TruTool ID 1861 Li-Ion, rysunek techniczny
Wyjątkowa lekkość
Kompaktowe i wyjątkowo lekkie narzędzie o masie 1,4 kg TruTool ID 1861 pracuje z 3 poziomami momentu obrotowego oraz przy współczynniku 1600, 2300 i 3200 uderzeń na minutę, zapewniając minimalizację efektu sprzężenia zwrotnego i wysokie momenty obrotowe 50 / 90 i 155 Nm, a ponadto posiada mocowanie imbusowe ¼" i jest wyposażone w funkcję szybkiego zatrzymania, która gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy. Dzięki temu można je używać do wkręcania i/lub wykręcania śrub w metalu, drewnie i w murze.
Silnik bezszczotkowy o wysokim momencie obrotowym, niskim poborze prądu i minimalnym wytwarzaniu ciepła pozwala na dłuższe korzystanie z akumulatora. Dzięki temu po naładowaniu akumulatora można pracować aż o 40% dłużej. Ponadto silniki bezszczotkowe charakteryzują się ponadprzeciętną trwałością i są prawie bezobsługowe.
Wydajna przekładnia z pełnego metalu wyposażona jest w funkcję szybkiego
zatrzymania.
Mimo wydajnego mechanizmu uderzeniowego i wysokich momentów obrotowych praca z TruTool ID 1861 odbywa się z minimalnym efektem sprzężenia zwrotnego.
Akumulator i ładowarkę można stosować ze wszystkimi aktualnymi litowo-jonowymi urządzeniami akumulatorowymi 18 V firmy TRUMPF.
Miękki uchwyt zapewnia pracę bez wibracji i bezpieczny chwyt.
Zintegrowana dioda świetlna gwarantuje dostateczne oświetlenie strefy roboczej.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy, w zależności od wariantu urządzenia.
1 szt.
1 szt. 2341009
1 szt. 1770890
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Wyjątkowo długi czas pracy akumulatora po ładowaniu. Idealny do stałych zastosowań
Do akumulatora litowo-jonoego 18 V o pojemności 2, 4 i 5 Ah. Z kablem.
Technologia akumulatorowa
TruTool ID 1861 Li-Ion-Akku 18 V
Wkrętarka | |
Mocowanie narzędzia | Klucz imbusowy 1/4" |
Ø śrub maks. | M18 mm |
Poziomy momentu obrotowego | 3 |
Moment obrotowy | 50 Nm / 90 Nm / 155 Nm |
Liczba uderzeń (1./2./3. poziom) | 0 - 1600 1/min / 0 - 2300 1/min / 0 - 3200 1/min |
Prędkość obrotowa biegu jałowego (1./2./3. poziom) | 0 - 1200 1/min / 0 - 1800 1/min / 0 - 2500 1/min |
Masa | |
Masa (z akumulatorem 5 Ah) | 1,7 kg |
Masa (z akumulatorem 2 Ah) | 1,4 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
