Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
Nibbler TruTool N 200 Li-Ion
Maszyny akumulatorowe
TruTool N 200 akumulator li-ion 18 V
TruTool N 200 li-ion
Nibbler-corrugated-sheet-cutting
Idealnie nadaje się do rozcinania blachy falistej i płaskiej
Działanie bezprzewodowe i niezrównane prowadzenie po łuku
Za pomocą urządzenia akumulatorowego możliwe jest bezprzewodowe cięcie blachy płaskiej i falistej o grubości do 2 mm. Nawet wycięcia wewnętrzne i przycięcia można wykonywać w łatwy sposób, ponieważ maszyna może obracać się na miejscu. Dodatkowo zmiana kierunku cięcia nie wymaga użycia narzędzia. Wymiana matryc i stempla przebiega szybko i bez dodatkowego narzędzia. TruTool N 200 z akumulatorem litowo-jonowym 18 V można w miarę potrzeby dozbroić i rozbudowywać o dodatkowe narzędzia. I tak na przykład możliwe jest również bezproblemowe cięcie blach trapezowych. Jedno ładowanie wystarcza, aby, np. za pomocą akumulatora litowo-jonowego 4 Ah możliwe było cięcie stali konstrukcyjnej i blach o grubości 1 mm do ok. 40 metrów.
Nieograniczone prowadzenie po łuku
Okrągły wydrążony stempel zapewnia zwrotność i pozwala obracać urządzenie na miejscu.
Dopasowanie kierunku cięcia w jednej sekundzie
Narzędzie można obracać bez użycia narzędzia o 360° w 45-stopniowych krokach.
Perfekcyjne połączenie
Dzięki technologii Power Head i zastosowaniu silnika bezszczotkowego akumulator ma do 60% dłuższy czas działania.
Do przyjemnej pracy
Miękki uchwyt zapewnia mniejsze wibracje przy prowadzeniu urządzenia. Dodatkowo urządzenie jest kompaktowe i lekkie.
Rysunek techniczny, TruTool N 200 li-ion
TruTool N 200 akumulator li-ion 18 V, rysunek techniczny
Technologia akumulatorowa
Elektroniczna kontrola poszczególnych komór w maszynie oraz ładowarka chronią akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem. Komory akumulatora wykazują niewielki ubytek energii i zawsze pozostają chłodne. Mikroprocesor analizuje dane akumulatora i steruje optymalnym procesem ładowania i rozładowania. Rezultat: duża moc w połączeniu z długą żywotnością akumulatora. Umożliwia pracę prawie bez przerwy. Do uzyskania 80% naładowania akumulatory o pojemności 2 Ah i 4 Ah potrzebują tylko 10–30 minut.
Nożyce wibracyjne do trudno dostępnych obszarów
Urządzeniem TruTool N 200 z akumulatorem litowo-jonowym 18 V można łatwo sterować również w trudno dostępnych miejscach, podczas szybkiej zmiany kierunku pracy bez użycia narzędzi. Można przy tym obracać narzędzie o 360°. W połączeniu z wydrążonym okrągłym stemplem TruTool N 200 jest na tyle poręczny, że urządzeniem można obracać w miejscu.
1 Maschine - 3 Werkzeuge
Możliwość rozbudowy dla elastycznej pracy
Akumulatorowe, jak również zasilane sieciowo wersje urządzenia TruTool N 200, PN 200 i PN 201 są skonstruowane na tej samej multifunkcjonalnej bazie. Każde urządzenie ma swoje zalety w obróbce różnych blach TruTool N 200 do blach płaskich i falistych, TruTool PN 200 do blach trapezowych do głębokości profilu 85 mm i profili C-,L-, U oraz TruTool PN 201 do blach trapezowych o głębokości profilu do 162 mm.
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen
Blacha płaska
Do rozcinania i docinania blach prostych. Do przycinania oraz wycięć promieniowych i wewnętrznych.
Corrugated-sheet-metal
Blacha falista
Do docinania i rozcinania. Do cięć skośnych oraz wycięć wewnętrznych i promieniowych.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
TruTool N 200, Stempel
Stempel (wbudowany)
1 szt. 2260180
Matryca (wbudowana)
1 szt. 09080335
TruTool N 200, Stempelführung
Prowadnica stempla (wbudowana)
1 szt. 1884925
Narzędzie N 200 (wbudowane)
1 szt. 1750694
Klucz kołkowy
1 szt. 1775531
Akumulator 4 Ah 18 V
Akumulator 4 Ah 18 V (2 szt.)
