You have selected Nederland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPrint 3000-serie | TRUMPF
TruPrint 3000, flexibele oplossing voor industriële 3D-printtaken
Additieve productiesystemen
TruPrint 3000
Flexibele oplossing voor industriële 3D-printtaken
Industrieel onderdelen- en poedermanagement
TruPrint 3000
TruPrint 3000
Laser Metal Fusion (LMF)
Flexibele LMF-oplossing voor de industriële productie
De TruPrint 3000 is een middelgrote universele 3D-printer met industrieel onderdelen- en poedermanagement voor de flexibele serieproductie van complexe metalen componenten. Deze is ideaal voor algemene industriële toepassingen. In een grote bouwruimte van Ø 300 x 400 kunnen componenten flexibel geordend worden. In combinatie met het industriële onderdelen- en poedermanagement is de TruPrint 3000 ideaal voor gebruik in jobshops
Groot bouwvolume Ø 300 x 400 mm
Hoge flexibiliteit qua grootte, aantal en geometrie van de toepassing.
Snel verwisselbare bouw- en voorraadcilinders
Het wisselprincipe verkort de insteltijden en verhoogt de productiviteit en bezettingsgraad van de machine.
Extern onderdelen- en poedermanagement
Bespaar tijd en geld door parallel lopende bouw-, poeder- en onderdeelprocessen.
Industriële software- en monitoringoplossingen
Dankzij intelligente monitoringoplossingen en algemene software optimaliseert u niet alleen uw productie.
Innovatieve serviceoplossingen
De opgeleide monteurs van de servicedienst over de hele wereld en de 24/7-onderdelendienst zorgen voor de hoogste normen.
Wisselcilinderprincipe bij de TruPrint-machines van TRUMPF
Geïntegreerd wisselcilinderprincipe
Het systeem van de TruPrint 3000 bestaat uit snel verwisselbare bouw- en poedervoorraadcilinders. Het laden van de cilinders en het uitpakken van bouwjobs kan hierdoor parallel aan het bouwproces verlopen. Dit vermindert de stilstand- en neventijden en verhoogt de productiviteit van de 3D-printer.
Setupwizard van de TruPrint 3000
Setupwizard
Met de setupwizard wordt de machinebediening kinderspel! De operator kan direct via de HMI van de machine de TruPrint-setupwizard oproepen. In de wizard wordt hij vervolgens stap voor stap door de verschillende stappen geleid, zoals de laag nul uitvoeren.
Rond de TruPrint 3000 ontvangt u een scala aan oplossingen voor de hele procesketen van additive manufacturing. Het industriële onderdelen- en poedermanagement maakt het hoofdtijdparallel laden en uitpakken van een of meerdere machines mogelijk. De centrale componenten zeefstation, uitpakstation en poedersilo vormen de basis voor een industriële serieproductie.
Modulaire uitbreiding van uw TruPrint-machines
Alle componenten van het industriële onderdelen- en poedermanagement kunnen modulair samengevoegd worden. Afhankelijk van het industriële productiescenario kunt u zo de perfecte combinatie van machine en componenten voor de veilige hantering van poeder en onderdelen creëren.
Toepassingsadvies van TRUMPF over additive manufacturing – individueel advies voor uw 3D-componenten
Competent toepassingsadvies
Vraagt u zich af hoe u een bepaalde component voordelig en productief met de TruPrint 3000 kunt maken? Samen met u ontwikkelen experts van TRUMPF op maat gemaakte oplossingen voor concrete additive manufacturing-toepassingen. Neem contact met ons op voor een individueel gesprek.
TruPrint 3000 met krachtige TRUMPF vezellaser
Krachtige TRUMPF laser
De TruPrint 3000 is voorzien van een TRUMPF vezellaser van 500 W met een golflengte van circa 1.070 nm. Met de individueel instelbare focusdiameter tussen 100 en 500 μm kan zeer flexibel op verschillende eisen van componenten gereageerd worden.
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de TRUMPF 3D-printersystemen TruPrint
De TruPrint 3000 is een flexibele 3D-printer voor talrijke toepassingen binnen de algemene industrie en job shops. Profiteer van de voordelen van de Laser Metal Fusion-technologie (LMF), zoals ontwerpvrijheid en integratie en optimalisatie van functies.
