You have selected Nederland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Station 5005 | TRUMPF
TruLaser Station 5005, de eenvoudige instap in laserstraallassen
Laserlasinstallaties
De eenvoudige instap in laserstraallassen
Laserstraallassen gemakkelijk gemaakt
Met de compacte lasermachine TruLaser Station 5005 kunt u voordelig starten met laserstraallassen. Vooral kleine en middelgrote stukken kunt u voordelig en plaatsbesparend bewerken. Het TruLaser Station 5005 vereist inclusief geïntegreerde afzuiging een oppervlak van slechts 1 m². Het bedieningscomfort is daarentegen groot: de lasermachine is als sta- of zitwerkplek beschikbaar en het krachtige besturingsconcept is eenvoudig en intuïtief te bedienen.
Voordelige instap
De lasermachine is met zijn lage investeringskosten de ideale instap in het laserstraallassen.
Krachtig besturingsconcept
Eenvoudige en intuïtieve bediening voor uw lasprocessen.
Procesveilige bewerking
Hoogste procesveiligheid dankzij de automatische detectie van kenmerken van componenten met VisionLine.
Compacte opbouw van het TruLaser Station 5005
Compacte opbouw
Het TruLaser Station heeft voldoende aan een ruimte van minder dan 1 m². Ook de rest van de opbouw is plaatsbesparend: bedieningselementen voor het instellen en teachen zijn op de voorzijde van de machine aangebracht. Een ontstoffer integreert u direct in het machineframe.
Ergonomisch machineconcept van het TruLaser Station 5005
De operator kiest tussen een sta- of zitwerkplek met een in de hoogte verstelbare voetensteun. Bovendien programmeert deze de hoogte van de deuropening. Het zwenkbare bedieningspaneel en het kantelbare touchpaneel zorgen ervoor dat alles snel in de voor u juiste positie staat.
Veiligheid voor de operator, TruLaser Station 5005
Veilig voor de operator
De veiligheidscabine is uitgevoerd conform laserklasse 1 voor laservermogens tot 1000 W. Door het veiligheidsvenster in de bewaakte, automatische hefdeur observeert de operator het proces. De stoffen en rookgassen die ontstaan bij de bewerking, worden tijdens het proces verzameld door een zwenkbaar afzuigaansluitstuk. Het afzuigaansluitstuk kan ofwel op de integreerbare TRUMPF-ontstoffer, ofwel op een al aanwezige huisafzuiging worden aangesloten.
Warmtegeleidingslassen met het TruLaser Station 5005
Met behulp van warmtegeleidingslassen kunnen componenten met dunne wanden eenvoudig en snel worden verbonden. Bovendien kunnen zichtkanten zonder enige nabewerking worden geproduceerd, waardoor het productieproces wordt versnelt. Het TruLaser Station 5005 in combinatie met TruDisk- of TruDiode-lasers is uitstekend geschikt voor toepassingen zoals het lassen van sensoren.
Scannergelaste elektronische contacten
Scannerlassen
In combinatie met de programmeerbare focusseeroptiek PFO is het TruLaser Station 5005 uitermate geschikt voor het scannerlassen van elektrische contacten.
Gelast opto-elektronisch component met het TruLaser Station 5005
Naadlassen van een opto-elektronische component
Bij naadlassen wordt de gevoelige elektronica van componenten zoals sensoren niet beïnvloed. Door individuele laserpulsen of bij continu bedrijf kan de component in het TruLaser Station 5005 worden bewerkt.
Gelaste halogeenlamp, geproduceerd in een TruLaser Station 5005
Puntlassen
Bij puntlassen met het TruLaser Station 5005 verbindt u componenten materiaalsparend door afzonderlijke laserpulsen. Omdat door de korte pulsduur nauwelijks warmte op de component wordt overgedragen, kunnen de componenten nagenoeg zonder vertraging worden bewerkt.
Lasergelaste pacemaker
De titaniumbehuizing van een pacemaker kan in het TruLaser Station 5005 met behulp van een Nd:YAG-laser worden gelast, zonder de gevoelige componenten binnenin te beschadigen.
Kunststoflassen met het TruLaser Station 5005
Kunststoflassen
TRUMPF biedt u een complete oplossing voor kunststoflassen: u krijgt lasers, focusseeroptiek met sensorsysteem en de lasermachine, desgewenst ook met inrichting, alles uit één hand – perfect afgestemd op uw vereisten. Op deze manier kunt u ongecompliceerd de voordelen van kunststoflassen ervaren en verbindingen met extreem hoge sterkte, dichtheid en esthetiek realiseren.
Positionering as-bereik
Max. aantal assen 5
Positionering as-bereik X- as 300 mm
Positionering as-bereik Y-as 300 mm
Positionering as-bereik Z-as 500 mm
Positionering as-bereik B-as ± 120 °
Positionering as-bereik C-as n x 360 °
Max. assnelheden
Max. assnelheid asparallel in X 6 m/min
Max. assnelheid asparallel in Y 6 m/min
Max. assnelheid asparallel in Z 6 m/min
Max. assnelheid simultaan 10 m/min
Max. assnelheid B-as 15 1/min
Positioneerprecisie
Positioneerprecisie lineaire as (X, Y, Z) 0,1 mm
Positioneerprecisie draaiassen (B) 0,1 °
Herhalingsnauwkeurigheid
Herhalingsnauwkeurigheid lineaire assen 0,03 mm
Herhalingsnauwkeurigheid draaiassen (B, C) 0,03 °
Laser
Max. laservermogen 1000 W
Beschikbare laser TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (vezelgevoerd), TruPulse
Veelzijdige opties maken het werken met het TruLaser Station 5005 niet alleen eenvoudiger, maar door de kortere neventijden ook duidelijk sneller en daardoor productiever.
