Wij maken op deze website gebruik van cookies. Als u deze website blijft gebruiken, zonder de instellingen voor cookies te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies.
TruLaser Tube 7000, flexibele highend-machine voor laser-buissnijden XXL
Laser-buissnijdmachines
TruLaser Tube 7000
De flexibele highend-machine
TruLaser Tube 7000, schuine snede
TruLaser Tube 7000
Schuine sneden tot 45°
    • Overzicht
    • Toepassingen
    • Technische gegevens
    • Uitrusting
    • Software
    • Automatisering
    • Meer Minder
    Laser-buissnijden XXL
    Met de flexibele highend-machine dekt u een breed spectrum van werkstukken en ontsluit u nieuwe toepassingsgebieden bij het laserbuissnijden. De machine snijdt buizen en profielen met een maximumdiameter van 254 mm en maximale wanddikten van 10 mm bij constructiestaal.
    Diameter tot 254 mm
    Bewerk stukken van constructiestaal met een diameter tot 254 mm en wanddikten tot 10 mm.
    Integratie van vervolgprocessen
    Optioneel voert de TruLaser Tube 7000 verdere processtappen uit, zoals het aanbrengen van schroefdraad.
    Meer informatie
    Gesorteerd afvoeren van bewerkte stukken
    Het afvoerstation sorteert uw bewerkte stukken en verplaatst ze naar verschuifbare bandtafels, tralieboxen of opvangbakken.
    Meer informatie
    Schuine sneden van uitstekende kwaliteit
    De optie "schuine snede" maakt schuine sneden tot 45° van uitstekende kwaliteit mogelijk.
    Meer informatie
    Hoge procesveiligheid
    Tijdens het gehele bewerkingsproces zorgt een modern sensorsysteem voor een soepele procedure.
    Betrouwbaar goed snijresultaat
    De CO2-laser van de serie TruFlow en kwalitatief hoogwaardige snijgegevens maken optimale resultaten mogelijk bij elke snede.
    De flexibele highend-machine voor laser-buissnijden XXL
    Optie spatbeschermingsinrichting voor passieve catchers
    TruLaser Tube 7000, optie schuine snede
    Zeer kwalitatieve schuine sneden
    TruLaser Tube 7000 met schuine snede
    TruLaser Tube 7000, traprollen
    Automatische traprollen
    De traprollen voor het ondersteunen en zijdelings geleiden van de buizen passen zich automatisch aan de verschillende diameters aan.
    TruLaser Tube 7000, inzwenkbaar transporttraject
    Inzwenkbaar transporttraject
    Voor kleine batches en speciale profielen gebruikt u het inzwenkbare transporttraject.
    TruLaser Tube 7000, spatbeschermingsinrichting
    Spatbeschermingsinrichting
    TruLaser Tube 7000 met spatbeschermingsinrichting, die de binnenkant van de buizen beschermt tegen vervuilingen.
    Zelfcentrerende klauwplaat
    Materiaalsparende klauwplaten brengen uw buizen in de juiste positie en houden ze vast. De zelfcentrerende spantechniek met permanente sensorbewaking past zich aan elke buisgeometrie aan. Zo profiteert u van een hoge precisie van het bewerkte stuk.
    TruLaser Tube 7000: meubels
    Meubels
    Meer mogelijkheden voor ontwerpers: de TruLaser 7000 snijdt buizen en profielen uiterst nauwkeurig. Dat stelt u in staat aantrekkelijke producten van optimale kwaliteit te vervaardigen.
    TruLaser Tube 7000: winkelinrichting
    Winkelinrichtingen
    Of u nu kiest voor het vervaardigen van afzonderlijke stukken of serieproductie: het bewerken van buizen met een laser staat garant voor uitstekende kwaliteit bij het vormgeven van winkelinrichtingen.
    TruLaser Tube 7000: landbouwmachines
    Landbouwmachines
    De TruLaser Tube 7000 fiber kan buizen met zeer dikke wanden bewerken. Daar zijn bijvoorbeeld fabrikanten van onderdelen voor landbouwmachines bij gebaat.
    TruLaser Tube 7000: fitnessapparatuur
    Fitnessapparatuur
    De automatiseringssystemen van TruLaser Tube 7000 maken bij serieproductie efficiënte fabricage van kwaliteitsonderdelen, bijvoorbeeld voor fitnessapparatuur, mogelijk. De laser staat daarbij garant voor langdurig nauwkeurige bewerking van buizen.
    TruLaser Tube 7000: machine- en werktuigbouw
    Machine- en werktuigbouw
    Werktuigbouwkundigen vervangen of optimaliseren plaatstaalconstructies met behulp van de mogelijkheden die de laser-buisbewerkingstechnologie biedt. Ontwerpers maken daarbij gebruik van slimme combinaties van plaatstaal en buizen.
