TruPrint 1000, de compacte 3D-printer van TRUMPF
Additieve productiesystemen
TruPrint 1000
Compacte en robuuste 3D-printer
TruPrint 1000
Hogere productiviteit met de Multilaser-optie
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (LMF)
Laser Metal Fusion voor complexe metalen componenten
De TruPrint 1000 is de meest productieve machine in klein formaat en biedt u alle voordelen van additive manufacturing. Deze beschikt over een bouwvolume (cilinder) met een diameter van 100 mm en een hoogte van 100 mm. Deze kan voor edelmetalen ook eenvoudig worden verkleind. Componenten van praktisch iedere geometrische vorm kunnen met de TruPrint 1000 worden gefabriceerd. Ook meer complexe vormen kunnen vanuit een CAD-ontwerp eenvoudig en snel in een metalen 3D-component worden omgezet – en dat in de beste kwaliteit. Gebruik de TruPrint 1000 voor de additieve vervaardiging van kleine afzonderlijke industriële componenten en van series. Met de optie Multilaser kunt u bovendien de productiviteit met wel 80% verhogen en bereikt u de hoogste flexibiliteit bij klantenopdrachten.
Eenvoudige en intuïtieve bediening
De TruPrint 1000 blinkt uit door een snelle installatie, ergonomische handling en een intuïtief touchscreen.
Hoge processnelheid
Het coatingsysteem maakt een gedeeltelijk parallelle poedercoating en laserbelichting mogelijk.
Maximale productiviteit
Tot wel 80% meer onderdelen in dezelfde tijd met de optie Multilaser.
Mobiele bediening en bewaking
Met de app geïnstalleerd op een tablet kunt u de TruPrint 1000 flexibel bedienen.
Snelle wereldwijde ondersteuning
Bij technische problemen vindt u snel antwoorden via Remote Support en Visual Online Support (VOS).
Individueel aanpasbaar
Kies uit branchespecifieke optiepakketten het juiste pakket.
Egaliseren van opbrengpunten met de optie Multiplate
Optie Multilaser voor meer productiviteit, TruPrint 1000
TruPrint 1000 met optie Multilaser
Gebruik de optie Multilaser voor maximale productiviteit: twee 200 W TRUMPF-vezellasers verlichten tegelijkertijd de bouwruimte en generen zo flexibel tot wel 80% meer onderdelen in dezelfde tijd. Op deze manier realiseert u een snellere beschikbaarheid van onderdelen en de hoogste flexibiliteit bij klantenopdrachten.
TRUMPF Powder Bed Monitoring voor het bewaken van de kwaliteit van de onderdelen
Via een geïntegreerde camera in de TruPrint-bouwkamer en de automatische beeldverwerking kunt u het poederbed automatisch bewaken. Op deze manier behoudt u altijd zicht op de toestand van de onderdelen en kunt u de kwaliteitsparamaters laag voor laag analyseren. Naast de poedercoating registreert Powder Bed Monitoring ook de toestand van de lagen en herkent het uitstekende onderdelen in het poederbed.
Multiplate Option der TruPrint 1000
Optie Multiplate
Egaliseer opbrengpunten snel en profiteer van een langere looptijd van de machine zonder ingrijpen van de operator. Daarmee wordt de opname van twee substraatplaten in de bouwcilinder mogelijk, waardoor de substraatplaat automatisch kan worden gewisseld zonder het bouwproces te stoppen. De software van de machine ondersteunt volautomatisch de beëindiging van de eerste bouwtaak en de start van de volgende. Als de eerste bouwtaak af is, wordt deze in de overloopcontainer geplaatst.
X-lip van de TruPrint 1000
Innovatief coatingsysteem voor hoge processnelheid
De TruPrint 1000 coördineert poedercoating en laserbelichting gedeeltelijk parallel. Door de neerlaatbare coater wordt het poedercoatingproces versneld en worden neventijden tot een minimum beperkt, waardoor een hogere processnelheid mogelijk is. Het aanbrengmiddel met X-profiel garandeert een optimale poederopdracht en een betrouwbaar, robuust proces.
Setupwizard van de TruPrint 1000
Setupwizard
Met de setupwizard wordt de machinebediening kinderspel! De operator kan direct via de HMI van de machine de TruPrint-setupwizard oproepen. In de wizard wordt hij vervolgens stap voor stap door de verschillende stappen geleid, zoals de laag nul uitvoeren.
TruPrint 1000 met geïntegreerde TRUMPF vezellaser
Krachtige TRUMPF laser
De TruPrint 1000 is voorzien van één TRUMPF vezellaser of optioneel uitgevoerd als multilaser met twee TRUMPF vezellasers van 200 W met een golflengte van circa 1070 nm.
