Wij maken op deze website gebruik van cookies. Als u deze website blijft gebruiken, zonder de instellingen voor cookies te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies.
TruLaser Tube 5000, productieve allroundmachine voor het bewerken van buizen
Laser-buissnijdmachines
TruLaser Tube 5000
Productieve allroundmachine
TruLaser Tube 5000
Schuine sneden tot 45°
    • Overzicht
    • Toepassingen
    • Technische gegevens
    • Uitrusting
    • Software
    • Automatisering
    • Meer Minder
    Allroundmachine voor het bewerken van buizen
    Met de TruLaser 5000 stapt u zo de wereld van buisbewerkingen met een laser binnen. De allroundmachine vervangt conventionele processen als zagen, boren, frezen of stansen. Daarbij kunt u dankzij het wereldwijd beproefde concept vertrouwen op een hoge productiviteit. Geheel flexibel werkt u achterelkaar verschillende opdrachten af met uiteenlopende cirkeldiameters en batchgrootten.
    Schuine sneden van uitstekende kwaliteit
    De optie "schuine snede" maakt schuine sneden tot 45° van uitstekende kwaliteit mogelijk – en biedt daarmee toegang tot een breed spectrum van werkstukken.
    Meer informatie
    Hoge procesveiligheid
    Tijdens het gehele bewerkingsproces zorgt een modern sensorsysteem voor een soepele procedure.
    Optimaal snijresultaat
    De TruFlow CO2-laser en kwalitatief hoogwaardige snijgegevens maken optimale resultaten mogelijk.
    Speciale profielen automatisch laden
    Dankzij de LoadMaster en Smart Profile Detection kunnen ook speciale profielen automatisch worden geladen.
    Meer informatie
    Precies bewerken
    De zelfcentrerende spantechniek met sensorbewaking past zich aan elke buisgeometrie aan.
    De productieve allroundmachine
    Smart Profile Detection: eenvoudig volledig geautomatiseerd laden
    TruLaser Tube 5000, gesloten bewerkingsstation
    Altijd zicht op het bewerkingsproces
    Door het grote venster heeft u altijd perfect zicht op het bewerkingsproces.
    TruLaser Tube 5000, optie schuine snede
    Zeer kwalitatieve schuine sneden
    TruLaser Tube 5000 met schuine snede.
    Zelfcentrerende klauwplaat
    Materiaalsparende klauwplaten brengen uw buizen in de juiste positie en houden ze vast. De zelfcentrerende spantechniek met permanente sensorbewaking past zich aan elke buisgeometrie aan. Zo profiteert u van een hoge precisie van het bewerkte stuk.
    TruLaser Tube 5000, geopend bewerkingsstation
    Goede toegankelijkheid
    Het open, ergonomisch doordachte machineconcept maakt uw machine optimaal toegankelijk.
    Productie van meubels
    Meubels
    Meer mogelijkheden voor ontwerpers: de TruLaser 5000 snijdt buizen en profielen uiterst nauwkeurig. Dat stelt u in staat aantrekkelijke producten van hoge kwaliteit te vervaardigen.
    Winkelinrichtingen
    Winkelinrichtingen
    Of u nu kiest voor het vervaardigen van afzonderlijke stukken of serieproductie: het bewerken van buizen met een laser staat garant voor uitstekende kwaliteit bij het vormgeven van winkelinrichtingen.
    Productie van landbouwmachines
    Landbouwmachines
    De TruLaser Tube 5000 kan buizen met zeer dikke wanden bewerken. Daar zijn bijvoorbeeld fabrikanten van onderdelen voor landbouwmachines bij gebaat.
    Fitnessapparatuur
    Fitnessapparatuur
    De automatiseringssystemen van TruLaser Tube 5000 maken bij serieproductie efficiënte fabricage van kwaliteitsonderdelen, bijvoorbeeld voor fitnessapparatuur, mogelijk. De laser staat daarbij garant voor langdurig nauwkeurige bewerking van buizen.
    Machine- en werktuigbouw
    Werktuigbouwkundigen vervangen of optimaliseren plaatstaalconstructies met behulp van de mogelijkheden die de laser-buisbewerkingstechnologie biedt. Ontwerpers maken daarbij gebruik van slimme combinaties van plaatstaal en buizen.
