Nóż górny i dolny mają taki sam kształt i rozmiar. Dodatkowo posiadają po cztery krawędzie tnące i można je ze sobą wymieniać. To takie proste: wystarczy odwrócić nóż o 90° w przypadku utraty wydajności cięcia, aby uzyskać nową krawędź tnącą. Wynika z tego ponadprzeciętna żywotność narzędzi.
Ponad przeciętną miarę
TruTool S 250 jest solidnym urządzeniem, optymalnie nadającym się do obróbki blach ze stali konstrukcyjnej o grubości do 2,5 mm. Poręczny model z silnikiem o mocy 550 W optymalnie nadaje się do codziennego i długotrwałego zastosowania. Przyjazne w obsłudze urządzenie umożliwia szybkie i precyzyjne cięcie przy nieograniczonej widoczności powierzchni roboczej i linii cięcia.
Wyjątkowy stosunek wagi do wydajności: 2,2 kg do 2,5 mm grubości blachy.
Urządzenie jest łatwe w prowadzeniu. Umożliwiają to jego niewielkie wymiary 279 mm x 155 mm.
Urządzenie wykonuje cięcie o najmniejszym promieniu wynoszącym 20 mm, uzyskując dzięki temu dobre prowadzenie po łuku.
Niskie koszty eksploatacji dzięki 4-krotnemu odwróceniu noży.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
element wbudowany
1 szt. 0023065
1 szt. 0067822
1 szt. 1763681
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Do stali do 400 N/mm2
Do blach o dużej wytrzymałości do 800 N/mm2
TruTool S 250
Maksymalne grubości blachy | |
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² | 2,5 mm |
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² | 2 mm |
Maksymalna grubość blachy ze stali 800 N/mm² | 1,5 mm |
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² | 3 mm |
Promienie | |
Najmniejszy promień | 20 mm |
Informacje ogólne | |
Prędkość robocza | 4 m/min - 7 m/min |
Liczba uderzeń przy obciążeniu nominalnym | 1760 1/min |
Średnica otworu początkowego | 28 mm |
Znamionowy pobór mocy | 550 W |
Masa | |
Masa bez kabla | 2,2 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