Generatief geproduceerde brackets op plaat met TruPrint-machines van TRUMPF
Serieproductie met de TruPrint 3000
In de grote bouwruimte van de TruPrint 3000 kunnen componenten flexibel worden gerangschikt – perfect voor job shops.
Algemene industrie
Veel toepassingen binnen de algemene industrie kunnen door middel van Laser Metal Fusion (LMF) worden geoptimaliseerd. Met behulp van 3D-printen kon deze turboradiaalventilator zo vervaardigd worden dat deze nagenoeg overeenkomt met de eindcontour, waardoor minder nabewerking nodig is. Bovendien is het holle voorwerp tot wel 25% lichter. Het lagere gewicht maakt hogere toerentallen mogelijk.
Dwarsdoorsnede van een met TruPrint 3000 opgebouwde combibrander.
Energie en turbine
Laser Metal Fusion maakt zelfs complexe structuren van de binnenruimte mogelijk. De laser smelt de gewenste stukcontour laag voor laag in het poederbed, waardoor elke geometrie mogelijk is.
TruPrint 3000
Bouwvolume (cilinder) Diameter 300 mm x 400 mm Hoogte
Bewerkbare materialen Lasbare metalen in poedervorm, zoals roestvrij staal, gereedschapsstaal, aluminium-, titaniumlegeringen en legeringen op nikkelbasis. Actuele beschikbaarheid van materialen en parameters op aanvraag.
Voorverwarming Maximaal 200 °C
Straaldiameter (individueel instelbaar) 100 - 500 μm
Laagdikte 20 - 150 μm
Opbouwrate 5 - 60 cm³/h 1
Minimaal meetbaar zuurstofgehalte Maximaal 100 ppm
Aansluiting en verbruik
Elektrische aansluiting (spanning) 400/460 V
Elektrische aansluiting (stroomsterkte) 32 A
Elektrische aansluiting (frequentie) 50/60 Hz
Schermgas Stikstof, argon
Bouwvorm
Afmetingen (incl. filter) (B x H x D) 3385 mm x 2070 mm x 1750 mm
Gewicht (incl. poeder) 4300 kg
Softwareafbeelding TruTops Print, TRUMPF
TruTops Print met softwarepakket Siemens NX
Aan het begin van de procesketen voor additive manufacturing staat de gegevensvoorbereiding voor het 3D-ontwerp- en productieprogramma. Als ontwikkelingspartner van Siemens biedt TRUMPF voor het eerst met het softwarepakket "TruTops Print met Siemens NX” een algemene softwareoplossing met uniforme gebruikersinterface zonder discontinuïteiten. De intelligente procesketen van de softwareoplossing biedt een hoge procesveiligheid, omdat de tools voor de ontwikkeling, simulatie, het 3D-printen en de NC-programmering voor metalen onderdelen in één systeem samengevoegd zijn en er daardoor geen convertering van gegevens in STL meer nodig is. Voor het slicen en hatchen van de bouwjob en voor het parametermanagement is de TRUMPF Build Processor in het softwarepakket geïntegreerd. Bespaar tijd en kosten door een heldere workflow.
Monitoringoplossingen voor additive manufacturing
Door slimme monitoringoplossingen van TRUMPF kan het LMF-proces van de TruPrint-machines professioneel worden geanalyseerd en bewaakt. Daarbij worden door sensoren ondersteunde gegevens geregistreerd en voorbereid. Het aanbod omvat oplossingen voor Process, Condition en Performance Monitoring. De resultaten van de bewaking kunnen direct op de HMI van de TruPrint-machine worden bekeken. Met het product TruTops Monitor verkrijgt u bovendien volledig inzicht in uw gehele machinepark en de mogelijkheid om uw machines op afstand te bedienen, via de pc of mobiel via de TruTops Fab-app.
Bepalend voor een industriële serieproductie is de optimale hantering van het poeder en de componenten. Het industriële onderdelen- en poedermanagement van TRUMPF maakt het hoofdtijdparallel laden en uitpakken van een of meerdere machines mogelijk – dit verhoogt de productiviteit en efficiëntie voor onze klanten. Standaardinterfaces en een modulaire opbouw garanderen daarbij maximale flexibiliteit.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
Voetnoten
  • Daadwerkelijke opbouwsnelheid bestaande uit verlichting en coating. Afhankelijk van installatieconfiguratie, verplaatsingsparameters, materiaal en vulgraad.
  • in combinatie met vacuümtransportband
Vertrieb Additive Manufacturing