    TruLaser Tube 5000 - 6,5 m
    TruLaser Tube 5000 - 8 m
    Ronde buis
    Cirkeldiameter (nominale maat) 152 mm 152 mm
    Rechthoekig profiel
    Max. kantlengte en cirkeldiameter in de standaard 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Buisprofielen
    Max. gewicht onbewerkt materiaal automatisch beladen (standaard/optioneel) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Max. totaal gewicht over het hele traject (standaard/optioneel) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Nominale maat lengte bewerkt stuk
    bij ontlaadeenheid 3 m 3000 mm 3000 mm
    bij ontlaadeenheid 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    bij ontlaadeenheid 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    bij ontlaadeenheid 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruFlow 2000
    Max. laservermogen 2000 W 2000 W
    Max. plaatdikte constructiestaal 8 mm 8 mm
    Max. plaatdikte roestvrij staal 4 mm 4 mm
    Max. plaatdikte aluminium 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    Max. laservermogen 2700 W 2700 W
    Max. plaatdikte constructiestaal 10 mm 10 mm
    Max. plaatdikte roestvrij staal 5 mm 5 mm
    Max. plaatdikte aluminium 4 mm 4 mm
    TruFlow 3200
    Max. laservermogen 3200 W 3200 W
    PDF <1MB
    Technisch informatieblad
    De technische gegevens van alle productvarianten als download.
    Met optionele functies kunt u de TruLaser Tube 5000 geheel afstemmen op uw eigen behoeften. De optie "schuine snede" breidt uw spectrum van werkstukken bijvoorbeeld uit met schuine sneden tot 45° van uitstekende kwaliteit, en met FocusLine en PierceLine optimaliseert u uw snij- en insteekprocessen.
    Bewerkingsspectrum uitbreiden
    Schuine sneden tot 45 graden
    Breid uw spectrum van werkstukken uit met behulp van schuine sneden tot 45° in uitstekende kwaliteit.
    Autonomie
    Smart Profile Detection stelt u in staat ook profielen met veeleisende geometrieën automatisch te laden.
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identificeert lasnaden of markeringen om elke buis juist uit te lijnen op de machine. Desgewenst scant de functie ook de binnenkant van buizen.
    TruLaser Tube 5000, verschillende materiaalsoorten
    Een-snijkop-strategie
    Met de een-snijkop-strategie kunt u verschillende materiaalsoorten en -dikten met de laser bewerken zonder de snijkop te verwisselen.
    Sensorsysteem
    Uw machine denkt mee: sensoren detecteren of een een stuk goed is afgevoerd.
    Kwaliteit
    FocusLine
    Geen handmatig instellen meer: het regelmechanisme FocusLine houdt de focushoogte van de laser constant en past deze automatisch aan het materiaal aan.
    TruLaser Tube 5000, PierceLine regelt het insteekproces
    PierceLine
    Met PierceLine wordt de insteekprocedure aangestuurd en bewaakt. Zodra het materiaal volledig doorboord is, wordt de insteekprocedure beëindigd.
    Dat leidt tot exacte resultaten en een kortere bewerkingsduur.
    TruLaser Tube 5000, afvoeren van bewerkte stukken met de bandtafel
    Bandtafels
    Bandtafels met een ergonomische hoogte vereenvoudigen het verwijderen van buizen en profielen. Tevens dienen ze als handige materiaalvoorraad.
    TruTops Tube
    TruTops Tube
    Bewerk zelfs complexe buisconstructies zeer efficiënt en snel met TruTops Tube, de software met een geïntegreerde 3D-constructiemodule die zorgt voor een hoge mate van productieveiligheid en nauwkeurigheid.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Registreer en analyseer machinegegevens, zoals stilstandtijden, foutmeldingen, storingsoorzaken en onderhoudstijden van alle werkplekken in uw productie. In geval van stilstand of een storing informeert TruTops Monitor u meteen over de oorzaak en kunt u de juiste maatregelen treffen.
    Processoftware
    Het omvangrijke TruTops-softwareportfolio ondersteunt u binnen het gehele productieproces. Stuur eenvoudig en gericht uw bedrijfsprocessen aan, van het beheren van uw klantenopdrachten en inkoopprocessen tot het leveren van het geproduceerde onderdeel. En dankzij de directe koppeling met de machinebesturing kunt u de status van uw opdrachten daarbij altijd direct inzien.
    LoadMaster Tube voor het laden van buizen en profielen
    Laden
    Met de laadeenheid LoadMaster Tube beperkt u insteltijden tot een minimum. De handige bundelgoot zorgt ervoor dat het onbewerkte materiaal automatisch wordt aangevoerd.
    Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    Wilt u uw buizen en profielen niet alleen snijden maar ook lassen? Dan vindt u hier meer informatie over onze speciaal hiervoor ontwikkelde laserlasinstallatie TruLaser Cell Serie 1000.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Lasersnijden
    Met de laser kunt u uiteenlopende snijtaken aan: van de op de micrometer nauwkeurige snijvoegen in chips voor halfgeleiders tot een kwaliteitssnede in een staalplaat van 30 mm.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    De laser-buissnijmachine biedt een groot spectrum aan mogelijke buizen en profielen, aangezien hij gebruikmaakt van de kracht van de vastestoflaser zoals nooit eerder een machine dat heeft gedaan.
