Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
TruTool TKA 500, akumulator Li-ion
Gratownice
TruTool TKA 500
Idealne narzędzie do kompleksowych przedmiotów obrabianych i konturów wewnętrznych
Deburrer-interior-contours
Gratownice
TruTool TKA 500
Do elementów prostych i łukowatych z blachy
Przygotowanie krawędzi w jednej operacji
Przy użyciu TruTool TKA 500 wykonuje się czyste krawędzie licowe, łamie ostre krawędzie albo wprowadza promień w elementach konstrukcyjnych. I to pod najróżniejszymi kątami nachylenia i w tylko jednej operacji. Ze względu na opcjonalną tarczę prowadzącą praca nawet na najciaśniejszej przestrzeni nie stanowi żadnego problemu. Można szybko ustawiać wysokość sfazowania i wykonywać długości gratowania dochodzące do 5 mm w stali konstrukcyjnej 400 N/mm2. Uchwyt trzymaka i prowadzący w połączeniu z idealną wielkością maszyny umożliwia proste manipulowanie maszyną.
W mgnieniu oka
Dzięki skalowaniu żądaną wysokość sfazowania ustawia się szybko i bez użycia narzędzi.
Do przyjemnej pracy
TruTool TKA 500 pracuje cicho, szybko i bez wibracji.
Perfekcyjny do każdego kąta
Do wyboru są dostępne uchwyty płytek wieloostrzowych 15° - 60° ze skokiem co 5 stopni.
Stacja robocza do małych detali
Nadaje się do obróbki małych detali min. 50 mm x 50 mm i maks. 300 mm x 300 mm.
Gratownica: film o zastosowaniu
Rysunek techniczny, TruTool TKA 500
TruTool TKA 500, rysunek techniczny
TruTool TKA 500, płytki skrawające
Długie okresy używania
Oferujemy szerokie spektrum najróżniejszych płytek skrawających. Można ich używać do obróbki stali, aluminium i tworzywa sztucznego. Płytki skrawające można stosować do obróbki sfazowań 0° i 15° - 60° ze skokiem co 5 stopni. Płytki skrawające dysponują trzema krawędziami tnącymi i można je trzykrotnie obracać i tym sposobem obniżać koszty eksploatacji.
TruTool TKA 500. Z narzędziami lub bez.
Z lub bez
TruTool TKA 500 jest dostarczana standardowo z uchwytem płytek wieloostrzowych 45°. Jednak maszynę można nabyć także bez narzędzi. Oba warianty dają Państwu okazję do indywidualnego wyboru właściwego kąta dla siebie.
TruTool TKA, uchwyt płytek wieloostrzowych
Inne opcje
W programie standardowym TRUMPF jest dostępny nawet uchwyt płytek wieloostrzowych 0°, używany głównie do obróbki krawędzi czołowych. Do zaokrąglania ciętych plazmowo krawędzi nadaje się uchwyt płytek wieloostrzowych Plasma. Przy zaokrągleniach o promieniach 2, 3 lub 4 mm perfekcyjnym akcesorium jest uchwyt płytek wieloostrzowych R.
Do usuwania zadziorów i przygotowania spoin
Dwuteownik
Do zaokrągleń o promieniach 2, 3 lub 4 mm. Do usuwania zadziorów i przygotowania spoiny.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
TruTool TKA 500, Wendeplatte CR
3 płytki skrawające CR (wbudowane)
element wbudowany
TruTool TKA 500, Wendeplattenhalter
Uchwyt płytek wieloostrzowych 45° z krążkiem napędowym (wbudowany)
element wbudowany
Zubehör Standbild
Klucz widełkowy
1 szt. 0353531
Zubehör Standbild
Śrubokręt Torx TX15 x 60
1 szt. 0353793
Zubehör Standbild
Klucz szczękowy jednostronny
1 szt. 0068012
Zubehör Standbild
Klucz nasadowy
1 szt. 1241272
Zubehör Standbild
Okulary ochronne
1 szt. 0944950
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 szt. 1770951
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
TruTool TKA 500, uchwyt płytek wieloostrzowych
Z rolką wsporczą Ø 22 mm do 3 płytek skrawających. Odpowiedni do sfazowania 45°.
Zestaw 1 szt.  1227954
TruTool TKA 500, uchwyt płytek wieloostrzowych 30°
Uchwyt płytek wieloostrzowych 30°
Z rolką wsporczą Ø 29,6 mm do 3 płytek skrawających. Odpowiedni do sfazowania 30°.
Zestaw 1 szt.  1237683
TruTool TKA 500, uchwyt płytek wieloostrzowych 60°
Uchwyt płytek wieloostrzowych 60°
Z rolką wsporczą Ø 22 mm do 3 płytek skrawających. Odpowiedni do sfazowania 60°.