Geïntegreerde scanneroptiek van TRUMPF
Vaste of scanneroptiek
De juiste focusseeroptieken ondersteunen u bij de procesveilige materiaalbewerking: bewerkingsoptieken van de serie BEO bij het lassen, de programmeerbare focusseeroptieken PFO bij scannerlassen.
De herkenning van kenmerken gebeurt via VisionLine Detect
Beeldverwerking VisionLine
Het beeldverwerkingssysteem VisionLine herkent automatisch geometriekenmerken van de component, zoals een voegnaad. Eventueel corrigeert dit het NC-bewerkingsprogramma. Zo verhoogt u de kwaliteit van uw componenten terwijl de kosten lager zijn.
TruLaser Station 5005 met optionele draaias
Draaiassen
De optionele draaias van het TruLaser Station 5005 dient voor het lassen van rotatiesymmetrische componenten. Afhankelijk van het formaat en gewicht van de componenten kiest u de optimale draaias.
TruLaser Station met optionele motorische zwenkas
Motorische zwenkas
De motorische zwenkas brengt de focusseeroptiek snel in de juiste positie. De focusseeroptiek kan op deze wijze ± 120º worden gedraaid.
Paneel-pc van het TruLaser Station 5005
Paneel-pc
De paneel-pc evalueert beeldsignalen en biedt een comfortabele bediening. Ze teachen snel en eenvoudig via het touchscreen direct op de component.
Uitgebreide werkruimte van het TruLaser Station 5005
Uitbreiding werkruimte
Voor het bewerken van grotere componenten, breidt u de veiligheidscabine links en/of rechts met elk circa 350 mm uit. De op deze wijze groter gemaakte werkruimte vergemakkelijkt de integratie van de installatie.
Spantoren van het TruLaser Station 5005
Spantoren
In de spantoren kunt u lasbouwgroepen positioneren, spannen of centreren. Twee onafhankelijk aanstuurbare spanelementen nemen tegenhouders of centreertoestellen op. Ze stellen spankracht en snelheid individueel in met drukregelventielen en kleppen.
X-Y-kruistafel van het TruLaser Station 5005
X-Y kruistafel
Het verplaatsingsgebied van de x-y-kruistafel is 300 x 300 mm. De T-groevenplaat wordt gebruikt voor een flexibele montage van het apparaat.
Interfaces voor de integratie van apparaten van het TruLaser Station 5005
Het TruLaser Station 5005 maakt het gebruik van een groot aantal media-interfaces voor een eenvoudige integratie van de apparaten mogelijk. Zo kunnen meerdere digitale in- en uitgangen, evenals een omvangrijke gastoevoer en een pneumatisch systeem worden gebruikt.
Motorische focussering
Met behulp van de motorische focussering schakelt u tussen warmte- en dieptelassen zonder dat u hiervoor handmatige instellingen moet uitvoeren. Zo kunnen de onproductieve neventijden tot een minimum worden beperkt.
Productafbeelding Smart Teach-app
Smart Teach-app
De Smart Teach-app is een toepassing voor uw programmeerbare focusseeroptiek PFO. Dit vergemakkelijkt het maken en instellen van laserlasprogramma’s. De digitale camera draagt daarbij het live beeld over aan de app. Daardoor teachen ze comfortabel direct op de component. Als u geometrieën wilt maken en inteachen, kunt u dat via de intuïtieve bewegingsbediening op de tablet uitvoeren.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
Met de app kunnen zelfs complexe problemen worden opgelost – zonder dat er een monteur hoeft langs te komen. Met behulp van Visual Online Support (VOS) wisselt u gemakkelijk, snel en veilig beeld-, geluids- en videobestanden uit en vermijdt u zo lange stilstandtijden van uw machines.
Productafbeelding TruTops PFO
TruTops PFO voor scannerlastoepassingen
Programmeer met de offline software TruTops PFO comfortabel uw 2D- en 3D-laserprocessen: maak hiertoe eenvoudig paden, randen of oppervlakken in de editor aan. Als alternatief kunt u bestaande werkstukken uit CAD-programma’s inlezen en op basis hiervan bewerkingsprocessen programmeren.
Het omvangrijke TruTops-softwareportfolio ondersteunt u binnen het gehele productieproces. Stuur eenvoudig en gericht uw bedrijfsprocessen aan, van het beheren van uw klantenopdrachten en inkoopprocessen tot het leveren van het geproduceerde onderdeel. En dankzij de directe koppeling met de machinebesturing kunt u de status van uw opdrachten daarbij altijd direct inzien.
Afhankelijk van de toepassing kiest u uit een breed assortiment vastestoflasers de juiste laser voor uw toepassing. Het TruLaser Station 5005 kan met alle vezelgeleide vastestoflasers van TRUMPF met laservermogens tot 1000 watt worden uitgerust.
De veelvoudige en reeds jarenlang beproefde modulaire optische module harmonieert dankzij zijn compacte opbouw perfect met het TruLaser Station Serie 5000.
Focusseeroptieken
Bij het lassen, snijden, afnemen, verwarmen of boren: met de robuuste vaste focusseeroptieken van TRUMPF bereikt u hoogwaardige procesresultaten!
Focusseeroptiek BEO D70 met observatiecamera, Crossjet en perlator
BEO D70
Grote werkafstanden bij kleine diameter van de focus
Programmeerbare focusseeroptieken
De ideale optieken voor bewerking op afstand
Programmeerbare focusseeroptiek PFO 20
PFO 20
Lassen en boren met de programmeerbare focusseeroptiek PFO
TRUMPF bewerkingsoptieken
PFO 33
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
Verkoop
Fax 088 400 2444
