Szybkie dostosowanie
TruTool S 350 przekonuje niewymagającą użycia narzędzi regulacją wysokości noży. Żądaną wysokość ustawia się za pomocą pokrętła bez użycia dodatkowego narzędzia. TruTool S 350 umożliwia cięcie najmniejszych promieni od 30 mm, zapewniając dzięki temu dobre prowadzenie po łuku. Urządzenie rozcina blachy o grubości do 3,5 mm. Dzięki prędkości wynoszącej 6 metrów na minutę uzyskuje się szybki postęp prac. Ma to szczególne znaczenie przy obróbce dużych arkuszy blachy.
Uchwyt pałąkowy oraz możliwość jedno- i dwuręcznej obsługi zapewnia bezpieczne prowadzenie urządzenia.
Regulacja wysokości noży umożliwia indywidualne dostosowanie do grubości blachy.
Duża prędkość zapewnia szybki postęp prac. Ma to szczególne znaczenie przy obróbce dużych blach.
Noże mają po dwie krawędzie tnące i można je dowolnie używać od dołu lub od góry.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
element wbudowany
1 szt. 0002946
1 szt. 0067857
1 szt. 0056856
1 szt. 1369906
1 szt. 0344969
1 szt. 1770890
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Do stali do 400 N/mm2
Do blach o dużej wytrzymałości do 800 N/mm2
Do stacjonarnej obróbki małych przedmiotów obrabianych i drucianych siatek
Do stacjonarnej obróbki małych przedmiotów obrabianych i drucianych siatek.
Wspornik do stacji roboczej
Regulacja wysokości bez narzędzia
Dzięki pomocnym oznaczeniom na pokrętle w łatwy sposób reguluje się noże. Niezależnie od tego, czy wymagane są krzywe czy proste cięcia. Dla każdego zastosowania i każdej grubości blachy możliwe jest perfekcyjne ustawienie. Dzięki temu obróbka blachy przebiega łatwo i bez wysiłku.
2-krotne odwrócenie noży
Stałe mocowanie noży zapewnia wysokiej jakości cięcie. W przypadku utraty wydajności cięcia, aby uzyskać nową krawędź tnącą, wystarczy odwrócić nóż o 180° i kontynuować operację. Rezultat: Optymalna jakość cięcia i długie okresy użytkowania narzędzia.
Optymalna prędkość robocza
Łatwo obsługiwany regulator prędkości obrotowej w silniku reguluje liczbę uderzeń i umożliwia indywidualne dostosowanie do danego użycia. Jest to szczególnie przydatne, gdy po trasowaniu następuje praca oraz obróbka kątów i stali szlachetnej. Poprzez redukcję liczby uderzeń uzyskuje się optymalny moment obrotowy przy obróbce blach o grubości od 4 mm. Do cięcia stali nierdzewnej zaleca się większe prędkości obrotowe. Za pomocą regulatora prędkości obrotowej można zmieniać prędkość roboczą, aby dostosować ją do odpowiedniego zadania.
TruTool S 350
Maksymalne grubości blachy | |
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² | 3,5 mm |
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² | 3 mm |
Maksymalna grubość blachy ze stali 800 N/mm² | 2 mm |
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² | 4 mm |
Promienie | |
Najmniejszy promień | R 30 / L 16 mm |
Informacje ogólne | |
Prędkość robocza | 4 m/min - 6 m/min |
Liczba uderzeń przy obciążeniu nominalnym | 1600 1/min |
Średnica otworu początkowego | 50 mm |
Znamionowy pobór mocy | 1400 W |
Masa | |
Masa bez kabla | 5,6 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