Zestaw 1 szt.  1257861
TruTool TKA 500, płytka skrawająca ST
Płytki skrawające ST
Stosowany do obróbki stali do 400 N/mm2. Nadaje się do obróbki sfazowań 0°, 15° - 60° (w 5 krokach).
Zestaw 3 szt.  1241780
Zestaw 10 szt.  1232627
TruTool TKA 500, płytka skrawająca wieloostrzowa ST promień 2
Płytki skrawające ST, promień 2
Stosowany do obróbki stali do 400 N/mm2 i aluminium do 250 N/mm2 Nadaje się do promienia 2 mm.
Zestaw 3 szt.  1693743
Zestaw 10 szt.  1232676
TruTool TKA 500, płytka skrawająca wieloostrzowa ST promień 3
płytki skrawające ST, promień 3
Stosowany do obróbki stali do 400 N/mm2 i aluminium do 250 N/mm2.
Zestaw 3 szt.  1693742
Zestaw 10 szt.  1232671
TruTool TKA 500, płytka skrawająca wieloostrzowa CR
Płytki skrawające CR
Stosowany do obróbki stali chromowanej do 800 N/mm2 Nadaje się do obróbki sfazowań 0°, 15° - 60° (w 5 krokach).
Zestaw 3 szt.  1241851
Zestaw 10 szt.  1232628
TruTool TKA 500, płytka skrawająca CR promień 2
Płytki skrawające CR, promień 2
Stosowany do obróbki stali chromowanej do 800 N/mm2. Nadaje się do promienia 2 mm.
Zestaw 3 szt.  1693744
Zestaw 10 szt.  1232691
TruTool TKA 500, płytka skrawająca aluminium
Płytki skrawające aluminium
Stosowany do obróbki aluminium do 250 N/mm2. Nadaje się do obróbki sfazowań 0°, 15° - 60° (w 5 krokach).
Zestaw 3 szt.  1241852
Zestaw 10 szt.  1232629
TruTool TKA 500, płytka skrawająca ST R PLUS
Płytki skrawające ST R PLUS
Stosowany do obróbki stali do 400 N/mm2. Nadaje się do obróbki promienia spoiny narożnej R2 PLUS i R4 PLUS.
Zestaw 3 szt.  1266783
Zestaw 10 szt.  1266784
TruTool TKA 500, płytka skrawająca wieloostrzowa ST promień 4
płytki skrawające ST, promień 4
Stosowany do obróbki stali do 400 N/mm2 i aluminium do 250 N/mm2. Nadaje się do obróbki promienia 4 mm.
Zestaw 3 szt.  1693629
Zestaw 10 szt.  1630310
TruTool TKA 500, płytka skrawająca powlekana promień 3
Płytki skrawające, powlekane promień 3
Stosowane do obróbki zastosowań plazmowych i stali do 400 N/mm2 Nadają się do obróbki plazmy o promieniu 3 mm.
Zestaw 2 szt.  1320642
TruTool TKA 500, uchwyt płytek wieloostrzowych R
Uchwyt płytek wieloostrzowych R
Z rolką wsporczą Ø 20 mm do 3 płytek skrawających. Odpowiedni do promienia 2,3 i 4 mm.
Zestaw 1 szt.  1663473
TruTool TKA 500, uchwyt płytek wieloostrzowych R2 PLUS
Uchwyt płytek wieloostrzowych R2 PLUS
Z rolką wsporczą do spoiny narożnej o promieniu 2 mm, grubość blachy ok. 1,5 mm do 2,5 mm
Zestaw 1 szt.  1265985
TruTool TKA 500, uchwyt płytek wieloostrzowych R4 PLUS
Uchwyt płytek wieloostrzowych R4 PLUS
Z rolką wsporczą do spoiny narożnej o promieniu 4 mm, grubość blachy ok. 2,5 mm do 5 mm
Zestaw 1 szt.  1264547
TruTool TKA 500, uchwyt płytek wieloostrzowych 15°
Uchwyt płytek wieloostrzowych 15°
Z rolką wsporczą Ø 29,6 x 11,6 mm do 3 płytek skrawających. Odpowiedni do sfazowania 15°.
Zestaw 1 szt.  1412639
TruTool TKA 500, uchwyt płytek wieloostrzowych 20°
Uchwyt płytek wieloostrzowych 20°
Z rolką wsporczą Ø 29,6 x 11,6 mm do 3 płytek skrawających. Odpowiedni do sfazowania 20°.
Zestaw 1 szt.  1619933
Uchwyt płytek wieloostrzowych 25°
Z rolką wsporczą Ø 29,6 x 11,6 mm do 3 płytek skrawających. Odpowiedni do sfazowania 55°.
