You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool DD 1813 Li-ion | TRUMPF
TruTool DD 1813 Li-Ion-Akku 5 Ah
Maszyny akumulatorowe
TruTool DD 1813, akumulator litowo-jonowy 18 V
Drill-driver-wood-work
Do otworów wierconych w drewnie do głębokości 32 mm
Drill-driver-dry-construction-profiles
Idealne rozwiązanie w przypadku profili do suchej zabudowy
Wszechstronne rozwiązanie do wiercenia i wkręcania, o dużej wytrzymałości
Wydajne urządzenie TruTool DD 1813 jest wyposażone w dwubiegową przekładnię z 15 poziomami momentu obrotowego i jednym poziomem wiercenia. Ponadto posiada ono uchwyt szczękowy szybkomocujący 13 mm. To kompaktowe, wszechstronne rozwiązanie osiąga moment obrotowy o maksymalnych wartościach 25 Nm (miękki materiał) i 56,5 Nm (twardy materiał). Przy tym na pierwszym biegu prędkość obrotowa wynosi do 560, a na drugim nawet 1900 obrotów na minutę. TruTool DD 1813 służy do wiercenia i wkręcania śrub w metalu i drewnie oraz do wykonywania otworów wstępnych i gwintowanych w metalu. Ergonomiczny, miękki uchwyt gwarantuje pracę bez wibracji, a zintegrowana dioda świetlna zapewnia dostateczne oświetlenie strefy roboczej.
Aż o 40% dłuższy czas pracy po ładowaniu
Silniki bezszczotkowe posiadają dużą gęstość mocy i zapewniają wyjątkowo długi czas pracy akumulatora po ładowaniu.
Wydajna i bezpieczna
Wydajna przekładnia dwubiegowa wyposażona jest w funkcję szybkiego
zatrzymania.
Ergonomicznie i wygodnie
Miękki uchwyt zapewnia pracę bez wibracji i bezpieczny chwyt.
Dowolnie wymienne i kompatybilne
Akumulator i ładowarkę można stosować ze wszystkimi aktualnymi litowo-jonowymi urządzeniami akumulatorowymi 18 V firmy TRUMPF
Rysunek techniczny, TruTool DD 1813, akumulator Li-ion 18 V
TruTool DD 1813, akumulator Li-ion 18 V, rysunek techniczny
Kompaktowa, lekka i kompatybilna
Wkrętarki akumulatorowe 18 V mają małą masę oraz mały rozmiar konstrukcyjny i dlatego pozwalają na pracę bez większego wysiłku. Miękki uchwyt gwarantuje bezpieczną pracę, bez wibracji. Akumulatory litowo-jonowe 18 V można stosować ze wszystkimi aktualnymi urządzeniami akumulatorowymi TRUMPF i ładowarką w odpowiedniej klasie napięcia. Maszyny akumulatorowe Li-ion dostępne są również jako maszyny pojedyncze.
Battery-sizes-18V
Masz wybór
Narzędzie TruTool DD 1813 dostępne jest w sprzedaży z trwałym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 5 Ah. Akumulator ten charakteryzuje się długim czasem pracy po naładowaniu. Jest więc idealny w przypadku ciągłego stosowania. Alternatywnie urządzenie można wyposażyć także w lekki i poręczny akumulator litowo-jonowy o pojemności 2 Ah. Jest on idealny w przypadku zbyt małej przestrzeni do pracy.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy, w zależności od wariantu urządzenia.
Akumulator Li-ion 18 V
Akumulator 5 Ah 18 V (2 szt.)
1 szt. 2336445
Ładowarka 18 V
Ładowarka LG 18 V/10,8 V
1 szt.
Klips do paska TruTool DD1813 / HD 1813 / ID 1861
Klips do paska
1 szt. 2341009
TRUMPF Box S2
1 szt. 1770890
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
TroTool DD 1010, wiertło stopniowe
Wiertło stopniowe
Średnica 4 - 20 mm
1 szt.  1957190
Klips do paska
1 szt.  2341009
Akumulator 2 Ah 18 V
Akumulator Li-ion 18 V, 2 Ah
1 szt.  2272664
Akumulator Li-ion 18 V, 5 Ah
Wyjątkowo długi czas pracy akumulatora po ładowaniu. Idealny do stałych zastosowań
1 szt.  2336445
Ładowarka 18 V
Do akumulatora litowo-jonoego 18 V o pojemności 2, 4 i 5 Ah. Z kablem.
1 szt. (USA)  2275872
1 szt. (DE / CH)  2272666
1 szt. (GB)  2275871
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 szt.  1763682
Akcesoria – kadr
Cardboard Box S2
1 szt.  2350056
Charger-2-4-AH-battery-18V
Technologia akumulatorowa
Elektroniczna kontrola poszczególnych komór w maszynie oraz ładowarka chronią akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem. Komory akumulatora wykazują niewielki ubytek energii i zawsze pozostają chłodne. Mikroprocesor analizuje dane akumulatora i steruje optymalnym procesem ładowania i rozładowania. Rezultat: duża moc w połączeniu z długą żywotnością akumulatora.
Aż o 40% dłuższy czas pracy akumulatora po ładowaniu
Silnik bezszczotkowy o wysokim momencie obrotowym, niskim poborze prądu i minimalnym wytwarzaniu ciepła pozwala na dłuższe korzystanie z akumulatora. Dzięki temu po naładowaniu akumulatora można pracować aż o 40% dłużej. Ponadto silniki bezszczotkowe charakteryzują się ponadprzeciętną trwałością i są prawie bezobsługowe.
TruTool DD 1813 Li-Ion-Akku 18 V
Wkrętarka
Uchwyt w wiertarce do szybkiego mocowania 13 mm
Maks. Ø otworu w stali 13 mm
Maks. Ø otworu w drewnie 32 mm
Poziomy momentu obrotowego 15 + Bohren
Maks. moment obrotowy (miękki/twardy) 25 Nm / 56,5 Nm
Prędkość obrotowa ruchu jałowego (1/2 bieg) 0 - 560 1/min / 0 - 1900 1/min
Liczba biegów 2
Masa
Masa (z akumulatorem 5 Ah) 1,9 kg
Masa (z akumulatorem 2 Ah) 1,6 kg
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Serwis i kontakt
