Czysto, dokładnie i elastycznie
Zachowanie dokładności i czystych krawędzi tnących stanowi duże wyzwanie podczas ręcznego cięcia kompozytów wzmacnianych włóknami. Często dochodzi do strzępienia i rozwarstwiania materiału. Ponadto podczas rozcinania materiału powstaje dym oraz szkodliwy dla zdrowia pył. Pierwsze nożyce wibracyjne do cięcia wszelkiego rodzaju kompozytów wzmacnianych włóknami eliminują te trudności. Dzięki okrągłemu narzędziu maszynę można obracać w miejscu. To pozwala na obrabianie przedmiotów trójwymiarowych oraz na dokładny i nieprzerwany dostęp do miejsc trudno dostępnych. Użytkownik ma przy tym doskonałą widoczność linii cięcia. Maszyna przekonuje także doskonałymi właściwościami prowadzenia po łuku. Urządzenie bardzo szybko można wprowadzić do użycia. Nie ma konieczności wykonywania różnych czynności nastawczych. Brak konieczności stosowania siły posuwu pozwala na szybkie wykonywanie pracy, która nie jest męcząca.
Podczas wykrawania wibracyjnego powstaje bardzo niewiele pyłu. Chroni to zdrowie pracowników i podwyższa bezpieczeństwo pracy.
Urządzenie TruTool FCN 250 umożliwia dokładne rozcinanie i uzyskanie czystych krawędzi tnących.
TruTool FCN 250 waży tylko 1,8 kg, a dzięki optymalnemu rozłożeniu masy wygodnie leży w dłoni. Praca bez posuwowej siły skrawania. Pozwala to na szybkie wykonywanie pracy bez większego wysiłku.
Wymiana matryc i stempla przebiega szybko i bez dodatkowego narzędzia.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
1 szt. 2306496
1 szt. 2307263
1 szt. 2306496
1 szt. 2307264
1 szt.
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Prowadnica stempla, stempel, matryca
2 × stempel standardowy, 1 × matryca standardowa
Wąż, matryca, łącznik
Wykrawanie wibracyjne jest procesem cięcia na zimno bez stosowania ciepła i bez postawania dymu. W przeciwieństwie do konkurencyjnych technik w tym procesie powstaje bardzo niewiele pyłu. Podnosi to bezpieczeństwo pracy i związany z tym komfort w miejscu pracy. W większości przypadków możliwa jest nawet rezygnacja ze środków ochrony osobistej.
W przypadku nożyc wibracyjnych do cięcia kompozytów wzmacnianych włóknami operator widzi linię cięcia. To pozwala na dokładne prowadzenie maszyny według trasowania. W przypadku ciągłego wykrawania przedmiotów obrabianych wycięty materiał spada w formie wiórów. Narzędzia do cięcia są wykonane z najtwardszych materiałów do cięcia, które pozwalają na uzyskanie dobrych rezultatów cięcia i jednocześnie umożliwiają osiągnięcie wysokiej trwałości oraz niskich kosztów eksploatacji.
Maksymalna grubość materiału, kompozyty włókniste | |
Maksymalna grubość materiału | 2,5 mm |
Promienie | |
Najmniejszy promień | 4,3 mm |
Informacje ogólne | |
Prędkość robocza | 1,9 m/min |
Liczba uderzeń przy obciążeniu nominalnym | 1300 1/min |
Średnica otworu początkowego | 17 mm |
Znamionowy pobór mocy | 550 W |
Masa | |
Masa bez kabla | 1,8 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