Zestaw 1 szt.  1419177
TruTool TKA 500, uchwyt płytek wieloostrzowych 35°
Uchwyt płytek wieloostrzowych 35°
Z rolką wsporczą Ø 29,6 x 12,3 mm do 3 płytek skrawających. Odpowiedni do sfazowania 35°.
Zestaw 1 szt.  1256570
Uchwyt płytek wieloostrzowych 40°
Z rolką wsporczą Ø 29,6 x 12,3 mm do 3 płytek skrawających. Odpowiedni do sfazowania 40°.
Zestaw 1 szt.  1620265
TruTool TKA 500, uchwyt płytek wieloostrzowych 50°
Uchwyt płytek wieloostrzowych 50°
Z rolką wsporczą Ø 22 x 12,5 mm do 3 płytek skrawających. Odpowiedni do sfazowania 50°.
Zestaw 1 szt.  1429605
TruTool TKA 500, uchwyt płytek wieloostrzowych 55°
Uchwyt płytek wieloostrzowych 55°
Z rolką wsporczą Ø 22 x 12,5 mm do 3 płytek skrawających. Odpowiedni do sfazowania 55°.
Zestaw 1 szt.  1251684
TruTool TKA 500, uchwyt płytek wieloostrzowych R 2-krotny
Uchwyt płytek wieloostrzowych R 2-krotny
Z rolką wsporczą do zastosowań plazmowych. Odpowiedni do promienia 3 mm plazma.
Zestaw 1 szt.  1484142
Akcesoria – kadr
Rolka wsporcza R2 PLUS
Rolka wsporcza uchwytu płytek wieloostrzowych promień spoiny narożnej R2 PLUS
1 szt.  1294750
Akcesoria – kadr
Rolka wsporcza R4 PLUS
Rolka wsporcza specjalnie do uchwytu płytek wieloostrzowych promień spoiny narożnej R4 PLUS
1 szt.  1294749
TruTool TKA 500, rolka wsporcza cienka blacha
Rolka wsporcza cienka blacha
Rolka wsporcza Ø 22 x 14,5 mm do cienkiej blachy min. 0,7 mm . Odpowiednia do sfazowania pomiędzy 45° - 60°.
1 szt.  1237451
TruTool TKA 500, tarcza prowadząca mała
Tarcza prowadząca
Do stosowania w wąskich przestrzeniach. Do wszystkich uchwytów płytek wieloostrzowych.
1 szt.  1315258
TruTool TKA 500, narzędzie krawędź końcowa
Narzędzie krawędź końcowa
1 szt.  1645165
TruTool TKA 500, folia ochronna
Folia ochronna
Do obróbki z małą ilością zarysowań
Zestaw 5 szt.  1234851
TruTool TKA 500, pojemnik na wióry
Pojemnik na wióry
Do obróbki prostych krawędzi
1 szt.  1236997
Akcesoria – kadr
Olej wspomagający cięcie stali
Butelka 500 ml  103387
Akcesoria – kadr
Olej wspomagający cięcie aluminium
Butelka 1000 ml  125874
TruTool TKA 500, płytka dystansowa osłona blaszana
Płytka dystansowa osłona blaszana
1 szt.  1265501
Płytka dystansowa
1 szt.  1236998
TruTool TKA 500, stacja robocza
Stacja robocza
Idealne do stacjonarnej obróbki małych detali
1 szt.  1404742
Akcesoria – kadr
Smar G3
100 g  353969
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 szt.  1770951
TruTool TKA 500 bez narzędzia
TruTool TKA 500 45°, narzędzie
Maksymalne długości gratowania
Maksymalna wysokość fazowania stali 400 N/mm² 7 mm 7 mm
Maksymalna wysokość fazowania stali 600 N/mm² 3,7 mm 3,7 mm
Maksymalna wysokość fazowania stali 800 N/mm² 2,3 mm 2,3 mm
Maksymalna długość gratowania aluminium 250 N/mm² 10 mm 10 mm
Maksymalne wysokości fazowania stali
Maksymalna wysokość fazowania stali 400 N/mm² 4,9 mm 4,9 mm
Maksymalna wysokość fazowania stali 600 N/mm² 2,5 mm 2,5 mm
Maksymalna wysokość fazowania stali 800 N/mm² 1,6 mm 1,6 mm
Maksymalna wysokość fazowania aluminium 250 N/mm² 6,4 mm 6,4 mm
Promienie
Najmniejszy promień wewnętrzny 18 mm 18 mm
Informacje ogólne
Minimalna grubość blachy 0,7 mm 0,7 mm
Prędkość robocza 3 m/min - 4 m/min 3 m/min - 4 m/min
Znamionowy pobór mocy 1400 W 1400 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 8390 1/min 8390 1/min
Masa
Masa bez kabla 3,5 kg 3,5 kg
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Pobieranie
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
