Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
Nożyce wibracyjne
TruTool N 160 li-ion
Nożyce wibracyjne
Precyzyjne cięcie z bardzo dobrym prowadzeniu po łuku
Nożyce wibracyjne
Tnie blachę trapezową do głębokości 40 mm
Uniwersalna maszyna akumulatorowa do blachy płaskiej i falistej
Kompaktowa maszyna akumulatorowa 10,8 V doskonale nadaje się do rozcinania blachy płaskiej i falistych do grubości 1,6 mm. Akumulator 10,8 V zapewnia nieprzeciętnie długi czas pracy. Miękki uchwyt zapewnia bezpieczny chwyt i umożliwia pracę bez wibracji. Dzięki opcjonalnej przedłużce można w dowolnej chwili bez problemu zwiększyć zakres pracy, np. obrabiać profile o głębokości do 60 mm. Wymiana narzędzia jest bardzo prosta i odbywa się z wykorzystaniem pokrętła.
Power-Head-Technology
Dzięki zoptymalizowanej głowicy przekładni akumulator zapewnia wyjątkowo długi czas pracy
Dla optymalnego prowadzenia po łuku
Narzędzie tnące można obracać bez użycia narzędzi w 8 45° krokach.
Wymiana bez narzędzi
Wymiana matryc i stempla przebiega szybko i bez dodatkowego narzędzia.
Kompaktowe, lekkie i ergonomiczne
Ze swoją wagą 1,5 kg i optymalnym uchwytem TruTool N 160 wygodnie leży w ręce.
Długie okresy używania
Obrotowy stempel zapewnia równomierne wykorzystanie, a więc zmniejsza zużycie.
Ergonomia: miękki uchwyt
Miękki uchwyt minimalizuje wibracje i pozwala pracować bez zmęczenia.
Nożyce wibracyjne: film o zastosowaniu
TruTool N 160 akumulator li-ion 10,8 V, rysunek techniczny
TruTool N 160, Dünnblechmatrize
Cięcie cienkich przedmiotów
Optymalne rezultaty pracy można osiągać już podczas obróbki blach o grubości 0,5–1 mm.
Kompatybilność: przedłużka, akumulatory i ładowarka
Akumulatorowa i zasilana przewodowo wersja narzędzia TruTool N 160 są konstrukcyjnie identyczne z analogicznymi modelami TruTool N 160 z przedłużką. Dzięki temu narzędzie jest kompatybilne i można je opcjonalnie uzupełnić przedłużką. Ponadto akumulatory litowo-jonowe 10,8 V można stosować ze wszystkimi aktualnymi maszynami akumulatorowymi TRUMPF i ładowarką w odpowiedniej klasie napięcia.
Blacha płaska
Do rozcinania i docinania blach prostych. Do przycinania oraz wycięć promieniowych i wewnętrznych.
Blacha falista
Do docinania i rozcinania. Do cięć skośnych oraz wycięć wewnętrznych i promieniowych.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
TruTool N 160, stempel standardowy
Stempel standardowy
1 szt. 2260177
TruTool N 160, matryca standardowa
Matryca standardowa
1 szt. 2260178
TruTool akumulator Li-ion 10,8 V, 2 Ah
Akumulator 2 Ah 10,8 V (2 szt.)
1 szt. 1886525
TruTool N 160, ładowarka
Ładowarka 100 – 240 V z przewodem
1 szt., wersja DE: 1886527
1 szt., wersja CH: 1886529
1 szt., wersja GB: 1886530
1 szt., wersja USA: 1886528
TruTool N 160, klips do paska
Klips do paska
1 szt. 1886524
TruTool N 160, TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 szt. 1763681
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Stempel
1 szt.  2260177
Zestaw 5 szt.  1264083
Zestaw 10 szt.  1264084
Matryca
Do obróbki stali 400 N/mm2 o grubości blachy od 1 - 1,6 mm
1 szt.  2260178
Zestaw 2 szt.  2260560
Zestaw 5 szt.  1264088
TruTool N160, zestaw stempli
Zestaw
2 x stempel i 1 x matryca
Zestaw 1 szt.  141723
Akumulator Li-ion 10,8 V, 2 Ah
Do ładowarki 100 - 240 V
1 szt.  1886525
TruTool akumulator Li-ion 10,8 V, 4 Ah
Akumulator Li-ion 10,8 V, 4 Ah
1 szt.  1886526
TruTool ładowarka 100 - 240 V
Ładowarka 100 - 240 V
Do akumulatora Li-ion 10,8 V z 2 Ah lub 4 Ah. Razem z przewodem w wersji DE, CH, GB i USA
Wersja DE  1886527
Wersja CH  1886529
Wersja GB  1886530
Wersja USA  1886528
TruTool klips do paska
Klips do paska
1 szt.  1886524
TruTool N160, worek na wióry
Worek na wióry
Do zbierania wiórów
1 szt.  2498167
TRUMPF Box S1
1 szt.  1763681
Aktualna technologia akumulatorów litowo-jonowych w połączeniu ze stopową głowicą przekładniową stanowi podstawę maszyn akumulatorowych 10,8 V. Dopracowane szczegóły w głowicy przekładniowej dopasowane są do napięcia technologii akumulatorowej. Wydajny akumulator 10,8 V jest porównywalny z akumulatorem 14,4 V. Maszyny akumulatorowe Li-ion dostępne są również jako maszyny pojedyncze.
Kompaktowa, lekka i kompatybilna
Maszyny akumulatorowe 10,8 V są nieporównywalnie lekkie i cechuje je kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja. Wynika z tego wyjątkowy komfort obsługi i najwyższa mobilność. Miękki uchwyt na obudowie silnika zapewnia bezpieczny chwyt i umożliwia pracę bez wibracji. Akumulatory litowo-jonowe 10,8 V można stosować ze wszystkimi aktualnymi maszynami akumulatorowymi TRUMPF i ładowarką w odpowiedniej klasie napięcia.
Akkumaschinen-Drehzahlregler
Optymalna prędkość robocza
Dzięki regulatorowi prędkości obrotowej można dopasować prędkość roboczą indywidualnie do zadania cięcia. Zapewnia to zmienną prędkość cięcia Regulator prędkości obrotowej jest stosowany jeśli np. często obrabiane są promienie i elementy ze stali szlachetnej. Kolejna korzyść: silnik chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
