You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruConvert AC 3025 | TRUMPF
Modułowy system do łączenia w sieć odnawialnych źródeł energii i zasobników energii
Falowniki
TRUMPF Hüttinger
TruConvert AC 3025
Perfekcyjna technika ładowania i rozładowania
Idealna konstrukcja dla systemu magazynowania energii
Falowniki dwukierunkowe TruConvert AC 3025 TRUMPF Hüttinger zostały opracowane specjalnie do zastosowania z bateriami przepływowymi, ale nadają się również do dowolnych innych baterii, np. litowo-jonowych lub ołowiowych. Charakteryzują się dużą szybkością reakcji i wydajnością oraz pozwalają na bezpośrednie podłączenie baterii niskiego napięcia do 3 fazowej sieci prądu przemiennego.
Falowniki dwukierunkowe reagują na zmiany obciążenia powyżej 200% w czasie krótszym niż 10 ms.
Krótki czas reakcji
Falownik dwukierunkowy reaguje na zmiany obciążenia powyżej 200% w czasie krótszym niż 10 ms.
Wysoka wydajność
Sprawność wynosząca nawet 98% pozwala na bardzo efektywne działanie systemu magazynowania energii.
Idealny dla sieci elektroenergetycznych
Obciążenie asymetryczne i moc bierna zapewniają wysoką jakość w sieciach izolowanych.
Wytrzymały / przemysłowy wzór
Falowniki baterii są wykonane tak, aby zagwarantować długą żywotność.
Skalowalność
Równoległe przełączanie poszczególnych modułów dla realizacji wysokich wymagań wydajnościowych.
Wydajne i oszczędne wykorzystanie systemów magazynowania energii baterii
Dwukierunkowe falowniki umożliwiają efektywne i ekonomiczne wykorzystanie systemów magazynowania energii. Przetwarzają prąd zmienny na prąd stały, który jest dostarczany do baterii (np. baterii przepływowej lub litowo-jonowej). Zmagazynowaną energię można w każdej chwili przekształcić z powrotem na prąd zmienny.
Przykład konfiguracji
Różnorodność konfiguracji dostosowanych do potrzeb klienta pozwala na każdorazowe dobranie właściwego systemu magazynowania energii.
Optymalnie dostosowane do wykorzystania z systemami energii baterii przepływowych
Maksymalna wydajność dla systemu magazynowania energii
Urządzenia TruConvert AC 3025 dzięki swojej mocy, wynoszącej 8–25kW są odpowiednie do małych, jak i dużych systemów magazynowania energii i dzięki zmiennemu napięciu sieciowemu mogą być używane bez dostosowywania na całym świecie. Wysoka sprawność w szerokim zakresie napięcia umożliwia wyjątkowo wydajne funkcjonowanie systemu magazynowania energii. Falownik można podłączać równolegle i dzięki temu adaptować bez problemu do wysokich mocy. Ponadto w połączeniu z TruConvert DC 1008 możliwe jest wewnętrzne oddzielenie potencjałów w celu bezpiecznej izolacji baterii od sieci.
Proste łączenie z istniejącymi systemami
Moduł w obudowach standardowych 19" można szczególnie łatwo zintegrować także z istniejącymi systemami magazynowania energii lub z instalacjami fotowoltaicznymi lub wiatrowymi. Nic nie stoi na przeszkodzie rozszerzeniu systemu magazynowania energii o kolejne źródła energii lub o stację ładowania.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