    TruLaser Tube 7000 - 6,5 m
    TruLaser Tube 7000 - 9,2 m
    Ronde buis
    Cirkeldiameter (nominale maat) 204 mm 204 mm
    Cirkeldiameter, optioneel (nominale maat) 254 mm 254 mm
    Rechthoekig profiel
    Max. kantlengte en cirkeldiameter in de standaard 204 mm / 204 mm 204 mm / 204 mm
    Buisprofielen
    Max. gewicht onbewerkt materiaal automatisch beladen (standaard/optioneel) 150 kg / 225 kg 150 kg / 225 kg
    Max. totaal gewicht over het hele traject (standaard/optioneel) 25 kg/m / 37,5 kg/m 25 kg/m / 37,5 kg/m
    Nominale maat lengte bewerkt stuk
    bij ontlaadeenheid 3 m 3000 mm 3000 mm
    bij ontlaadeenheid 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    bij ontlaadeenheid 4,5 m 4500 mm 4500 mm
    bij ontlaadeenheid 4,5 m + 1,5 m 6000 mm 6000 mm
    bij ontlaadeenheid 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    bij ontlaadeenheid 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruFlow 2000
    Max. laservermogen 2000 W 2000 W
    Max. plaatdikte constructiestaal 8 mm 8 mm
    Max. plaatdikte roestvrij staal 4 mm 4 mm
    Max. plaatdikte aluminium 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    Max. laservermogen 2700 W 2700 W
    Max. plaatdikte constructiestaal 10 mm 10 mm
    Max. plaatdikte roestvrij staal 5 mm 5 mm
    Max. plaatdikte aluminium 4 mm 4 mm
    TruFlow 3600
    Max. laservermogen 3600 W 3600 W
    Max. plaatdikte roestvrij staal 6 mm 6 mm
    Max. plaatdikte aluminium 5 mm 5 mm
    PDF <1MB
    Technisch informatieblad
    De technische gegevens van alle productvarianten als download.
    Met optionele functies kunt u de TruLaser Tube 7000 geheel afstemmen op uw eigen behoeften.
    Bewerkingsspectrum uitbreiden
    Realiseer schuine sneden tot 45° van uitstekende kwaliteit.
    TruLaser Tube 7000, technologiepakket schroefdraad
    Technologiepakket schroefdraad
    Optioneel voert de TruLaser Tube 7000 verdere processtappen uit, zoals het aanbrengen van schroefdraad. Aan u de keuze: de gestandaardiseerde gereedschaphouder is geschikt voor allerlei gereedschap voor het aanbrengen van schroefdraad.
    Autonomie
    TruLaser Tube met Smart Profile Detection
    Smart Profile Detection stelt u in staat ook profielen met veeleisende geometrieën automatisch te laden.
    TruLaser Tube 7000, SeamLine Tube
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identificeert lasnaden of markeringen om elke buis juist uit te lijnen op de machine. Desgewenst scant de functie ook de binnenkant van buizen.
    TruLaser Tube 5000, verschillende materiaalsoorten
    Een-snijkop-strategie
    Met de een-snijkop-strategie kunt u verschillende materiaalsoorten en -dikten met de laser bewerken zonder de snijkop te verwisselen.
    Sensorsysteem
    Uw machine denkt mee: sensoren detecteren of een een stuk goed is afgevoerd.
    Flexibel afvoeren
    Het flexibele afvoerstation sorteert uw bewerkte stukken geheel naar wens: op verschuifbare bandtafels, in tralieboxen of in opvangbakken. Bandtafels met een ergonomische hoogte vereenvoudigen het verwijderen van buizen en profielen. Tevens dienen ze als handige materiaalvoorraad.
    Kwaliteit
    FocusLine
    Geen handmatig instellen meer: het regelmechanisme FocusLine houdt de focushoogte van de laser constant en past deze automatisch aan het materiaal aan.
    TruLaser Tube 7000, PierceLine regelt het insteekproces
    PierceLine
    Met PierceLine wordt de insteekprocedure aangestuurd en bewaakt. Zodra het materiaal volledig doorboord is, wordt de insteekprocedure beëindigd. Dat leidt tot exacte resultaten en een kortere bewerkingsduur.
    TruLaser Tube 700, spatbeschermingsinrichting
    De spatbeschermingsinrichting beschermt de binnenkant van uw buizen tegen verontreinigingen en bespaart dus nabewerkingstijd.
    Placeholder
    TruTops Tube
    Bewerk zelfs complexe buisconstructies zeer efficiënt en snel met TruTops Tube, de software met een geïntegreerde 3D-constructiemodule die zorgt voor een hoge mate van productieveiligheid en nauwkeurigheid.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Registreer en analyseer machinegegevens, zoals stilstandtijden, foutmeldingen, storingsoorzaken en onderhoudstijden van alle werkplekken in uw productie. In geval van stilstand of een storing informeert TruTops Monitor u meteen over de oorzaak en kunt u de juiste maatregelen treffen.
    Het omvangrijke TruTops-softwareportfolio ondersteunt u binnen het gehele productieproces. Stuur eenvoudig en gericht uw bedrijfsprocessen aan, van het beheren van uw klantenopdrachten en inkoopprocessen tot het leveren van het geproduceerde onderdeel. En dankzij de directe koppeling met de machinebesturing kunt u de status van uw opdrachten daarbij altijd direct inzien.
    LoadMaster Tube
    Laden
    Met de laadeenheid LoadMaster Tube beperkt u insteltijden tot een minimum. De handige bundelgoot zorgt ervoor dat het onbewerkte materiaal automatisch wordt aangevoerd. Voor kleine batches en speciale profielen kan het optionele inzwenkbare transporttraject worden gebruikt.
    Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    Wilt u uw buizen en profielen niet alleen snijden maar ook lassen? Dan vindt u hier meer informatie over onze speciaal hiervoor ontwikkelde laserlasinstallatie TruLaser Cell Serie 1000.
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    Ontdek de allroundmachine voor het bewerken van buizen. De laser-buissnijmachine vervangt conventionele processen als zagen, boren, frezen of ponsen.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    De laser-buissnijmachine biedt een groot spectrum aan mogelijke buizen en profielen, aangezien hij gebruikmaakt van de kracht van de vastestoflaser zoals nooit eerder een machine dat heeft gedaan.
