HF-generatoren van de nieuwste generatie
Bij de coating of structurering van oppervlakken is een stabiele en reproduceerbare plasmastroomtoevoer van essentieel belang. Hiervoor bieden de met moderne vermogenselektronica uitgevoerde HF-generatoren van de TruPlasma RF-serie 1000 / 3000 (G2/13) de beste voorwaarden: dankzij hun stabiele uitgangsvermogen en hoge regelnauwkeurigheid verzekeren ze u van de beste resultaten bij een hoge productiviteit.
CombineLine-technologie: optimale procesprestaties dankzij een echte 50 ohm-uitgangsimpedantie.
Geen aanpassing van de kabellengte meer nodig – een absolute noviteit op het gebied van hoogfrequentie!
CombineLine-technologie: betrouwbare bescherming tegen gereflecteerd vermogen bij slechte aanpassingen.
Rendementen tot 80% maken een verlaging van de energiekosten met max. 50% mogelijk.
Geen verwarming of verontreiniging van de omgevingslucht, waardoor gebruik in een cleanroom mogelijk is.
TruPlasma RF 1002
TruPlasma RF 1003
TruPlasma RF 3006
RF uitgang | |||
Uitgangsvermogen | 2 kW | 3 kW | 6 kW |
Nominaal vermogen | 2 kW | 3 kW | 6 kW |
Nominale lastimpedantie | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
Uitgangsfrequentie | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
Netaansluitgegevens | |||
Netspanning | 200 - 480 V | 200 - 480 V | 200 - 480 V |
Netfrequentie | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Opnamevermogen net | 3,1 kVA | 4,3 kVA | 7,9 kVA |
Vermogensfactor | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Communicatie-interfaces | |||
Sync interfaces | Ja | Ja | Ja |
Analoog/digitaal | Ja | Ja | Ja |
RS 232/RS 485 | Ja | Ja | Ja |
PROFIBUS | Ja | Ja | Ja |
EtherCAT | Ja | Ja | Ja |
DeviceNet | Ja | Ja | Ja |
Behuizing | |||
Gewicht | 18 kg | 18 kg | 38 kg |
Beschermingsgraad IP | 30 | 30 | 30 |
Koelingsvereisten | |||
Max. waterdruk | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Min. drukverschil | 1,1 bar | 1,1 bar | 1,1 bar |
Min. doorstroomhoeveelheid | 4 l/min | 4 l/min | 8 l/min |
Temperatuur koelmiddel | 5 °C - 35 °C 1 | 5 °C - 35 °C 1 | 5 °C - 35 °C 1 |
Algemeen | |||
Totaal rendement | 80 % | 80 % | 80 % |
Certificaten/standaards | Semi S2, SEMI F47, UL, CSA, CE, RoHs | Semi S2, SEMI F47, UL, CSA, CE, RoHs | Semi S2, SEMI F47, UL, CSA, CE, RoHs |
Omgevingsvoorwaarden | |||
Buitentemperatuur | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Luchtvochtigheid | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Barometrische druk | 79,5 kPa - 106 kPa | 79,5 kPa - 106 kPa | 79,5 kPa - 106 kPa |
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
Optimale aanpassing aan uw proces
Het efficiënte realtime matchen van de TruPlasma RF-serie 1000 / 3000 (G2/13) zorgt voor een snelle en directe impedantie-aanpassing aan 50 Ohm. Plasmaschommelingen en verontreinigingen worden door de gepatenteerde CombineLine-technologie op betrouwbare wijze voorkomen, het ventilatorloze koelconcept verlaagt het uitvalpercentage, verhoogt de efficiëntie en maakt gebruik in cleanrooms mogelijk.
