Wij maken op deze website gebruik van cookies. Als u deze website blijft gebruiken, zonder de instellingen voor cookies te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies.
TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
Laser-buissnijdmachines
Productieve allroundmachine
    • Overzicht
    • Toepassingen
    • Technische gegevens
    • Uitrusting
    • Software
    • Automatisering
    • Meer Minder
    Schnellste Rohrschneidmaschine der Welt
    De TruLaser Tube 5000 fiber maakt gebruik van de voordelen van een vastestoflaser zoals nooit tevoren. Voor u als exploitant leidt dat tot korte bewerkingstijden en een grote bandbreedte aan mogelijke buizen en profielen.
    Sterk verkorte stuktijden
    Dankzij RapidCut zijn de grote verplaatsingen van de vastestoflaser al bij kleinere contouren zichtbaar.
    Meer informatie
    Optimale toegankelijkheid van de machine
    De TruLaser Tube 5000 fiber is door het open concept optimaal toegankelijk.
    Spannen zonder gereedschapswissel
    Met de spantechniek van de TruLaser Tube 5000 fiber produceert u buizen in het gehele spanbereik zonder gereedschap te hoeven vervangen.
    Optimaal snijresultaat
    De TruDisk vastestoflaser en kwalitatief hoogwaardige snijgegevens maken optimale resultaten mogelijk.
    Kwalitatief hoogwaardige schuine sneden
    De optie "schuine snede" maakt schuine sneden tot 45° van uitstekende kwaliteit mogelijk.
    Meer informatie
    Hoge procesveiligheid
    Tijdens het gehele bewerkingsproces zorgt een modern sensorsysteem voor een soepele procedure.
    Die produktive Allroundmaschine
    RapidCut
    Smart Profile Detection
    TruLaser Tube 5000 fiber, Spannfutter
    Zelfcentrerende klauwplaat
    Materiaalsparende klauwplaten brengen uw buizen in de juiste positie en houden ze vast. De zelfcentrerende spantechniek met permanente sensorbewaking past zich aan elke buisgeometrie aan. Zo profiteert u van een hoge precisie van het bewerkte stuk.
    TruLaser Tube 5000 fiber, productieve allround-machine voor het bewerken van buizen
    Schuine snede
    De TruLaser Tube 5000 fiber bewerkt schuine sneden tot 45 graden.
    TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
    RapidCut
    Dankzij RapidCut zijn de grote verplaatsingen van de vastestoflaser al bij kleinere contouren zichtbaar. Vooral in dun materiaal betekent dat een enorme verhoging van de productiviteit voor uw productie.
    Productie van meubels
    Möbel
    Mehr Möglichkeiten für Designer: Die TruLaser Tube 5000 fiber schneidet Rohre und Profile sehr präzise. Das ermöglicht Produkte von höchster Qualität und Anmutung.
    Productie van landbouwmachines
    Landmaschinen
    De TruLaser Tube 5000 fiber kan buizen met dikke wanden bewerken. Daar zijn bijvoorbeeld fabrikanten van onderdelen voor landbouwmachines bij gebaat.
    Fitnessapparatuur
    Fitnessgeräte
    Die Automatisierungslösungen der TruLaser Tube 5000 fiber erlauben bei der Fertigung die effiziente Produktion hochwertiger Komponenten wie zum Beispiel von Fitnessgeräten. Der Laser steht dabei für langfristig präzise Rohrbearbeitung.
    Machine- en werktuigbouw
    Maschinen- und Gerätebau
    Maschinenbauer ersetzen oder optimieren Blechkonstruktionen mit den Möglichkeiten der Laser-Rohrschneidtechnologie. Konstrukteure kombinieren dazu Rohr und Blech intelligent miteinander.
    TruLaser Tube 5000 fiber - 6,5 m
    TruLaser Tube 5000 fiber - 8 m
    Ronde buis
    Cirkeldiameter (nominale maat) 152 mm 152 mm
    Rechthoekig profiel
    Max. kantlengte en cirkeldiameter in de standaard 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Buisprofielen
    Max. gewicht onbewerkt materiaal automatisch beladen (standaard/optioneel) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Max. totaal gewicht over het hele traject (standaard/optioneel) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Nominale maat lengte bewerkt stuk
    bij ontlaadeenheid 3 m 3000 mm 3000 mm
    bij ontlaadeenheid 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    bij ontlaadeenheid 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    bij ontlaadeenheid 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruDisk 2001
    Max. laservermogen 2000 W 2000 W
    Max. plaatdikte constructiestaal 8 mm 8 mm
    Max. plaatdikte roestvrij staal 4 mm 4 mm
    Max. plaatdikte aluminium 2 mm 2 mm
    Max. plaatdikte koper 3 mm 3 mm
    Max. plaatdikte messing 5 mm 5 mm
    TruDisk 3001
    Max. laservermogen 3000 W 3000 W
    Max. plaatdikte roestvrij staal 5 mm 5 mm
    Max. plaatdikte aluminium 4 mm 4 mm
    PDF <1MB
    Technisch informatieblad
    De technische gegevens van alle productvarianten als download.
