Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
TruTool N 500
TruTool N 500
Nożyce wibracyjne
TruTool N 500
Nożyce wibracyjne do spoin
Nożyce wibracyjne
TruTool N 500
Do cięć nad krawędziami i spoinami.
Wydajny w czterech kierunkach
TruTool N 500 jest niepowtarzalny w swojej wszechstronności. Dzięki możliwości cięcia w czterech kierunkach, a więc i do tyłu, można demontować zbiorniki i pojemniki, rozcinać zwoje i obrabiać przedmioty wygięte do 90°. Urządzenie nadaje się także do rozcinania materiałów o dużej wytrzymałości. Szczególnie istotny jest optymalny stosunek wagi do wydajności: 4 kg do 5 mm grubości blachy.
4 kierunki cięcia
Urządzenie można obracać o 360° w 4 krokach po 90°.
Stempel czterokątny do profili
Idealny do pracy w ciężko dostępnych miejscach, do cięć nad krawędziami i spoinami.
Minimalny nakład siły
Praca bez posuwowej siły skrawania. Dodatkowo ograniczenie nakładu siły do minimum.
Zmienna prędkość
Dzięki regulatorowi prędkości obrotowej można dopasować prędkość roboczą indywidualnie do zadania cięcia.
Nożyce wibracyjne: film o zastosowaniu
Rysunek techniczny, TruTool N 500
TruTool N 500, rysunek techniczny
4 kierunki cięcia
TruTool N 500 umożliwia również cięcie do tyłu. Ponieważ narzędzie można ciągnąć do siebie poziomo, nadaje się ono idealnie do cięć wyzwoleniowych zwojów. Także nożyce wibracyjnie można prowadzić z góry do dołu w pionie przy demontażu zbiornika. Wszystko to nie wymaga dużego nakładu siły ani emisji.
Elektryczny regulator prędkości obrotowej
Zmienna prędkość
Regulator prędkości obrotowej jest bardzo wydajny podczas pracy według trasowania lub z szablonem. Można go stosować w typowej obróbce promieni i stali szlachetnej. Można dopasować prędkość roboczą indywidualnie do zadania cięcia. Dodatkową zaletą jest elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe. Zabezpieczenie to chroni silnik.
Idealne do obróbki stali szlachetnej
TruTool N 500 nadaje się także do rozcinania materiałów o dużej wytrzymałości. Specjalnie zaprojektowane stempel i matryce gwarantują perfekcyjne cięcia.
Blacha płaska
Do rozcinania i docinania blach prostych. Do przycinania oraz wycięć promieniowych i wewnętrznych.
Do rozcinania fazowanych blach i rowków
Profile
Do rozcinania profili, do cięć nad krawędziami i spoinami oraz do prac demontażowych na zbiornikach i pojemnikach.
Obróbka zwojów
Do rozcinania zwojów. Do cięć wyzwoleniowych i pobierania próbek.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
TruTool N 500, Stempel 5 / P5
Stempel 5/P5 (wbudowany)
1 szt. 2260199
TruTool N 500, Matrize 5
Matryca 5 (wbudowana)
1 szt. 1884930
Zubehör Standbild
Uchwyt TruTool N 500
1 szt. 0974659
Zubehör Standbild
Klucz imbuswy DIN 911-4
1 szt. 0067849
Zubehör Standbild
Tuba, smar "G1", 25 g
1 szt. 0344969
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 szt. 1770951
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
TruTool N 500, stempel 5 / P5
Stempel 5 / P5
Do blach profilowanych 3 - 5 mm
1 szt.  2260199
Zestaw 5 szt.  1453365
TruTool N 500, stempel 2 / 3
Stempel 2 / 3
Do blach płaskich do 3,2 mm i blach profilowanych do 2 mm
1 szt.  2260198
Zestaw 2 szt.  1453366
Zestaw 5 szt.  1453367
TruTool N 500, matryca 2
Matryca 2
Do stali konstrukcyjnej i szlachetnej o grubości blachy do 2 mm
1 szt.  1884952
Zestaw 2 szt.  1264189
TruTool N 500, matryca 3
Matryca 3
Do stali konstrukcyjnej i szlachetnej o grubości blachy do 3,2 mm. Blachy profilowane do 2 mm.
1 szt.  1884951
Zestaw 2 szt.  1264172
TruTool N 500, matryca 5
Matryca 5
Do stali konstrukcyjnej o grubości blachy do 5 mm. Blachy profilowane do 3 mm.
1 szt.  1884930
Zestaw 2 szt.  1264132
TruTool N 500, matryca P5
Matryca P5
Specjalnie do blach profilowanych 3 - 5 mm
1 szt.  1884929
Zestaw 2 szt.  1264150
TruTool N 500, prowadnica stempla
Prowadnica stempla
1 szt.  1884928
Zestaw 2 szt.  1264364
TruTool N 500, worek na wióry
Worek na wióry
Do zbierania wiórów
1 szt.  103557
TruTool N 500, zestaw standardowy
Zestaw
2 x stempel 5 / P5 i 1 x matryca 5
Zestaw 1 szt.  1453368
Akcesoria – kadr
Olej wspomagający cięcie stali
Butelka 500 ml  103387
Akcesoria – kadr
Olej wspomagający cięcie aluminium
Butelka 1000 ml  125874
Akcesoria – kadr
Uchwyt do zawieszenia
1 szt.  97208
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 szt.  1770951
TruTool N 500, zestaw P5
Zestaw P5
2 x stempel 5 / P5 i 1 x matryca P5
Zestaw 1 szt.  1453369
TruTool N 500
Maksymalne grubości blachy
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² 5 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² 3,2 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 800 N/mm² 2,5 mm
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² 7 mm
Promienie
Najmniejszy promień 90 mm
Informacje ogólne
Prędkość robocza 1,5 m/min
Liczba uderzeń przy obciążeniu nominalnym 720 1/min
Średnica otworu początkowego 41 mm
Znamionowy pobór mocy 1400 W
Masa
Masa bez kabla 4 kg
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
