Idealna widoczność gwarantująca precyzję cięcia
Ekonomiczny model bez odcinacza wióra nadaje się szczególnie do zadań niewymagających odcinania wióra w procesie cięcia. Do docinania prostych blach lub przecięć kształtowych. Otwarty widok na przedmiot obrabiany umożliwia precyzyjne cięcie. Wiór odwija się, pozwala to uniknąć zarysowania przedmiotu obrabianego. TruTool C 160 tnie stal konstrukcyjną o grubości blachy do 1,6 mm i stal nierdzewną o grubości 1,2 mm.
Do zastosowań bez konieczności odcinania wióra podczas procesu cięcia.
Nadaje się do prostych cięć bez zniekształceń i profili C-L-U.
Dzięki niewielkiej wadze urządzenia i przemyślanej ergonomii praca odbywa się bez wysiłku.
Dla perfekcyjnych rezultatów można wybierać spośród czterech różnych noży.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
1 – 1,6 mm
1 szt. 0927708
1 szt. 0067822
1 szt. 1763681
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Optymalne do blach o grubości 1 - 1,6 mm
Optymalny do blach o grubości do 1 mm
Doskonałe prowadzenie po łuku. Do blach o grubości do 1 mm.
Optymalne do stali szlachetnej i rury zwijanej typu spiro
1 x nóż prosty 1 mm, 1 x nóż do cięcia krzywoliniowego
2 szt. ze śrubami
Do cięcia równoległych arkuszy o szerokości od 35 - 300 mm
TruTool C 160
Maksymalne grubości blachy | |
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² | 1,6 mm |
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² | 1,2 mm |
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² | 2 mm |
Promienie | |
Najmniejszy promień | 40 mm |
Informacje ogólne | |
Prędkość robocza | 6 m/min - 10 m/min |
Liczba uderzeń przy obciążeniu nominalnym | 3800 1/min |
Średnica otworu początkowego | 15 mm |
Znamionowy pobór mocy | 350 W |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
