Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
Nożyce do cięcia blachy profilowanej TruTool PN 200 li-ion
Maszyny akumulatorowe
TruTool PN 200 akumulator Li-ion, 18 V
TruTool PN 200 akumulator li-ion, 18 V
Akumulatorowe nożyce do cięcia blachy profilowanej do blachy falistej
Idealnie nadaje się do cięcie blachy trapezowej o głębokości profilu do 85 mm
Niezależne i efektywne narzędzie do cięcia profili o głębokości do 85 mm
Za pomocą urządzeń akumulatorowych po raz pierwszy możliwe jest bezprzewodowe rozcinanie blach ze stali konstrukcyjnej do 2 mm, a nawet blach podwójnych. Przy tym urządzenie ze swoim krótkim narzędziem zostało zaprojektowane specjalnie do rozcinania blach trapezowych o głębokości profilu do 85 mm i profili C-L-U. Urządzenie obraca się o 360°. Zmiana kierunku cięcia, stempla i jarzma odbywa się szybko i bez narzędzi. Aby rozszerzyć zakres zastosowania, można wybierać spośród różnych narzędzi. Jedno ładowanie wystarcza, aby, np. za pomocą akumulatora litowo-jonowego o pojemności 4 Ah możliwe było cięcie stali konstrukcyjnej i blach o grubości 1 mm do 54 metrów. Urządzenie jest dostępne w zestawie z długim i krótkim narzędziem.
Urządzenie z krótkim narzędziem
Do obróbki blach o głębokości profilu do 85 mm oraz do profili C-L-U. Także do blach falistych.
Idealne do trudno dostępnych miejsc
Kierunek pracy można przestawić o 360° łatwo i bez narzędzi w 45-stopniowych krokach.
Skrócony do minimum czas przezbrojenia
Wymiana stempla i jarzma bez przerw i bez narzędzi.
Perfekcyjne połączenie
Dzięki technologii Power Head i zastosowaniu silnika bezszczotkowego akumulator ma do 60% dłuższy czas działania.
Nożyce do cięcia blachy profilowanej: film o zastosowaniu
Rysunek techniczny, TruTool PN 200 li-ion
TruTool PN 200 akumulator li-ion 18 V, rysunek techniczny
Technologia akumulatorowa
Elektroniczna kontrola poszczególnych komór w maszynie oraz ładowarka chronią akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem. Komory akumulatora wykazują niewielki ubytek energii i zawsze pozostają chłodne. Mikroprocesor analizuje dane akumulatora i steruje optymalnym procesem ładowania i rozładowania. Rezultat: duża moc w połączeniu z długą żywotnością akumulatora. Umożliwia pracę prawie bez przerwy. Do uzyskania 80% naładowania akumulatory 2 Ah i 4 Ah potrzebują tylko 10–30 minut.
1 maszyna, 3 narzędzia
Możliwość rozbudowy dla elastycznej pracy
Akumulatorowe, jak również elektryczne wersje urządzenia TruTool N 200, PN 200 i PN 201 są skonstruowane na tej samej multifunkcjonalnej bazie. Każde urządzenie ma swoje zalety w obróbce różnych blach TruTool N 200 do blach płaskich i falistych, TruTool PN 200 do blach trapezowych do głębokości profilu 85 mm i profili C-,L-, U oraz TruTool PN 201 do blach trapezowych o głębokości profilu do 162 mm.
Do rozcinania profili do 86 mm
Blacha trapezowa
Do rozcinania profili o głębokości do 86 mm. Do cięć prostych i ukośnych.
Do rozcinania profili C-L-U
Profile
Do rozcinania profili C-L-U.
Blacha falista
Blacha falista
Do docinania i rozcinania. Do cięć skośnych oraz wycięć wewnętrznych i promieniowych.
Przedstawione materiały eksploatacyjne i odpowiednie akcesoria są w zakresie dostawy.
Stempel standardowy (wbudowany)
1 szt. 2260206
Matryca standardowa (wbudowana)
1 szt. 2260207
Prowadnica stempla (wbudowana)
1 szt. 1884927
Narzędzie PN 200 (wbudowane)
1 szt. 1750693
Płytka ścieralna (wbudowana)
1 szt. 2260208
1 klucz kołkowy T x 20
1 szt. 0359907
Akumulator 4 Ah 18 V (2 szt.)
1 szt. 2272665
Ładowarka 18 V
Ładowarka 100 – 240 V z przewodem
1 szt. 2272666
Klips do paska
1 szt. 2272758
TRUMPF Box M2
1 szt. 1770890
Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne i akcesoria do wybranego urządzenia.
