Doskonała wydajność
Kompaktowy i solidny TruTool TSC 200 jest zaprojektowany do lasera włóknowego o wysokiej mocy i odpowiednio uporczywego żużlu o grubości do 25 mm. Niezależnie od materiału. O jakości czyszczenia i wydajności decyduje kilka czynników, np. geometria narzędzia do czyszczenia i wsparcie posuwu. Ponadto wyważony rozdział wagi obudowy i silnika zapewnia cichą i ergonomiczną pracę. Czas czyszczenia standardowej palety o wymiarach 1500 mm x 3000 mm z częściowym zajęciem wynosi ok. 15 minut. Opcjonalne wsparcie posuwu zalecamy przy czyszczeniu żużla o grubości >15 mm.
Proces czyszczenia w połączeniu z konstrukcją maszyny zapewnia spokojną pracę i redukcję hałasu.
Rolka nie musi być demontowana do czyszczenia, a także zmniejsza wymaganą siłę posuwu, która musi być zastosowana podczas czyszczenia.
Doskonała jakość czyszczenia niezależnie od ciętego materiału i twardości żużlu.
Regularne czyszczenie listew zapewnia wysoką jakość elementów o doskonałych właściwościach tnących.
Narzędzie TruTool TSC 200 doskonale nadaje się do wycinarek laserowych 2D FKL o mocy >6000 W
Możliwość wielokrotnego czyszczenia istotnie zwiększa żywotność listew i umożliwia zaoszczędzenie do 75% kosztów.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Odpowiednie do grubości żużlu od 15 mm
Do grubości listwy 3–4 mm
Długość 2,5 m
Do grubości listwy 2–2,9 mm
Minimalny nakład siły
TruTool TSC 200 dopasowuje się automatycznie do różnych grubości żużlu do 25 mm i osiąga optymalne wyniki czyszczenia przy mocy lasera >6000 W. Niezależnie od tego, czy chodzi o twardy żużel czy mieszaninę żużlu. Opcjonalne wsparcie posuwu zalecamy w przypadku czyszczenia żużlu o grubości >15 mm. Jest ono montowane do TSC 200. W ten sposób siła posuwu jest redukowana do minimum. Nie są potrzebne żadne dodatkowe środki pomocnicze. Nie ma też konieczności pracochłonnych przygotowań.
Narzędzie do czyszczenia
Dokonajcie Państwo wyboru między narzędziem nr 2 do listew o grubości 2–2,9 mm lub narzędziem nr 3 do listew o grubości 3–3,9 mm. Narzędzia odznaczają się długą żywotnością.
Ergonomia i praktyczność
Za pomocą ergonomicznie ukształtowanego uchwytu z tworzywa sztucznego można prosto i wygodnie położyć maszynę na czyszczonej palecie. Dodatkowo oznaczenie pozycjonowania na obudowie pokrywy i uchwycie informuje, gdzie leży czyszczona listwa.
Łatwa w prowadzeniu
Płoza ślizgowa ma szerokość 250 mm i zapewnia stabilną powierzchnię przylegania podczas czyszczenia. Nawet przy częściowym obłożeniu płoza ślizgowa przylega do kilku listew. Zaletą dla użytkownika jest łatwe prowadzenie maszyny i prosta obsługa.
Przemyślane rozwiązanie
Otwory na spodzie płozy ślizgowej zapewniają wystarczającą ilość miejsca na usuwanie żużlu i kurzu. Ponadto pozwala uniknąć zablokowania narzędzi do czyszczenia podczas czyszczenia. Dodatkowo wprowadzanie pod skosem zapobiega zakleszczeniu listwy.
Prosta konserwacja
Wskaźnik LED na panelu elektronicznym służy do aktywnego wsparcia operatora maszyny w odniesieniu do częstotliwości zmiany narzędzia i wykonania serwisu. Zintegrowane wskaźniki LED informują za pomocą żółtej i czerwonej lampki, kiedy należy zmienić narzędzia do czyszczenia oraz kiedy zalecany jest serwis. Zapewnia to bezpieczne przebiegi pracy, które wpływają pozytywnie na wynik czyszczenia i żywotność maszyny.
TruTool TSC 200
| Obszar zastosowania | |
| Wycinarki laserowe 2D | Laser fiber i CO2, niezależne od producenta |
| Do mocy lasera > | 6000 W |
| Czyszczarka do listew podporowych | |
| Grubość listew podporowych | 2 mm - 4 mm |
| Maks. grubość żużlu | 25 mm |
| Min. odstęp listew podporowych | 33.5 mm |
| Informacje ogólne | |
| Znamionowy pobór mocy | 1700 W |
| Prędkość robocza (maks.) | 8 m/min |
| Wskazówka serwisowa | ✓ |
| Wymiary | |
| Długość | 2002 mm |
| Wysokość | 430 mm |
| Masa | |
| Masa | 19.8 kg |
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
