Door de combinatie van de TruPrint 1000 met de TRUMPF TruDisk 1020, een van de eerste industriële groene lasers op de markt met een golflengte van 515 nm, kunnen sterk reflecterende materialen verwerkt worden. De TruPrint 1000 Green Edition maakt nu het 3D-printen van materialen als koper, koperlegeringen of edelmetalen mogelijk die met infraroodgolflengte niet of moeilijk verwerkt kunnen worden.
Groene laser: 3D-printen van koper en andere edelmetalen
Als leider op het gebied van innovatie en technologie combineert TRUMPF de knowhow met betrekking tot additive manufacturing met de competentie om innovatieve, industriële stralingsbronnen te ontwikkelen. Het unieke resultaat: TruPrint 1000 Green Edition. De combinatie van de TruPrint 1000 en de TruDisk 1020 maakt het stabiel 3D-printen van zuiver koper en de uiterst productieve bewerking van koperlegeringen of edelmetalen mogelijk.
Maakt het 3D-printen van sterk reflecterende materialen zoals koper, koperlegeringen of edelmetalen mogelijk.
Zeer geleidend zuiver koper-ETP (Cu-gehalte van > 99,9%) bereikt een elektrisch geleidend vermogen van 100% IACS en porositeitswaarden ver onder 0,5%.
Dichtheidswaarden van > 99,9% en de hoogste productiviteit bij een robuust proces.
Warmtewisselaar
De getoonde warmtewisselaar wordt gebruikt om hoogwaardige elektronische componenten te koelen. De koelkanalen zijn geoptimaliseerd voor een optimale warmteoverdracht en voor printen zonder ondersteunende structuur om nabewerking te minimaliseren. De wanddikte van de constructie is minder dan 1 mm om de warmteoverdracht van het onderdeel naar de koelvloeistof te maximaliseren, terwijl de warmtewisselaar bestand is tegen een koelwaterdruk van 10 bar. Vijf van deze warmtewisselaars worden binnen 15 uur gebouwd.
Transistorkoeler
De warmtegeleidbaarheid van de met zuiver koper geprinte transistorkoeler is identiek aan die van conventioneel koper. De nieuw ontworpen, additief geoptimaliseerde geometrie verbetert de koelprestaties. Bovendien maakt het nieuwe ontwerp een effectieve directe montage mogelijk.
Koperen inductoren
Het elektrisch geleidend vermogen van de 3D-geprinte koperen inductoren (Cu-ETP) is identiek aan die van conventioneel koper. Tevens komen de prestaties van de geprinte inductor overeen met die van conventioneel geproduceerde koperen inductoren. De vorkvormige inductor is bestand tegen een waterdruk van 10 bar in het koelkanaal.
Bouwvolume (cilinder) | Diameter 97 mm x 100 mm Hoogte |
Bewerkbare materialen | Lasbare metalen in poedervorm zoals koper, koperlegeringen of edelmetalen. Actuele beschikbaarheid van materialen en parameters op aanvraag. |
Maximaal laservermogen bij het werkstuk (TRUMPF-vezellaser) | 500 W |
Straaldiameter (standaard) | 200 μm |
Opbouwrate | Maximaal 25 cm³/h 1 |
Minimaal meetbaar zuurstofgehalte | Maximaal 100 ppm (0,01%) |
Aansluiting en verbruik | |
Elektrische aansluiting (spanning) |
TruPrint 1000: 230 V
TruDisk 1020: 400 V |
Elektrische aansluiting (stroomsterkte) |
TruPrint 1000: 7 A
TruDisk 1020: 32 A |
Elektrische aansluiting (frequentie) |
TruPrint 1000: 50/60 Hz
TruDisk 1020: 50/60 Hz |
Schermgas | Stikstof, argon |
Bouwvorm | |
Afmetingen (B x H x T) |
TruPrint 1000: 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020: 1340 mm x 1430 mm x 728 mm |
Gewicht (incl. poeder) |
TruPrint 1000: 650 kg
TruDisk 1020: 515 kg |
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
TruTops Print
TRUMPF biedt met TruTops Print de passende software-oplossing om het beste uit de TruPrint-machines te halen. Het moderne gebruikersoppervlak vat alle functionaliteiten overzichtelijk samen en maakt snelle toegang tot alle functies mogelijk. De hoge flexibiliteit en de individuele opties voor gegevensvoorbereiding, zoals de z-segmentatie, evenals het intuïtieve en duidelijke parameterbeheer met volledig toegankelijke parameters, zorgen voor maximale efficiëntie en productiviteit met de beste printkwaliteit en reproduceerbaarheid. De hoge kwaliteit van de gecreëerde vectorgegevens in WZA-formaat kan geverifieerd worden met de geïntegreerde BuildJob Viewer.
Datavoorbereiding passend bij uw workflow
Voor een naadloze datavoorbereidingworkflow is TruTops Print reeds verbonden met talrijke CAD/CAM-systemen.
Naast de datavoorbereiding met TruTops Print bieden wij u ook software-alternatieven – voor de grootst mogelijke flexibiliteit bij de presentatie van uw workflows. Zo maken bijvoorbeeld de veelgebruikte en in de industrie beproefde oplossingen Magics van Materialise en Siemens NX deel uit van het TRUMPF-softwareportfolio. Beslis zelf welke manier van datavoorbereiding het beste bij u past.
Monitoringoplossing voor additive manufacturing
Door slimme monitoringoplossingen van TRUMPF kan het LMF-proces van de TruPrint-machines professioneel worden geanalyseerd en bewaakt. Daarbij worden door sensoren ondersteunde gegevens geregistreerd en voorbereid. Het aanbod omvat oplossingen voor Process, Condition en Performance Monitoring. De resultaten van de bewaking kunnen direct op de HMI van de TruPrint-machine worden bekeken. Met het product TruTops Monitor verkrijgt u bovendien volledig inzicht in uw gehele machinepark en de mogelijkheid om uw machines op afstand te bedienen, via de pc of mobiel via de TruTops Fab-app.
Poeders en parameters
Hoogwaardige metaalpoeders vormen de basis voor betrouwbare procesvoorwaarden bij additive manufacturing. De combinatie van aanbevolen poeders en de juiste parameters leidt tot hoogwaardige materiaaleigenschappen bij 3D-geprinte componenten.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
Voetnoten- Daadwerkelijke opbouwsnelheid bestaande uit verlichting en coating. Afhankelijk van installatieconfiguratie, procesparameters, materiaal en vulgraad.