Met de TruPrint 1000 gemaakte steekplaathouder
Steekplaathouder
De TruPrint 1000 biedt volledige vormgevingsvrijheid bij de optimale plaatsing van koelkanalen, waardoor de prestaties van de componenten, bijv. bij verspanend gereedschap, aanzienlijk toenemen.
Met de TruPrint 1000 gemaakte planeetwielaandrijving
Kleinserieproductie met Preform
De TruPrint 1000 maakt de snelle en economische kleinserieproductie mogelijk. Op een Preform wordt de component additief zonder ondersteunde structuren opgebouwd. De fijnste roosterstructuren, filigrane kanalen en geïntegreerde functies worden in slechts één stap gerealiseerd. Boven een intern scharnier draait bijvoorbeeld de wereldbol op zijn houder.
Energie en turbine
Additive manufacturing maakt het mogelijk om componenten flexibel en zonder gereedschap te vervaardigen, bijvoorbeeld deze branderkop.
Met de TruPrint 1000 gemaakt prototype van een rotor
R&D - prototypenbouw
Met de TruPrint 1000 maakt u snel prototypes zoals deze rotor voor de automobielindustrie. Optimalisaties, in dit geval de stromingsverhoudingen, kunnen altijd snel en eenvoudig worden uitgevoerd en op het prototype worden toegepast.
Met de TruPrint 1000 gemaakt tandheelkundig product
Tandheelkundige plaat
Met de TruPrint 1000 maakt u op economische wijze hoogwaardige individuele tandheelkundige producten, zoals kronen of implantaten met kobaltchroom.
Kunstgebit gemaakt met de TruPrint 1000
Kunstgebit
Met additive manufacturing kunnen de filigrane structuren van bijvoorbeeld een kunstgebit met volledige vormgevingsvrijheid gemaakt worden.
TruPrint 1000
Bouwvolume (cilinder) Diameter 100 mm x 100 mm Hoogte 1
Effectief bouwvolume (standaard) Diameter 98 mm x 100 mm Hoogte
Bewerkbare materialen Lasbare metalen in poedervorm, zoals roestvrij staal, gereedschapsstaal, legeringen op nikkelbasis en aluminium-[1], kobalt-, chroom-, koper-, titanium-[1] of roestvrijstaallegeringen. Actuele beschikbaarheid van materialen en parameters op aanvraag. [1] Uitsluitend met de optie Glovebox + HR-zuurstofsensor. 23
Minimaal laservermogen bij het werkstuk (TRUMPF-vezellaser) Vezellaser 30 W
Maximaal laservermogen bij het werkstuk (TRUMPF-vezellaser) Vezellaser 200 W
Straaldiameter (standaard) 55 μm
Straaldiameter (optie) 30 μm
Laagdikte 10 - 50 μm 5
Opbouwrate 2 - 18 cm³/h 6
Minimaal, meetbaar zuurstofgehalte (standaard) Maximaal 3000 ppm
Minimaal, meetbaar zuurstofgehalte (optie) Maximaal 100 ppm
Aansluiting en verbruik
Elektrische aansluiting (spanning) 230 V
Elektrische aansluiting (stroomsterkte) 7 A
Elektrische aansluiting (frequentie) 50/60 Hz
Schermgas Stikstof, argon
Bouwvorm
Afmetingen (incl. filter) (B x H x D) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
Gewicht (incl. filter, poeder) 650 kg
TruTops Print met softwarepakket Siemens NX
Aan het begin van de procesketen voor additive manufacturing staat de gegevensvoorbereiding voor het 3D-ontwerp- en productieprogramma. Als ontwikkelingspartner van Siemens biedt TRUMPF voor het eerst met het softwarepakket "TruTops Print met Siemens NX” een algemene softwareoplossing met uniforme gebruikersinterface zonder discontinuïteiten. De intelligente procesketen van de softwareoplossing biedt een hoge procesveiligheid, omdat de tools voor de ontwikkeling, simulatie, het 3D-printen en de NC-programmering voor metalen onderdelen in één systeem samengevoegd zijn en er daardoor geen convertering van gegevens in STL meer nodig is. Voor het slicen en hatchen van de bouwjob en voor het parametermanagement is de TRUMPF Build Processor in het softwarepakket geïntegreerd. Bespaar tijd en kosten door een heldere workflow.
Op basis van de technische eisen van uw toepassing kunt u de TruPrint 1000 voorzien van bijpassende opties. Naast de opties Multilaser, Multiplate en Powder Bed Monitoring kunt u uit vier op maat gemaakte pakketten voor verschillende branches kiezen.
