderprincipe
Het systeem van de TruPrint 3000 bestaat uit snel verwisselbare bouw- en poedervoorraadcilinders. Het laden van de cilinders en het uitpakken van bouwjobs kan hierdoor parallel aan het bouwproces verlopen. Dit vermindert de stilstand- en neventijden en verhoogt de productiviteit van de 3D-printer.
Rond de TruPrint 3000 ontvangt u een scala aan oplossingen voor de hele procesketen van additive manufacturing. Het industriële onderdelen- en poedermanagement maakt het hoofdtijdparallel laden en uitpakken van een of meerdere machines mogelijk. De centrale componenten zeefstation, uitpakstation en poedersilo vormen de basis voor een industriële serieproductie.
Modulaire uitbreiding van uw TruPrint-machines
Alle componenten van het industriële onderdelen- en poedermanagement kunnen modulair samengevoegd worden. Afhankelijk van het industriële productiescenario kunt u zo de perfecte combinatie van machine en componenten voor de veilige hantering van poeder en onderdelen creëren.
Toepassingsadvies van TRUMPF over additive manufacturing – individueel advies voor uw 3D-componenten
Competent toepassingsadvies
Vraagt u zich af hoe u een bepaalde component voordelig en productief met de TruPrint 3000 kunt maken? Samen met u ontwikkelen experts van TRUMPF op maat gemaakte oplossingen voor concrete additive manufacturing-toepassingen. Neem contact met ons op voor een individueel gesprek.
TruPrint 3000 met krachtige TRUMPF vezellaser
Krachtige TRUMPF laser
De TruPrint 3000 is voorzien van een TRUMPF vezellaser van 500 W met een golflengte van circa 1.070 nm. Met de individueel instelbare focusdiameter tussen 100 en 500 μm kan zeer flexibel op verschillende eisen van componenten gereageerd worden.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
85% van de vragen wordt zonder inzet van veldpersoneel eenvoudig en competent opgelost dankzij innovatieve serviceoplossingen zoals Visual Online Support (VOS). Met de app kunt u beeld-, geluids- en videobestanden veilig in real time uitwisselen. Op deze manier kunnen wij u gericht ondersteunen, zodat uw machine weer snel klaar voor gebruik is. Profiteer van ons wereldwijde netwerk van opgeleide monteurs en onze 24/7-onderdelenservice.
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de TRUMPF 3D-printersystemen TruPrint
De TruPrint 3000 is een flexibele 3D-printer voor tal van algemene toepassingen in de algemene industrie en jobshops. Profiteer van de Laser Metal Fusion-technologie (LMF) en de voordelen daarvan zoals ontwerpvrijheid en functionele integratie en optimalisatie.
Generativ gefertigter Brackets auf Platte mit TruPrint Maschinen von TRUMPF
Serieproductie met de TruPrint 3000
In een grote bouwruimte van de TruPrint 3000 kunnen componenten flexibel geordend worden, ideaal voor de eisen van jobshops.
Algemene industrie
Veel toepassingen in de algemene industrie kunnen met behulp van Laser Metal Fusion (LMF) geoptimaliseerd worden. Met behulp van 3D-printen kan deze turboradiale ventilator zo vervaardigd worden dat deze nagenoeg overeenkomt met de eindcontour, wat de nabewerking vermindert. Bovendien is het holle voorwerp daardoor tot wel 25% lichter. Het lagere gewicht maakt hogere toerentallen mogelijk.
Dwarsdoorsnede van een met TruPrint 3000 opgebouwde combibrander.
Energie en turbine
Laser Metal Fusion maakt zelfs complexe structuren van de binnenruimte mogelijk. De laser smelt de gewenste stukcontour laag voor laag in het poederbed, waardoor elke geometrie mogelijk is.
TruPrint 3000
Bouwvolume (cilinder) Diameter 300 mm x 400 mm Hoogte
Bewerkbare materialen
Edelstahl, Werkzeugstahl, Kobalt- Chrom, Aluminium, Nickelbasislegierung, Titan, Edelmetalle, Bronze 1
Voorverwarming 200 °C
Laserbron Faserlaser 500 W
Straaldiameter 100 - 500 μm 2
Laagdikte 20 - 150 μm 3
Opbouwrate 5 - 60 cm³/h 4
Aansluiting en verbruik
Elektrische aansluiting (spanning) 400 V
Elektrische aansluiting (stroomsterkte) 32 A
Elektrische aansluiting (frequentie) 50/60 Hz
Schermgas Stickstoff, Argon
Zuurstofconcentratie Bis zu 100 (0,01%)
Bouwvorm
Afmetingen (B x H x T) 3385 mm x 2005 mm x 1475 mm 5
Gewicht 4300 kg 6
PDF <1MB
Technisch informatieblad
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
Softwarebild TruTops Print, TRUMPF
TruTops Print met softwarepakket Siemens NX
Aan het begin van de procesketen voor additive manufacturing staat de gegevensvoorbereiding voor het 3D-ontwerp- en productieprogramma. Als ontwikkelingspartner van Siemens biedt TRUMPF voor het eerst met het softwarepakket "TruTops Print met Siemens NX” een algemene softwareoplossing met uniforme gebruikersinterface zonder discontinuïteiten. De intelligente procesketen van de softwareoplossing biedt een hoge procesveiligheid, omdat de tools voor de ontwikkeling, simulatie, het 3D-printen en de NC-programmering voor metalen onderdelen in één systeem samengevoegd zijn en er daardoor geen convertering van gegevens in STL meer nodig is. Voor het slicen en hatchen van de bouwjob en voor het parametermanagement is de TRUMPF Build Processor in het softwarepakket geïntegreerd. Bespaar tijd en kosten door een heldere workflow.