    Autonomie
    TruLaser Tube 5000 met Smart Profile Detection
    Mit Smart Profile Detection beladen Sie auch Profile mit anspruchsvollen Geometrien automatisch.
    TruLaser Tube met SeamLine Tube
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identifiziert Schweißnähte oder Markierungen, um jedes Rohr korrekt auf der Maschine auszurichten. Wahlweise scannt die Funktion auch die Rohrinnenseite.
    TruLaser Tube 5000, verschillende materiaalsoorten
    Ein-Schneidkopf-Strategie
    Mit der Ein-Schneidkopf-Strategie können Sie mehrere Materialarten und -dicken mit dem Laser bearbeiten ohne den Schneidkopf zu wechseln.
    TruLaser Tube 5000 fiber met sensorsysteem
    Sensorsystem
    Ihre Maschine denkt mit: Sensoren erkennen, ob ein Teil richtig ausgeschleust wurde.
    Snelheid
    RapidCut
    Door RapidCut maakt u grote verplaatsingen van de vastestoflaser al bij kleinere contouren zichtbaar. Vooral in dun materiaal betekent dat een enorme verhoging van de productiviteit voor uw productie.
    Bewerkingsspectrum uitbreiden
    TruLaser Tube 5000, optie schuine sneden tot 45° voor constructiestaal, roestvrij staal en aluminium
    Schrägschnitte bis 45 Grad
    Breid uw spectrum van werkstukken uit met behulp van schuine sneden tot 45° in uitstekende kwaliteit.
    Kwaliteit
    TruLaser Tube 5000 fiber, klauwplaat
    FocusLine
    Kein Einstellen per Hand mehr: Der Regelmechanismus FocusLine hält die Fokuslage des Lasers konstant und passt sie automatisch ans Material an.
    TruLaser Tube 5000, PierceLine regelt het insteekproces
    PierceLine
    Met PierceLine wordt de insteekprocedure aangestuurd en bewaakt. Zodra het materiaal volledig doorboord is, wordt de insteekprocedure beëindigd. Dat leidt tot exacte resultaten en een kortere bewerkingsduur.
    TruLaser Tube 5000, afvoeren van bewerkte stukken met de bandtafel
    Bandtafels
    Bandtafels met een ergonomische hoogte vereenvoudigen het verwijderen van buizen en profielen. Tevens dienen ze als handige materiaalvoorraad.
    Placeholder
    TruTops Tube
    Bewerk zelfs complexe buisconstructies zeer efficiënt en snel met TruTops Tube, de software met een geïntegreerde 3D-constructiemodule die zorgt voor een hoge mate van productieveiligheid en nauwkeurigheid.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Registreer en analyseer machinegegevens, zoals stilstandtijden, foutmeldingen, storingsoorzaken en onderhoudstijden van alle werkplekken in uw productie. In geval van stilstand of een storing informeert TruTops Monitor u meteen over de oorzaak en kunt u de juiste maatregelen treffen.
    Processoftware
    Het omvangrijke TruTops-softwareportfolio ondersteunt u binnen het gehele productieproces. Stuur eenvoudig en gericht uw bedrijfsprocessen aan, van het beheren van uw klantenopdrachten en inkoopprocessen tot het leveren van het geproduceerde onderdeel. En dankzij de directe koppeling met de machinebesturing kunt u de status van uw opdrachten daarbij altijd direct inzien.
    TruLaser Tube 5000, LoadMaster Tube beperkt de insteltijden tot een minimum
    Beladen
    Mit der Beladeeinheit LoadMaster Tube minimieren Sie Ihre Rüstzeiten. Die praktische Bündelmulde stellt automatisiert das Rohmaterial bereit.
    Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    Wilt u uw buizen en profielen niet alleen snijden maar ook lassen? Dan vindt u hier meer informatie over onze speciaal hiervoor ontwikkelde laserlasinstallatie TruLaser Cell Serie 1000.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Lasersnijden
    Met de laser kunt u uiteenlopende snijtaken aan: van de op de micrometer nauwkeurige snijvoegen in chips voor halfgeleiders tot een kwaliteitssnede in een staalplaat van 30 mm.
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    Ontdek de allroundmachine voor het bewerken van buizen. De laser-buissnijmachine vervangt conventionele processen als zagen, boren, frezen of ponsen.
