You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool DD 1010 Li-ion | TRUMPF
TruTool DD 1010, akumulator Li-ion
Maszyny akumulatorowe
TruTool DD 1010 Li-ion 10,8 V
Wydajny o wysokim komforcie obsługi
Wysokiej jakości TruTool DD 1010 posiada dwa biegi i osiąga na prawym i lewym biegu momenty obrotowe 15 lub 30 Nm. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi 1 450 obrotów na minutę. Dzięki wbudowanej lampie LED można optymalnie oświetlić strefę roboczą. Urządzenie waży tylko 1,1 kg razem z akumulatorem 2 Ah. TruTool DD 1010 nadaje się do wiercenia otworów w blachach stalowych jak i do przykręcania i wiercenia w różnych tworzywach.
Kompaktowe i łatwe w obsłudze
Pewne operowanie dzięki wyważonej konstrukcji i niewielkiej wadze urządzenia.
Wydajna i bezpieczna
Wydajna przekładnia dwubiegowa wyposażona jest w funkcję szybkiego zatrzymania.
Wygodna i bezpieczna praca
Miękki uchwyt zapewnia bezpieczny chwyt i umożliwia pracę bez wibracji.
Dowolnie wymienne i kompatybilne
Akumulator i ładowarka identyczna z aktualnie stosowanymi narzędziami akumulatorowymi Li-ion TRUMPF 10,8 V.
Rysunek techniczny, TruTool DD 1010, akumulator Li-ion 10,8 V
TruTool DD 1010, akumulator Li-ion 10,8 V, rysunek techniczny
Ładowarka i akumulator do 10,8 V
Technologia akumulatorowa
Elektroniczna kontrola poszczególnych komór w maszynie oraz ładowarka chronią akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem. Komory akumulatora wykazują niewielki ubytek energii i zawsze pozostają chłodne. Mikroprocesor analizuje dane akumulatora i steruje optymalnym procesem ładowania i rozładowania. Rezultat: duża moc w połączeniu z długą żywotnością akumulatora.
Urządzenia akumulatorowe 10,8 V
Kompaktowa, lekka i kompatybilna
Maszyny akumulatorowe 10,8 V są nieporównanie lekkie i cechuje je kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja. Wynika z tego wyjątkowy komfort obsługi i najwyższa mobilność. Miękki uchwyt na obudowie silnika zapewnia bezpieczny chwyt i umożliwia pracę bez wibracji. Akumulatory Li-ion 10,8 V można stosować ze wszystkimi aktualnymi maszynami akumulatorowymi TRUMPF i ładowarką w odpowiedniej klasie napięcia.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
Akumulator 2 Ah 10,8 V (2 szt.)
1 szt. 1886525
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
Ładowarka 100 – 240 V z przewodem
1 szt., wersja DE: 1886527
1 szt., wersja CH: 1886529
1 szt., wersja GB: 1886530
1 szt., wersja USA: 1886528
TruTool DD 1010, Gürtel-Clip
Klips do paska
1 szt. 1966977
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 szt. 1763681
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
TroTool DD 1010, wiertło stopniowe
Wiertło stopniowe
Średnica 4 - 20 mm
1 szt.  1957190
TruTool DD 1010, klips do paska
Klips do paska
1 szt.  1966977
TruTool akumulator Li-ion 10,8 V, 2 Ah
Akumulator Li-ion 10,8 V, 2 Ah
Do ładowarki 100 - 240 V
1 szt.  1886525
TruTool akumulator Li-ion 10,8 V, 4 Ah
Akumulator Li-ion 10,8 V, 4 Ah
1 szt.  1886526
TruTool ładowarka 100 - 240 V
Ładowarka 100 - 240 V
Do akumulatora Li-ion 10,8 V z 2 Ah lub 4 Ah. Razem z przewodem w wersji DE, CH, GB i USA
Wersja DE  1886527
Wersja CH  1886529
Wersja GB  1886530
Wersja USA  1886528
TRUMPF Box S1
1 szt.  1763681
TruTool DD 1010, akumulator litowo-jonowy 10,8 V
Wkrętarka
Uchwyt w wiertarce do szybkiego mocowania 10 mm
Maks. Ø otworu w stali 8 mm
Maks. Ø otworu w drewnie 20 mm
Poziomy momentu obrotowego 17 + Bohren
Maks. moment obrotowy (miękki/twardy) 15 Nm / 30 Nm
Prędkość obrotowa ruchu jałowego (1/2 bieg) 440 1/min / 1450 1/min
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Pobieranie
Serwis i kontakt