Optie Multilaser
Verhoog uw productiviteit met de optie Multilaser: twee 200 W TRUMPF-vezellasers verlichten tegelijkertijd de bouwruimte en generen zo flexibel tot wel 80% meer onderdelen in dezelfde tijd. Op deze manier realiseert u een snellere beschikbaarheid van onderdelen en de hoogste flexibiliteit bij klantenopdrachten.
Optie Multiplate
U wilt opbrengpunten flexibel egaliseren en de machinetijd verlengen zonder ingrijpen van een operator? Met de optie Multiplate kunnen twee substraatplaten in de bouwcilinder worden opgenomen, waardoor de substraatplaat zonder onderbreking van het bouwproces automatisch kan worden gewisseld. Bovendien ondersteunt de software van de machine u volautomatisch bij het beëindigen van de eerste en opstarten van de daarop volgende bouwtaak. Als de eerste bouwtaak af is, wordt deze in de overloopcontainer geplaatst.
Optie Powder Bed Monitoring
Industry-pakket
Het TruPrint 1000 Industry-pakket is afgestemd op de hoge eisen van industriële ondernemingen. Het maakt een veilige bewerking van een breed scala aan materialen mogelijk. Tot het pakket behoren de opties HR-zuurstofsensor (zuurstofgehalte t/m 0,01%) en Glovebox. Bij deze laatste wordt de klassieke proceskamerdeur door een deur met ingebouwde handschoenen vervangen. Zo kunnen componenten onder beschermende atmosfeer worden uitgepakt.
Laboratoriumpakket
Het TruPrint 1000 laboratoriumpakket biedt een hoge mate van flexibiliteit voor instellingen die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling, bijv. de ontwikkeling van materialen. Naast de technische opties HR-zuurstofsensor (zuurstofgehalte t/m 0,01%) en Glovebox bevat dit pakket ook een fijnfilter voor de gascirculatie en een voorbereiding voor verwisselbare cilinders.
Tandheelkundig pakket
Het TruPrint 1000 tandheelkundig pakket maakt de economische vervaardiging van individuele tandheelkundige producten, zoals kronen en implantaten, onder licentie mogelijk. Dit optiepakket bevat een licentie voor de vervaardiging van tandheelkundige producten.
Sieradenpakket
Het TruPrint 1000 sieradenpakket bezorgt u de optimale componenten voor de filigrane bewerking van edelmetalen in de sieradenindustrie. Naast een voorbereiding voor verwisselbare cilinders, die de beschikbaarheid van de machine verhoogt en het gebruik van poeder aanpast aan de geometrie van de componenten, bevat dit pakket standaard een focusdiameter van 30 µm. Deze verbetert de oppervlaktekwaliteit en de vermogensdichtheid van de laser, waardoor fijnere structuren kunnen worden gemaakt.
TRUMPF monitoringoplossingen
Monitoringoplossingen voor additive manufacturing
Door slimme monitoringoplossingen van TRUMPF kan het LMF-proces van de TruPrint-machines professioneel worden geanalyseerd en bewaakt. Daarbij worden door sensoren ondersteunde gegevens geregistreerd en voorbereid. Het aanbod omvat oplossingen voor Process, Condition en Performance Monitoring. De resultaten van de bewaking kunnen direct op de HMI van de TruPrint-machine worden bekeken. Met het product TruTops Monitor verkrijgt u bovendien volledig inzicht in uw gehele machinepark en de mogelijkheid om uw machines op afstand te bedienen, via de pc of mobiel via de TruTops Fab-app.
TRUMPF-metaalpoeder voor additive manufacturing
Het juiste poeder voor uw toepassing
Er zijn talrijke materialen die bij het 3D printen van metalen componenten worden gebruikt. Afhankelijk van het materiaal worden verschillende eisen aan de machine gesteld. Bij TRUMPF krijgt u de machine en hoogwaardig poeder direct uit één hand. Zo kunt u er zeker van zijn dat het poeder optimaal is afgestemd op gebruik in de TruPrint 1000. Naast de aangeboden poeders biedt TRUMPF bovendien de bijbehorende parametersets en substraatplaten. U profiteert dus van een totaaloplossing. Het aanbod omvat bijvoorbeeld poeder voor edelstaal, gereedschapsstaal, kobaltchroom, titaan, edelmetalen en brons.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
Voetnoten
  • Optioneel: bouwruimteverkleining
  • Actuele materiaal- en parameterbeschikbaarheid op aanvraag
  • Met optionele pakketten beschikbaar
  • Optioneel: 30 µm
  • Individueel instelbaar
  • Daadwerkelijke opbouwsnelheid bestaande uit verlichting en coating. Afhankelijk van installatieconfiguratie, verplaatsingsparameters, materiaal en vulgraad.
  • in combinatie met vacuümtransportband
Vertrieb Additive Manufacturing
You have selected Netherlands. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Netherlands
