Do ekonomicznej pracy w miejscu montażu
Za pomocą bezprzewodowego TruTool F 300 można zamykać zakładki pittsburskie na prostych jak i zagiętych kanałach. Cichy proces schodzenia rolkowego pozwala na szybką pracę i zapewnia szczelne połączenie. Grubość blachy ze stali konstrukcyjnej może wynosić od 0,75 mm do 1,25 mm. Zamykarka automatycznie dostosowuje się do grubości blachy. Za pomocą akumulatora 4 Ah możliwe jest zamykanie stali konstrukcyjnej i blach o grubości 1 mm do 57 metrów.
Odpowiednie do wysokości zakładek 9 – 13 mm i grubości blach 0,75 – 1,25 mm.
Automatyczne dostosowanie się do grubości blachy. Zawsze takie same wyniki zaginania.
Za pomocą TruTool F 300 można zamykać zakładki na prostych jak i zagiętych kanałach.
Dzięki zastosowaniu technologii Power Head i bezszczotkowego silnika akumulator osiąga o 60% dłuższy czas pracy.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
1 szt. 0067849
1 szt. 0118860
1 szt. 0138648
1 szt. 2272665
1 szt.
1 szt. 2272758
1 szt. 1770951
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Do akumulatora litowo-jonoego 18 V o pojemności 2, 4 i 5 Ah. Z kablem.
Do 60% większa wydajność akumulatora akumulatora
Technologia Power Head jest dostosowana specjalnie do niskiego napięcia i umożliwia osiągnięcie do 20% większej wydajności pracy przy każdym ładowaniu akumulatora. Bezszczotkowy silnik zapewnia jeszcze większą wydajność akumulatora dzięki dużemu momentowi obrotowemu, niskiemu poborowi mocy i minimalnemu wydzielaniu ciepła. Dzięki temu mogą Państwo pracować do 40% dłużej. Przy użyciu akumulatora o pojemności 4 Ah można wykonać w stali konstrukcyjnej o grubości od 1 mm cięcie o długości do ok. 57 m a w przypadku grubości 1,25 mm cięcie o długości do ok. 41 m.
Kompaktowa, lekka i kompatybilna
Akumulator litowo-jonowy 18 V ma kompaktową budowę i umożliwia pracę bez zmęczenia. Komfortowy uchwyt zapewnia bezpieczną pracę bez wibracji. Akumulatory litowo-jonowe 18 V można stosować ze wszystkimi aktualnymi maszynami akumulatorowymi TRUMPF i ładowarką w odpowiedniej klasie napięcia. Maszyny akumulatorowe Li-ion dostępne są również jako maszyny pojedyncze.
Optymalna prędkość robocza
Za pomocą regulatora prędkości obrotowej można dopasować prędkość roboczą indywidualnie do zadania cięcia. Najwyższą wydajność uzyskuje się wykonując cięcie według wyznaczonych linii lub pracując z szablonem. Można go stosować w typowej obróbce promieni i stali szlachetnej. Dodatkową zaletą jest elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe.
TruTool F 300 z akumulatorem litowo-jonowym 18 V
Maksymalne grubości blachy | |
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² (min.) | 0,75 mm |
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² (maks.) | 1,25 mm |
Wysokość zakładki (B) | |
Wysokość zakładki (B) przy grubości blachy 0.75 - 1.0 | 9-11 mm |
Wysokość zakładki (B) przy grubości blachy > 1.0 - 1.25 | 11-13 mm |
Promienie | |
Najmniejszy promień wewnętrzny (wstępnie uformowany) | 150 mm |
Najmniejszy promień zewnętrzny | 300 mm |
Informacje ogólne | |
Maks. grubość falcowania | 0,75 mm |
Prędkość robocza | 4 m/min - 7 m/min |
Masa | |
Masa (z akumulatorem 2 Ah) | 5,8 kg |
Masa (z akumulatorem 4 Ah) | 6 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