Maximale efficiëntie en flexibiliteit
Dankzij het hoge rendement van max. 80% dalen uw energiekosten in vergelijking met traditionele generatoren met max. 50%. De talrijke beschikbare interfaces (configureerbare analoge interface, RS 232/485, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT) vereenvoudigen de integratie in bestaande installaties, technische aanpassingen zijn dankzij de geïntegreerde wereldstekkers (200 - 480 VAC) niet nodig. De ondanks de hoge energiedichtheid compacte bouwvorm (19 inch- of ½-19 inch-insteekeenheid) maakt plaatsbesparende integratie in elke productie-installatie mogelijk.
TRUMPF SystemPort
De SystemPort maakt een gesloten regelcircuit mogelijk door het meten van het RF-signaal rechtstreeks op de in- en uitgang van het aanpassingsnetwerk. Voor de RF-generator zijn alle meetwaarden beschikbaar. Daardoor kunnen procesparameters beter worden bewaakt, het aanpassingsnetwerk worden beschermd en een tijdige vlamboogherkenning worden gewaarborgd. Het volledige RF-systeem kan daardoor via een enkele generatorinterface worden bediend.
Verschillende opties maken een optimale aanpassing van de HF-generator aan uw toepassing mogelijk.
Het doordachte vlamboogbeheer is de ideale module voor de beste controle van het plasmaproces. Een gerichte vlamboogherkenning garandeert de beste productiviteit en beschermt tegelijkertijd het product en de installatie.
De gepatenteerde oplossing Auto Frequency Tuning maakt een gelijktijdige en snelle frequentieaanpassing mogelijk en garandeert een optimaal samenspel tussen generator en aanpassingsnetwerk. Door deze gepatenteerde techniek vormt een plaatselijk minimum geen hindernis meer: het RF-systeem wordt optimaal gehouden en maakt daardoor de beste procesresultaten en een hoge reproduceerbaarheid mogelijk.
Alle componenten van het TRUMPF-RF-systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd.
TruPlasma Match-aanpassingsnetwerken zorgen voor een optimale vermogensoverdracht van de generator naar de plasmaontlading. Het gebruik van het aanpassingsnetwerk kan zelfstandig of via een slimme verbinding tussen generator en aanpassingsnetwerk, de zogenaamde SystemPort, plaatsvinden.
Met behulp van masteroscillatoren kunnen kritische synchrone plasmaprocessen worden gestabiliseerd en geoptimaliseerd. Een geïntegreerde digitale frequentie- en fasesynthesizer zorgt voor een hoge frequentie- en fasestabiliteit en maakt het instellen van de faseverhouding met een heel klein increment mogelijk. Voor de frequentie 13,56 MHz en voor verschillende combinaties van frequenties kan worden gekozen uit verschillende uitvoeringen van de masteroscillator.
Een HF-omschakelaar maakt het meervoudig gebruik van een HF-generator voor verschillende plasmaprocesstations mogelijk, bijvoorbeeld voor de stroomtoevoer van sequentiële processen of voor systemen met verschillende toegangspunten. Er zijn verschillende HF-shifts in twee vermogensklassen en met 2, 3 of 4 uitgangen beschikbaar.
Voor de HF-vermogensoverdracht biedt TRUMPF Hüttinger-coaxkabels aan, die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik in 50 Ohm-systemen.
Perfect op elkaar afgestemd: het TRUMPF-RF-systeem
Plasmaprocessen gedragen zich als een complexe, variabele belasting die constant moet worden gevoed door de generator. Hier zorgen actieve aanpassingsnetwerken voor, die op elk moment een nauwkeurige aanpassing aan de optimale impedantie van 50 Ohm waarborgen. Zo ontstaat een perfect op elkaar afgestemde systeemoplossing; het TRUMPF RF-systeem. Via diverse interfaces, waaronder EtherCAT, kunt u de generator en het aanpassingsnetwerk heel eenvoudig in uw bestaande procesomgeving integreren en door een intelligente verbinding tussen generator en aanpassingsnetwerken, de zgn. SystemPort, bereikt u een optimale systeemoplossing.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
Voetnoten- De koelwatertemperatuur moet het dauwpunt van de kamertemperatuur overschrijden om condensatie te voorkomen.