TruTool PN 200 / 201, stempel standardowy
Stempel standardowy
1 szt.  2260206
Zestaw 2 szt.  2260376
Zestaw 5 szt.  1315713
TruTool PN 200 / 201, matryca standardowa
Matryca standardowa
1 szt.  2260207
Zestaw 2 szt.  1264153
Zestaw 5 szt.  1264154
TruTool PN 200 / 201, matryca P1
Matryca P1
Matryca do blach cienkich o grubości maks. 1 mm
1 szt.  2260209
TruTool PN 200 / 201, płytka ścieralna
Płytka ścieralna
Chroni nośnik matrycy przed nadmiernym zużyciem
1 szt.  2260208
Zestaw 2 szt.  1429275
Zestaw 5 szt.  1429276
TruTool PN 200 / 201, prowadnica stempla
Prowadnica stempla
1 szt.  1884927
Zestaw 2 szt.  1264367
TruTool N 200, narzędzie
Narzędzie TruTool N 200
1 szt.  1750694
Narzędzie TruTool PN 200
1 szt.  1750693
TruTool PN 201, narzędzie
Narzędzie TruTool PN 201
1 szt.  1750692
Zestaw – stempel, matryca i płytka ścieralna
Zestaw
2 x stempel, 1 x matryca i 2 x płytka ścieralna
Zestaw 1 szt.  1429289
Akcesoria – kadr
Olej wspomagający cięcie stali
Butelka 500 ml  103387
Akcesoria – kadr
Olej wspomagający cięcie aluminium
Butelka 1000 ml  125874
Akumulator 2 Ah 18 V
Akumulator Li-ion 18 V, 2 Ah
1 szt.  2272664
Akumulator li-ion 18 V, 4 Ah
1 szt.  2272665
Ładowarka 18 V
Ładowarka LG 18 V/10,8 V
Do akumulatora litowo-jonoego 18 V o pojemności 2, 4 i 5 Ah. Z kablem.
1 szt. (USA)  2275872
1 szt. (DE / CH)  2272666
1 szt. (GB)  2275871
TruTool klips do paska
Klips do paska
1 szt.  1886524
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 szt.  1770890
Nożyce wibracyjne do cięcia profili
Do 60% większa wydajność akumulatora
Technologia Power Head jest przeznaczona dla akumulatorów niskonapięciowych i zapewnia do 20% dłuższy czas pracy po jednym ładowaniu. Większą wydajność akumulatora zapewnia silnik bezszczotkowy o wysokim momencie obrotowym, niskim zużyciu prądu i minimalnym wydzielaniu ciepła. W rezultacie można uzyskać do 40% dłuższy czas pracy. Akumulator 4 Ah tnie stal konstrukcyjną i blachę o grubości 1 mm do ok. 54 metrów oraz blachę o grubości 2 mm do ok. 26 metrów.
Kompaktowa, lekka i kompatybilna
Urządzenie akumulatorowe 18 V ma kompaktową i lekką konstrukcję, która ułatwia pracę. Miękki uchwyt zapewnia bezpieczną pracę i ogranicza wibracje. Ponadto akumulatory litowo-jonowe 18 V można stosować ze wszystkimi aktualnymi urządzeniami akumulatorowymi TRUMPF i ładowarką o odpowiedniej klasie napięcia. Maszyny akumulatorowe Li-ion dostępne są również jako maszyny pojedyncze.
Optymalna prędkość robocza
Za pomocą regulatora prędkości obrotowej indywidualnie dopasowuje się prędkość roboczą do danego cięcia. Optymalną wydajność pracy uzyskuje się dzięki wyznaczonym liniom cięcia i zastosowaniu szablonu. Można go stosować w typowej obróbce promieni i stali szlachetnej. Dodatkową zaletą jest elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe.
Maksymalne grubości blachy
Maksymalna grubość blachy ze stali 400 N/mm² 2 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 600 N/mm² 1,5 mm
Maksymalna grubość blachy ze stali 800 N/mm² 1 mm
Maksymalna grubość blachy z aluminium do 250 N/mm² 3 mm
Promienie
Najmniejszy promień 50 mm
Informacje ogólne
Prędkość robocza 1,6 m/min
Liczba uderzeń na biegu jałowym 1200 1/min
Średnica otworu początkowego 24 mm
Napięcie 18 V
Masa
Masa (z akumulatorem 2 Ah) 2 kg
Masa (z akumulatorem 4 Ah) 2,3 kg
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