1 szt. 2272665
Ładowarka 18 V
Ładowarka 100 – 240 V z przewodem
1 szt. 2272666
Klips do paska
1 szt. 2272758
TRUMPF Box M2
1 szt.
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
TruTool N 200, stempel
Stempel
1 szt.  2260180
Zestaw 5 szt.  1264176
TruTool N 200, matryca
Matryca
1 szt.  980335
Zestaw 2 szt.  1264393
TruTool N 200, prowadnica stempla
Prowadnica stempla
1 szt.  1884925
TruTool N200, zestaw stempli
Zestaw
2 x stempel i 1 x matryca
Zestaw 1 szt.  961961
TruTool N 200, narzędzie
Narzędzie TruTool N 200
1 szt.  1750694
Narzędzie TruTool PN 200
1 szt.  1750693
TruTool PN 201, narzędzie
Narzędzie TruTool PN 201
1 szt.  1750692
TruTool N200, worek na wióry
Worek na wióry
Do zbierania wiórów
1 szt.  88622
Akcesoria – kadr
Olej wspomagający cięcie aluminium
Butelka 1000 ml  125874
Akcesoria – kadr
Olej wspomagający cięcie stali
Butelka 500 ml  103387
Akumulator 2 Ah 18 V
Akumulator Li-ion 18 V, 2 Ah
1 szt.  2272664
Akumulator li-ion 18 V, 4 Ah
1 szt.  2272665
Ładowarka 18 V
Ładowarka LG 18 V/10,8 V
Do akumulatora litowo-jonoego 18 V o pojemności 2, 4 i 5 Ah. Z kablem.
1 szt. (USA)  2275872
1 szt. (DE / CH)  2272666
1 szt. (GB)  2275871
TruTool klips do paska
Klips do paska
1 szt.  1886524
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 szt.  1770890
Nożyce wibracyjne do cięcia blach
Do 60% większa wydajność akumulatora
Technologia Power Head jest przeznaczona dla akumulatorów niskonapięciowych i zapewnia do 20% dłuższy czas pracy po jednym ładowaniu. Większą wydajność akumulatora zapewnia silnik bezszczotkowy o wysokim momencie obrotowym, niskim zużyciu prądu i minimalnym wydzielaniu ciepła. W rezultacie można uzyskać do 40% dłuższy czas pracy. Akumulator o pojemności 4 Ah pozwala na cięcie stali konstrukcyjnej i blach o grubości 1 mm do ok. 40 metrów oraz blach o grubości 2 mm do ok. 16 metrów.
Kompaktowa, lekka i kompatybilna
Urządzenie akumulatorowe 18 V ma kompaktową i lekką konstrukcję, która ułatwia pracę. Miękki uchwyt zapewnia bezpieczną pracę i ogranicza wibracje. Ponadto akumulatory litowo-jonowe 18 V można stosować ze wszystkimi aktualnymi urządzeniami akumulatorowymi TRUMPF i ładowarką o odpowiedniej klasie napięcia. Maszyny akumulatorowe Li-ion dostępne są również jako maszyny pojedyncze.
Urządzenie akumulatorowe, regulator prędkości obrotowej
Optymalna prędkość robocza
Za pomocą regulatora prędkości obrotowej indywidualnie dopasowuje się prędkość roboczą do danego cięcia. Optymalną wydajność pracy uzyskuje się dzięki wyznaczonym liniom cięcia i zastosowaniu szablonu. Można go stosować w typowej obróbce promieni i stali szlachetnej. Dodatkową zaletą jest elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe.
Maksymalne grubości blachy
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² 2 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² 1,5 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 800 N/mm² 1 mm
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² 2,5 mm
Promienie
Najmniejszy promień 4 mm
Informacje ogólne
Prędkość robocza 1,3 m/min
Liczba uderzeń przy obciążeniu nominalnym 1200 1/min
Średnica otworu początkowego 17 mm
Napięcie 18 V
Masa
Masa (z akumulatorem 2 Ah) 2 kg
Masa (z akumulatorem 4 Ah) 2,3 kg
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
