Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
Nożyce szczelinowe TruTool C 250 akumulator litowo-jonowy 18 V
Maszyny akumulatorowe
TruTool C 250 z odcinaczem wióra, akumulator litowo-jonowy 18 V
Rozcinanie rur spiro
Perfekcyjnie nadają się do cięcia rur spiro
Moc bez przewodu
Urządzenie TruTool C 250 z akumulatorem li-ion 18 V to pierwsze akumulatorowe nożyce szczelinowe tnące stal konstrukcyjną o grubości blachy do 2,5 mm i stal szlachetną o grubości 1,5 mm. Za pomocą zintegrowanego i obsługiwanego jedną ręką odcinacza wióra można w każdej chwili oddzielić wiór jedną ręką i wyjąć urządzenie z przedmiotu obrabianego. Doskonale nadaje się do przycinania i wycięć wewnętrznych. Akumulator 18 V zapewnia nieprzeciętnie długi czas pracy. Z wykorzystaniem np. akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2 Ah możliwe jest cięcie stali konstrukcyjnej i blach o grubości 1,5 mm do 50 metrów.
Odcinacz wióra obsługiwany jedną ręką
Wiór można odciąć bez problemu jedną ręką, wciskając przycisk. Idealnie nadaje się do wycięć wewnętrznych i przycinania.
Wyjątkowa wydajność
Pierwsze akumulatorowe nożyce szczelinowe tnące stal konstrukcyjną o grubości do 2,5 mm i stal szlachetną o grubości 1,5 mm.
Perfekcyjne połączenie
Dzięki technologii Power Head i zastosowaniu silnika bezszczotkowego akumulator ma do 60% dłuższy czas działania.
Do przyjemnej pracy
Miękki uchwyt zapewnia mniejsze wibracje przy prowadzeniu urządzenia. Dodatkowo urządzenie jest kompaktowe i lekkie.
Rysunek techniczny, akumulator litowo-jonowy TruTool C 250
TruTool C 250 z odcinaczem wióra, akumulator litotwo-jonowy 18 V, rysunek techniczny
Akumulator i ładowarka
Technologia akumulatorowa
Elektroniczna kontrola poszczególnych komór w maszynie oraz ładowarka chronią akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem. Komory akumulatora wykazują niewielki ubytek energii i zawsze pozostają chłodne. Mikroprocesor analizuje dane akumulatora i steruje optymalnym procesem ładowania i rozładowania. Rezultat: duża moc w połączeniu z długą żywotnością akumulatora. Umożliwia pracę prawie bez przerwy. Do uzyskania 80% naładowania akumulatory o pojemności 2 Ah i 4 Ah potrzebują tylko 10–30 minut.
Do każdego zastosowania
5 różnych noży: nóż ze stali chromowanej nadaje się optymalnie do obróbki stali szlachetnej. Nóż do cięcia krzywoliniowego tnie z doskonałym prowadzeniem po łuku. Nóż SC nadaje się idealnie do obróbki rur zwijanych typu spiro i rozcina blachę o grubości do 3,6 mm. Do prostych cięć służą dwa różne noże: do obróbki cienkich blach do 1,5 mm i drugi do blach o grubości 1,5–2,5 mm.
Blacha płaska
Do rozcinania i okrawania laserowego blach prostych. Do wycięć promieniowych i wewnętrznych oraz wcięć
Profile
Do rozcinania profili C-L-U i cięć wzdłużnych w blachach profilowanych.
Rury zwijane typu spiro
Do rozcinania rur zwijanych typu spiro. Do stali konstrukcyjnej o grubości blachy 4 × 0,9 lub 6 × 0,6 mm i stali szlachetnej o grubości 4 × 0,6 mm.
Rury
Do rozcinania blach ryflowanych. Do wycięć promieniowych i wewnętrznych.
Blacha łezkowa
Do rozcinania blachy łezkowej. Do wycięć promieniowych i wewnętrznych.
Blacha ryflowana
Obróbka zwojów
Do rozcinania zwojów. Do cięć wyzwoleniowych i pobierania próbek.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
TruTool C 250, nóż prosty 1,5 - 2,5 mm
Nóż prosty (wbudowany)
1,5 – 2,5 mm
TruTool C 250, zestaw noży stałych
Listwy tnące, 2 sztuki
komplet 2 szt. 1275275
Akumulator 2 Ah 18 V
Akumulator 2 Ah 18 V (2 szt.)
