Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
Urządzenie do czyszczenia listew obsługiwane przez jedną osobę
Czyszczarka do listew podporowych
TruTool TSC 100
Urządzenie dopasowuje się automatycznie do różnych grubości żużlu.
TruTool TSC 100
Die Maschine passt sich automatisch an unterschiedliche Schlackendicken an
Specjalista od czyszczenia listew podporowych
TruTool TSC 100 umożliwia szybkie bezproblemowe czyszczenie listew podporowych. W rezultacie zapewniona jest bezpieczna dla procesów i wysokiej jakości produkcja ciętych laserowo elementów. Nie ma konieczności demontażu listew do czyszczenia. Ten sposób jest praktyczny i oszczędza czas. Czas czyszczenia całej palety o standardowych wymiarach 1500 mm x 3000 mm wynosi około 30 minut.
Redukcja kosztów do 75%
Mit dem TruTool TSC 100 reinigen Sie die Leisten mehrfach, bevor diese ersetzt werden müssen.
Tak przebiega czyszczenie
Rysunek techniczny, TruTool TSC 100
TruTool TSC 100, rysunek techniczny
TruTool TSC 100, narzędzie do czyszczenia nr 3
Reinigungswerkzeug
Mit der Wahl des passenden Werkzeugs haben Sie einen geringen Kraftaufwand beim Reinigen und erzielen ein optimales Reinigungsergebnis
TruLaser seria 3000
Einsatz
TruTool TSC 100 ist an nahezu allen CO2 und FKL 2-D-Laserschneidmaschinen einsetzbar
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
TruTool TSC 100, Reinigungswerkzeug No. 3
Narzędzie do czyszczenia nr 3 z uszczelką (wbudowane)
3 – 3,9 mm
komplet 2 szt. 1644868
Zubehör Standbild
Urządzenie transportowe
1 szt. 1634956
TruTool TSC 100, Distanzplatte
Płytka dystansowa (wbudowana)
1 szt. 1734714
TruTool TSC 100, Dichtung mit Funktionsüberwachung
Uszczelka z monitorowaniem działania (1x wbudowana, 1x dostarczona)
1 szt. 2046587
Gleitblech
Płoza ślizgowa
1 szt. 1619017
Zubehör Standbild
Śrubokręt sześciokątny 4 mm
1 szt. 0369003
Zubehör Standbild
Śrubokręt sześciokątny 6 mm
1 szt. 1640682
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
TruTool TSC 100, narzędzie do czyszczenia nr 2
Narzędzie do czyszczenia nr 2
Do listew o grubości 2 - 2,9 mm razem z uszczelką
Zestaw 2 szt.  1644868
Do listew o grubości 3–3,9 mm razem z uszczelką
Zestaw 2 szt.  1644867
Akcesoria – kadr
1 szt.  1634956
TruTool TSC 100, uszczelka
Uszczelka
1 szt.  1633583
Akcesoria – kadr
Zestaw
4 x płytka poślizgowa i 2 x uszczelka
Zestaw 1 szt.  1681498
TruTool TSC 100, płytka dystansowa
Płytka dystansowa
Jeżeli różnica wysokości pomiędzy listwą poprzeczną i listwą podporową wynosi mniej niż 60 mm
1 szt.  1734714
1 szt.  2046587
TruTool TSC 100, porównanie kosztów
Der TruTool TSC 100 ist eine Anschaffung, die sich lohnt. Im Vergleich zur manuellen Reinigung, die kraft- und zeitaufwendig ist, beträgt die Einsparung rund 40%. Verglichen mit einem regelmäßigen Austausch der Leisten können Sie durch die Mehrfachreinigung bis zu 75% der Kosten einsparen.
Urządzenie do czyszczenia listew, proces otwierania
Hervorragendes Reinigungsergebnis
TruTool TSC 100 passt sich automatisch an unterschiedliche Schlackedicken von bis zu 25 mm an und erzielt optimale Reinigungsergebnisse, sogar bei hartnäckiger Edelstahl-Schlacke. Dabei werden die Leisten selbst seitlich und in den Zacken-Zwischenräumen gereinigt. Ein weiterer Pluspunkt: Sie können den TruTool TSC 100 in jede beliebige Leistenreihe einsetzen und diese im eingebauten Zustand komplett bis zum Rand der Palette reinigen.
TruTool TSC 100, Uszczelka z monitorowaniem działania
Intelligentes Überwachungssystem
Ein intelligentes Überwachungssystem sorgt für zuverlässige und sichere Arbeitsabläufe. Eine integrierte LED-Anzeige informiert Sie durch schnelles, andauerndes Blinken, wenn die Dichtung ersetzt werden muss. Dank der neuen Funktionsüberwachung der Dichtung entfällt die bislang in regelmäßigen Abständen notwendige manuelle Kontrolle. Das Wartungsintervall wird automatisch mit einer elektronischen Anzeige gesteuert. Dadurch sparen Sie Zeit und verhindern mögliche Schäden am Werkzeug, die entstehen können, wenn Prüfung und Austausch der Dichtung nicht im vorgegebenen Wartungsintervall erfolgen.
Reinigungswerkzeug
Dokonaj wyboru między narzędziem nr 2 do listew o grubości 2 mm – 2,9 mm lub narzędziem nr 3 do listew o grubości 3 mm – 3,9 mm. Narzędzia przekonują długą żywotnością. Dzięki temu przed pierwszą wymianą czyszczą średnio 10 standardowych palet lub 1000 metrów.
TruTool TSC 100
Grubość listew podporowych 2 mm - 3,9 mm
Maks. grubość żużlu 25 mm
Min. odstęp listew podporowych 33,5 mm
Informacje ogólne
Prędkość robocza 4 m/min - 8 m/min
Znamionowy pobór mocy 1400 W
Masa
Masa bez kabla 16,3 kg
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Pobieranie
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
