Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
TruTool N 160 E
TruTool N 160 E
Nożyce wibracyjne
TruTool N 160 E
Atrakcyjny model podstawowy
TruTool N 160 E nadaje się idealnie do stosowania w przypadku płaskich cienkich blach stalowych i tnie stal konstrukcyjną do maks 1,6 mm. Dzięki opcjonalnej przedłużce można w dowolnej chwili bez problemu zwiększyć zakres pracy, np. obrabiać wysokie profile z blachy trapezowej. Dzięki obrotowemu systemowi narzędziowemu można wybrać jeden z trzech dostępnych kierunków cięcia.
Economy-Line
TruTool N 160 E przekonuje doskonałym stosunkiem ceny do jakości.
Dla optymalnego prowadzenia po łuku
Narzędzie tnące można obracać bez użycia narzędzi w trzech 90-stopniowych krokach.
Optymalny uchwyt
Urządzenie wygodnie leży w dłoni i umożliwia komfortową pracę.
Wymiana bez narzędzi
Wymiana matryc i stempla przebiega szybko i bez dodatkowego narzędzia.
Nożyce wibracyjne: film o zastosowaniu
Jeszcze cieńsze cięcie
Przy obróbce blach o grubości do 1 mm dzięki specjalnie zaprojektowanej matrycy do cienkiej blachy można osiągnąć optymalne wyniki pracy.
Kompatybilne
TruTool N 160 E jest konstrukcyjnie takie samo jak model TruTool N 160 E z przedłużką. Dzięki temu narzędzie jest kompatybilne i można je opcjonalnie uzupełnić przedłużką.
Blacha płaska
Do rozcinania i docinania blach prostych. Do przycinania oraz wycięć promieniowych i wewnętrznych.
Profile
Do rozcinania profili dachowych C-L-U.
Blacha falista
Blachy profilowane
Do blach falistych i trapezowych. Do docinania, rozcinania, do cięć skośnych oraz wycięć wewnętrznych i promieniowych.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
TruTool N 160, Stempel
Stempel (wbudowany)
1 szt. 2260177
TruTool N 160, Matrize
Matryca (wbudowana)
1 szt. 2260178
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
TruTool N 160, stempel
Stempel
1 szt. 2260177
Zestaw 5 szt. 1264083
Zestaw 10 szt. 1264084
TruTool N 160, matryca
Matryca
Do obróbki stali 400 N/mm2 o grubości blachy od 1 - 1,6 mm
1 szt. 2260178
Zestaw 2 szt. 2260560
Zestaw 10 szt. 1264111
Zestaw 5 szt. 1264088
TruTool N 160, matryca do blach cienkich
Matryca do blach cienkich
Do grubości blachy 1 mm
1 szt. 2260179
Zestaw 2 szt. 1264396
TruTool N160, zestaw stempli
Zestaw
2 x stempel i 1 x matryca
Zestaw 1 szt. 141723
TruTool N 160, przedłużka
Przedłużacz
Do blach profilowanych o wąskim otworze profilu
1 szt. 950316
TruTool N 160 E
Maksymalne grubości blachy
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² 1,6 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² 1 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 800 N/mm² 0,7 mm
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² 2 mm
Promienie
Najmniejszy promień 40 mm
Informacje ogólne
Prędkość robocza 1,5 m/min
Liczba uderzeń przy obciążeniu nominalnym 1600 1/min
Średnica otworu początkowego 21 mm
Znamionowy pobór mocy 350 W
Masa
Masa bez kabla 1,7 kg
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
