You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool F 301 li-ion | TRUMPF
Zamykarka zakładek TruTool F 301 li-ion
Maszyny akumulatorowe
TruTool F 301 akumulator li-ion 18 V
Bezprzewodowe zamykanie kanałów w zakresie cienkiej blachy
Za pomocą akumulatorowego urządzenia TruTool F 301 zamyka się zakładki pittsburskie na prostych i zagiętych kanałach w zakresie grubości blachy od 0,45 do 1 mm przy stali konstrukcyjnej. Nie ma konieczności przezbrajania narzędzia niezależnie, czy pracuje na łukach czy odcinkach prostych. Urządzenie dostosowuje się automatycznie do grubości blachy, a samoposuw jest gwarancją jednolitego i szczelnego zamknięcia. Za pomocą akumulatora 4 Ah możliwe jest zamykanie stali konstrukcyjnej i blach o grubości 1 mm do 76 metrów.
Wysokość zakładki i grubości blach
Odpowiednie do wysokości zakładek 8 – 11 mm i grubości blach 0,45 – 1 mm.
Duże bezpieczeństwo procesu
Automatyczne dostosowanie się do grubości blachy. Zawsze takie same wyniki zaginania.
Zastosowanie
Za pomocą TruTool F 300 można zamykać zakładki na prostych jak i zagiętych kanałach.
Perfekcyjne połączenie
Dzięki technologii Power Head i zastosowaniu silnika bezszczotkowego akumulator ma do 60% dłuższy czas działania.
Rysunek techniczny, TruTool F 301 li-ion
TruTool F 301 akumulator li-ion 18 V, rysunek techniczny
Technologia akumulatorowa
Elektroniczna kontrola poszczególnych komór w maszynie oraz ładowarka chronią akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem. Komory akumulatora wykazują niewielki ubytek energii i zawsze pozostają chłodne. Mikroprocesor analizuje dane akumulatora i steruje optymalnym procesem ładowania i rozładowania. Rezultat: duża moc w połączeniu z długą żywotnością akumulatora. Umożliwia pracę prawie bez przerwy. Do uzyskania 80% naładowania akumulatory 2 Ah i 4 Ah potrzebują tylko 10–30 minut.
Do zamykania zakładek pittsburskich
Na prostych i zagiętych kanałach o wysokościach zakładek 9 – 13 mm i grubościach blach od 0,75 – 1,25 mm dla stali konstrukcyjnej
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
Akumulator 4 Ah 18 V (2 szt.)
1 szt. 2272665
Ładowarka 18 V
Ładowarka 100 – 240 V z przewodem
1 szt. 2272666
Klips do paska
1 szt. 2272758
TRUMPF Box M3
1 szt.
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
TruTool F 300 / 301 / 305, szyna prowadząca
Szyna prowadząca
1 szt.  920881
TruTool F 301 / 305, wałek napędowy 30°
Wałek napędowy 30°
1 szt.  145769
TruTool F 300, wałek napędowy 75°
Wałek napędowy 75°
1 szt.  135478
TruTool F 300 / 301 / 305, rolka
Rolka pozioma
1 szt.  135791
Akumulator 2 Ah 18 V
Akumulator Li-ion 18 V, 2 Ah
1 szt.  2272664
Ładowarka 18 V
Ładowarka LG 18 V/10,8 V
Do akumulatora litowo-jonoego 18 V o pojemności 2, 4 i 5 Ah. Z kablem.
1 szt. (USA)  2275872
1 szt. (DE / CH)  2272666
1 szt. (GB)  2275871
TruTool klips do paska
Klips do paska
1 szt.  1886524
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 szt.  1770951
Do 60% większa wydajność akumulatora
Technologia Power Head jest przeznaczona dla akumulatorów niskonapięciowych i zapewnia do 20% dłuższy czas pracy po jednym ładowaniu. Większą wydajność akumulatora zapewnia silnik bezszczotkowy o wysokim momencie obrotowym, niskim zużyciu prądu i minimalnym wydzielaniu ciepła. W rezultacie można uzyskać do 40% dłuższy czas pracy. Akumulator 4 Ah tnie stal konstrukcyjną i blachę o grubości 1 mm do ok. 57 metrów oraz blachę o grubości 0,75 mm do ok. 76 metrów.
Kompaktowa, lekka i kompatybilna
Urządzenie z akumulatorem 18 V ma kompaktową i lekką konstrukcję, która ułatwia pracę. Miękki uchwyt zapewnia bezpieczną pracę i ogranicza wibracje. Ponadto akumulatory litowo-jonowe 18 V można stosować ze wszystkimi aktualnymi urządzeniami akumulatorowymi TRUMPF i ładowarką o odpowiedniej klasie napięcia. Maszyny akumulatorowe Li-ion dostępne są również jako maszyny pojedyncze.
Optymalna prędkość robocza
Za pomocą regulatora prędkości obrotowej indywidualnie dopasowuje się prędkość roboczą do danego cięcia. Optymalną wydajność pracy uzyskuje się dzięki wyznaczonym liniom cięcia i zastosowaniu szablonu. Można go stosować w typowej obróbce promieni i stali szlachetnej. Dodatkową zaletą jest elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe.
Maksymalne grubości blachy
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² (min.) 0,45 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² (maks.) 1 mm
Wysokość zakładki (B)
Wysokość zakładki (B) przy grubości blachy 0.45 - 1.0 8-11 mm
Promienie
Najmniejszy promień wewnętrzny (wstępnie uformowany) 150 mm
Najmniejszy promień zewnętrzny 300 mm
Informacje ogólne
Maks. grubość falcowania 1 mm
Prędkość robocza 4 m/min
Masa
Masa (z akumulatorem 2 Ah) 5,6 kg
Masa (z akumulatorem 4 Ah) 5,9 kg
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
