Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
System TruConvert
System TruConvert
Falowniki
TRUMPF Hüttinger
System TruConvert
Koncepcja zapewniająca Ci sukces
Idealna konstrukcja dla systemu magazynowania energii
Przetwornice DC-DC, falowniki AC-DC i System Control: wszystko optymalnie dostosowane i z jednego źródła i o wyróżniających się właściwościach.
Nieograniczone opcje i prosty projekt systemu
Dla producentów baterii i integrujących systemy
Maksymalne korzystanie z energii
Wysoka sprawność także w przypadku obciążenia częściowego
Wysokie bezpieczeństwo inwestycji
Brak przezbrojenia po drodze do zdecentralizowanego zasilania prądowego
Dłuższa żywotność i wyższa dostępność dla użytkownika
Dłuższa żywotność, wyższa efektywność energetyczna. Włączanie równoległe wielu komponentów pozwala na utrzymanie stałej gotowości systemu do pracy
Niższe koszty serwisu
Totally Reduced unplanned Downtime durch Industrial Grade design
Wydajne i oszczędne wykorzystanie systemów magazynowania energii baterii
Modułowa struktura i wspólny obwód prądu stałego pozwala na rozważenie w pełni niezależnego przyłączenia różnych systemów magazynowania i różnych źródeł oraz na korzystanie z nich. Akumulator można np. ładować bezpośrednio przez przetwornicę DC-DC instalacji fotowoltaicznej, pomijając okrężną drogę przyłącza sieciowego z przynajmniej dwoma dodatkowymi inwerterami, co obniżyłoby sprawność.
Przykład konfiguracji
Różnorodność konfiguracji dostosowanych do potrzeb klienta pozwala na każdorazowe dobranie właściwego systemu magazynowania energii.
Der Wechselrichter ermöglicht einfache Kombination mit Solar Anlagen
Proste łączenie z istniejącymi systemami
Moduły w obudowach standardowych 19" można szczególnie łatwo zintegrować także z istniejącymi systemami magazynowania energii lub z instalacjami fotowoltaicznymi lub wiatrowymi. Nic nie stoi na przeszkodzie rozszerzeniu systemu magazynowania energii o kolejne źródła energii lub o stację ładowania.
Optymalnie dostosowane do wykorzystania z systemami energii baterii przepływowych
Bezproblemowe rozszerzenie
Nic nie stoi na przeszkodzie rozszerzeniu systemu magazynowania energii o kolejne źródła energii lub o stację ładowania. Mikrosieć naszego inwertera pozwala na dobudowę samowystarczalnych końcówek sieci z możliwością przywrócenia zasilania oraz zdecentralizowanych systemów energii przez kształtowanie sieci.
Niższe koszty inwestycyjne i wyższa efektywność przez dostęp do przyłącza prądu stałego
Obwód pośredni napięcia stałego jest dostępny dla użytkownika i umożliwia efektywne łączenie kolejnych komponentów systemu, takich jak elementy fotowoltaiczne, stacje ładowania, synteza wodoru itd. Odpada konieczność umieszczenia inwertera między źródłem a zasobnikiem energii.
Bez zmian technicznych możliwe do stosowania na całym świecie
Formuła zapewniająca większą efektywność energetyczną:
Niższe koszty chłodzenia = wyższa wydajność = niższe straty mocy = mniejsze nakłady na chłodzenie = wyższa żywotność, ponieważ starzenie się elementów półprzewodnikowych zostaje znacząco obniżone.
Der bidirektionale Wechselrichter ist I 4.0 ready
I 4.0-ready
Monitoring danych w czasie rzeczywistym, zdalna diagnostyka, optymalna obsługa: wszystkie komponenty można podłączyć do chmury za pośrednictwem chronionego interfejsu OPC UA. Szybki, przyszłościowy protokół komunikacyjny na bazie sieci Ethernet umożliwia wysokie przepływy danych w czasie rzeczywistym. Obsługiwane są także uczenie maszynowe na podstawie danych i optymalne interwały konserwacyjne.
Różne interfejsy dla zapewnienia najwyższej elastyczności
Różnorodność konfiguracji dostosowanych do potrzeb klienta pozwala na każdorazowe dobranie właściwego systemu magazynowania energii. Globalnie.
TruConvert AC 3025
TruConvert AC 3025
Jedno urządzenie do wszystkich zastosowań: do połączenia równoległego lub pracy w mikrosieci, do sieci 400 V lub 480 V, częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz, zasilaczy UPS lub mikrosieci, kształtowania sieci, domowych magazynów energii i stabilizacji zasilania, pozwala na zastąpienie agregatów spalinowych, zapewnia zasilanie odległych lokalizacji, pozwala na zwiększenie poboru energii z instalacji fotowoltaicznych.
TruConvert DC 1008
TruConvert DC 1008
Korzyść z najwyższej elastyczności do rozwoju systemu akumulatorów: przyłącze niskonapięciowe RFB pozwala na używanie także mniejszych pakietów. Ponieważ wywoływany w ten sposób prąd bocznika jest mniejszy, zwiększa się całkowita sprawność, a zapobieganie korozji ogniw zwiększa żywotność akumulatora.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