Monitoringoplossingen voor additive manufacturing
Door intelligente monitoringoplossingen van TRUMPF kan het bouwproces van TruPrint-machines bewaakt en geanalyseerd worden. Het aanbod omvat oplossingen voor Process, Condition en Performance Monitoring. Dit geeft u transparantie over uw complete machinepark en naast de mogelijkheid tot toegang op afstand ook een eenvoudige archivering van al uw indicatoren.
TRUMPF Pulver für 3D-Drucksysteme
Het juiste poeder voor uw toepassing
Er zijn talrijke materialen die bij het 3D printen van metalen componenten worden gebruikt. Afhankelijk van het materiaal worden verschillende eisen aan de machine gesteld. Bij TRUMPF krijgt u de machine en hoogwaardig poeder direct uit één hand. Zo kunt u er zeker van zijn dat het poeder optimaal is afgestemd op gebruik in de TruPrint 3000. Naast de aangeboden poeders biedt TRUMPF bovendien de bijbehorende parametersets en substraatplaten. U profiteert dus van een totaaloplossing. Het aanbod omvat bijvoorbeeld poeder voor edelstaal, gereedschapsstaal, aluminium of titaan.
Bepalend voor een industriële serieproductie is de optimale hantering van het poeder en de componenten. Het industriële onderdelen- en poedermanagement van TRUMPF maakt het hoofdtijdparallel laden en uitpakken van een of meerdere machines mogelijk – dit verhoogt de productiviteit en efficiëntie voor onze klanten. Standaardinterfaces en een modulaire opbouw garanderen daarbij maximale flexibiliteit.
Uitpakstation, TruPrint 3000
Uitpakstation
Het uitpakstation verbetert de beschikbaarheid van de machine, omdat de componenten extern uitgepakt worden. Omdat de operator niet direct in contact komt met het poeder, neemt de veiligheid in de omgang met de machine toe. De geoptimaliseerde zuigmondstukken maken een eenvoudige reiniging van complexe componenten mogelijk. Dankzij een draaibare bouwcilinder en een elektrische hefaandrijving is het station tevens optimaal toegankelijk.
Zeefstation met vacuümtransportinrichting, TruPrint 3000
Het zeefstation maakt een zeer hoog zeefdebiet bij gelijkblijvende kwaliteit van het poeder mogelijk. De hoge automatiseringsgraad van het station maakt tevens een bediening zonder operator mogelijk. Met de geïntegreerde vacuümtransportinrichting kunt u daarnaast uit elke gewenste opvangbak zeven en via een afweegfunctie de gewenste container vullen.
Poedersilo, TruPrint 3000
Poedersilo
Met de poedersilo kunt u grote hoeveelheden poeder in de standaardcontainer opslaan, transporteren en vullen. Het volume kan daarbij individueel aangepast worden. Voor de reiniging kunnen eventueel de spanklemmen snel gedemonteerd worden. Met de standaard heftruck kan de poedersilo bovendien eenvoudig getransporteerd worden.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
Voetnoten
  • Precieze materiaal- en parameterbeschikbaarheid op aanvraag.
  • Wijzigingen voorbehouden. Doorslaggevend zijn de gegevens in ons aanbod en onze opdrachtbevestiging.
  • Daadwerkelijke opbouwsnelheid bestaande uit verlichting en coating. Afhankelijk van installatieconfiguratie, verplaatsingsparameters, materiaal en vulgraad.
  • incl. filter
  • incl. filter
TRUMPF Services Finanzierung Keyvisual
Financiering
Machines en financiering in één hand: onze grensoverschrijdende financieringsopties zijn op maat gemaakt voor uw situatie en markt.
Additive manufacturing
Bij additive manufacturing ontstaan componenten uit alleen poeder en laserlicht. Laag na laag op basis van een 3D-model.
TruPrint 1000, Kompakter und robuster 3D-Druck
TruPrint 1000
Wilt u via Laser Metal Fusion kleine series of prototypes genereren? Ontdek dan onze compacte machine TruPrint 1000 voor het in 3D afdrukken van metalen componenten.
Verkoop
Fax +31 88 400 2444
Folder TruPrint 3000
pdf - 188 KB
Flyer Monitoring TruPrint
pdf - 223 KB
Folder lasersystemen
pdf - 6 MB
