Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
Nożyce wibracyjne
TruTool N 160
Nożyce wibracyjne
TruTool N 160
Tnie blachę trapezową do głębokości 40 mm
Atrakcyjny model podstawowy o wysokiej prędkości roboczej
Niezależnie od tego, czy blacha jest falista czy płaska – kompaktowe nożyce wibracyjne TruTool N 160 wyjątkowo szybko i precyzyjnie rozcinają blachy stalowe o grubości do 1,6 mm. Podczas procesu cięcia nie powstają iskry. Cięte krawędzie są pozbawione odkształceń i korozji. Dzięki opcjonalnej przedłużce można w dowolnej chwili bez problemu zwiększyć zakres pracy, np. obrabiać głębokie profile np. z blachy trapezowej. Ergonomiczny projekt połączony z niską masą maszyny i miękkim uchwytem zapewniają wygodne prowadzenie maszyny.
TruTool N 160 przekonuje doskonałym stosunkiem ceny do jakości.
Kompaktowe, lekkie i ergonomiczne
Ze swoją wagą 1,5 kg i optymalnym uchwytem TruTool N 160 wygodnie leży w ręce.
Dla optymalnego prowadzenia po łuku
Narzędzie tnące można obracać bez użycia narzędzi w 8 45° krokach.
Wymiana bez narzędzi
Wymiana matryc i stempla przebiega szybko i bez dodatkowego narzędzia.
Długie okresy używania
Obrotowy stempel zapewnia równomierne wykorzystanie, a więc zmniejsza zużycie.
Ergonomia: miękki uchwyt
Miękki uchwyt minimalizuje wibracje i pozwala pracować bez zmęczenia.
Nożyce wibracyjne: film o zastosowaniu
TruTool N 160, rysunek techniczny
TruTool N 160, Dünnblechmatrize
Cięcie cienkich przedmiotów
Optymalne rezultaty pracy można osiągać już podczas obróbki blach o grubości 0,5–1 mm.
Kompatybilność: przedłużka
Akumulatorowa i zasilana przewodowo wersja narzędzia TruTool N 160 są konstrukcyjnie identyczne z analogicznymi modelami TruTool N 160 z przedłużką. Dzięki temu narzędzie jest kompatybilne i można je opcjonalnie uzupełnić przedłużką.
Blacha płaska
Do rozcinania i docinania blach prostych. Do przycinania oraz wycięć promieniowych i wewnętrznych.
Corrugated-sheet-metal
Blacha falista
Do docinania i rozcinania. Do cięć skośnych oraz wycięć wewnętrznych i promieniowych.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
TruTool N 160, stempel standardowy
Stempel standardowy
1 szt. 2260177
TruTool N 160, matryca standardowa
Matryca standardowa
1 szt. 2260178
TruTool N 160, TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 szt. 1763681
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
Stempel
1 szt.  2260177
Zestaw 5 szt.  1264083
Zestaw 10 szt.  1264084
Matryca
Do obróbki stali 400 N/mm2 o grubości blachy od 1 - 1,6 mm
1 szt.  2260178
Zestaw 2 szt.  2260560
Zestaw 5 szt.  1264088
TruTool N160, zestaw stempli
Zestaw
2 x stempel i 1 x matryca
Zestaw 1 szt.  141723
TruTool N160, worek na wióry
Worek na wióry
Do zbierania wiórów
1 szt.  2498167
TRUMPF Box S1
1 szt.  1763681
Maksymalne grubości blachy
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² 1,6 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² 1 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 800 N/mm² 0,7 mm
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² 2 mm
Promienie
Najmniejszy promień 24 mm
Informacje ogólne
Prędkość robocza 2,4 m/min
Liczba uderzeń przy obciążeniu nominalnym 2070 1/min
Średnica otworu początkowego 22 mm
Znamionowy pobór mocy 350 W
Masa
Masa bez kabla 1,5 kg
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