1 szt. 2272664
Ładowarka 18 V
Ładowarka 100 – 240 V z przewodem
1 szt. 2272666
Akcesoria – kadr
Klips do paska
1 szt. 2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 szt. 1770890
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Nóż prosty 1,5 - 2,5 mm
Optymalny do blach o grubości do 1,5 - 2,5 mm
Zestaw 2 szt.  1279105
Zestaw 5 szt.  1279106
TruTool C 250, nóż prosty 0,5 - 1,5 mm
Nóż prosty 0,5 - 1,5 mm
Optymalny do blach o grubości do 0,5 - 1,5 mm
Zestaw 2 szt.  1279107
Zestaw 5 szt.  1279108
TruTool C 250, nóż SC
Nóż SC
Optymalne do rury zwijanej typu spiro do 4 x 0,9 mm
Zestaw 2 szt.  1279109
Zestaw 5 szt.  1279110
TruTool C 250, nóż CR
Nóż CR
Zestaw 2 szt.  1279142
Zestaw 5 szt.  1279143
TruTool C 250, nóż do cięcia krzywoliniowego
Dobra manewrowość. Do blach o grubości do 0,5 - 1,5 mm. Lewy 45mm / Prawy 80 mm
Zestaw 2 szt.  1279145
Zestaw 5 szt.  1279146
Zestaw noży stałych
2 szt. ze śrubami
Zestaw 1 szt.  1275275
TruTool C 250, płytka odcinacza wióra
Płytka odcinacza wióra
1 szt.  1267770
Śrubokręt TORX
Śrubokręt TORX
Z rękojeścią T TX20
1 szt.  1775531
Akumulator Li-ion 18 V, 2 Ah
1 szt.  2272664
Akumulator 4 Ah 18 V
Akumulator li-ion 18 V, 4 Ah
1 szt.  2272665
Ładowarka 18 V
Ładowarka LG 18 V/10,8 V
Do akumulatora litowo-jonoego 18 V o pojemności 2, 4 i 5 Ah. Z kablem.
1 szt. (DE / CH)  2272666
1 szt. (GB)  2275871
TruTool klips do paska
Klips do paska
1 szt.  2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 szt.  1770890
Nożyce rozcinające do cięcia prostego
Do 60% większa wydajność akumulatora
Technologia Power Head jest przeznaczona dla akumulatorów niskonapięciowych i zapewnia do 20% dłuższy czas pracy po jednym ładowaniu. Większą wydajność akumulatora zapewnia silnik bezszczotkowy o wysokim momencie obrotowym, niskim zużyciu prądu i minimalnym wydzielaniu ciepła. W rezultacie można uzyskać do 40% dłuższy czas pracy. Akumulator o pojemności 2 Ah umożliwia cięcie stali konstrukcyjnej i blach o grubości 1,5 mm do ok. 50 metrów oraz blach o grubości 2,5 mm do ok. 15 metrów. Dzięki zastosowaniu akumulatora 4 Ah można nawet dwukrotne przedłużyć czas wykonywania.
Kompaktowa, lekka i kompatybilna
Urządzenie akumulatorowe 18 V ma kompaktową i lekką konstrukcję, która ułatwia pracę. Miękki uchwyt zapewnia bezpieczną pracę i ogranicza wibracje. Ponadto akumulatory litowo-jonowe 18 V można stosować ze wszystkimi aktualnymi urządzeniami akumulatorowymi TRUMPF i ładowarką o odpowiedniej klasie napięcia. Maszyny akumulatorowe Li-ion dostępne są również jako maszyny pojedyncze.
Optymalna prędkość robocza
Za pomocą regulatora prędkości obrotowej indywidualnie dopasowuje się prędkość roboczą do danego cięcia. Optymalną wydajność pracy uzyskuje się dzięki wyznaczonym liniom cięcia i zastosowaniu szablonu. Można go stosować w typowej obróbce promieni i stali szlachetnej. Dodatkową zaletą jest elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe.
TruTool C 250 z odcinaczem wióra, akumulator Li-ion 18 V
Maksymalne grubości blachy
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² 2,5 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² 1,5 mm
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² 3 mm
Rura zwijana typu spiro, stalowa 400 N/mm² 4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm
Rura zwijana typu spiro, stalowa 600 N/mm² 4 x 0.6 mm
Promienie
Najmniejszy promień 150 mm
Informacje ogólne
Prędkość robocza 3 m/min - 10 m/min
Liczba uderzeń na biegu jałowym 2400 1/min
Średnica otworu początkowego 22 mm
Napięcie 18 V
Masa
Masa (z akumulatorem 2 Ah) 2,3 kg
Masa (z akumulatorem 4 Ah) 2,6 kg
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
