Uniwersalne zasilacze do nagrzewania indukcyjnego
Dla każdego zastosowania i każdego sposobu użycia pasujący zasilacz: dzięki kompaktowej budowie i różnym dostępnym rodzajom konstrukcji, TruHeat HF Seria 1000 / 3000 / 5000 nadają się do zastosowań indukcyjnych wszelkiego rodzaju, począwszy od pierwszych eksperymentów w laboratorium aż po taktowane procesy w produkcji przemysłowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o uszczelnianie indukcyjne, hartowanie, wyżarzanie, wytapianie czy parowanie, generatory oferują wysoką wydajność i łatwą integrację.
Znacznie mniejsze niż konwencjonalne zasilacze, zajmują bardzo mało miejsca
Nadaje się do zastosowań do 10 kW mocy i częstotliwości wyjściowych do 800 kHz
Elastyczne dopasowanie mocy i częstotliwości do odpowiedniego zastosowania indukcyjnego
Ekonomiczna eksploatacja dzięki wysokiej sprawności i spójnym wynikom procesu
Zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie indukcyjne: dostępne jako wbudowany moduł, 19-calowy wsuwany panel lub urządzenie stołowe
TruHeat HF Serii 3000 (H) / 5000 (H): bardzo elastyczne rozmieszczenie zasilacza i obwodu zewnętrznego
TruHeat HF 5005 (H) Porównaj produkt |
TruHeat HF 5010 (H) Porównaj produkt |
TruHeat HF 1005 Porównaj produkt |
TruHeat HF 3005 Porównaj produkt |
TruHeat HF 3005 (H) Porównaj produkt |
TruHeat HF 5005 Porównaj produkt |
TruHeat HF 1010 Porównaj produkt |
TruHeat HF 3010 (H) Porównaj produkt |
TruHeat HF 3010 Porównaj produkt |
TruHeat HF 5010 Porównaj produkt | |
Wyjście | ||||||||||
Moc znamionowa | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Maks. prąd wyjściowy | 210 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff |
Maks. napięcie wyjściowe | 600 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff |
Znamionowa częstotliwość robocza | 60 kHz - 400 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz |
Długość kabla elektroenergetycznego | 5 m - 20 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m |
Dane przyłącza sieciowego | ||||||||||
Napięcie sieciowe | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) 400 V |
Częstotliwość sieciowa | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Moc sieciowa | 6,2 kVA | 12,2 kVA | 6,5 kVA | 6,5 kVA | 6,2 kVA | 6,5 kVA | 12,5 kVA | 12,2 kVA | 12,5 kVA | 12,5 kVA |
Współczynnik mocy | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Obudowa | ||||||||||
Masa | 39 kg | 39 kg | 16 kg | 30 kg | 28 kg | 41 kg | 16 kg | 39 kg | 30 kg | 41 kg |
Stopień ochrony IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | IP30 | IP54 | IP30 | IP30 | IP54 | IP54 |
Wymagania dot. chłodzenia | ||||||||||
Maks. ciśnienie wody | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. różnica ciśnień | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Min. natężenie przepływu | 3,5 l/min | 3,5 l/min | 4,2 l/min | 9,5 l/min | 3,5 l/min | 9,5 l/min | 4,2 l/min | 3,5 l/min | 9,5 l/min | 9,5 l/min |
Temperatura medium chłodzącego | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
Okrąg zewnętrzny | ||||||||||
Masa | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg |
Stopień ochrony IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Informacje ogólne | ||||||||||
Sprawność łączna | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Certyfikaty/standardy | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE | Deklaracja zgodności CE |
Warunki otoczenia | ||||||||||
Temperatura zewnętrzna | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 5005 (H)
TruHeat HF 5010 (H)
TruHeat HF 1005
TruHeat HF 3005
TruHeat HF 3005 (H)
TruHeat HF 5005
TruHeat HF 1010
TruHeat HF 3010 (H)
TruHeat HF 3010
TruHeat HF 5010
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie dla różnych zastosowań
Kompaktowa konstrukcja modułowa generatora wymaga znacznie mniej miejsca niż w tradycyjnej konstrukcji urządzeń. Elastyczna regulacja pozwala na elastyczny dobór częstotliwości roboczej optymalne dla danego procesu. Podłączenie zasilacza do różnych systemów nadrzędnych jest możliwe za pomocą dużego wyboru standardowych interfejsów.
Specjalna konstrukcja równoległych obwodów rezonansowych: TruHeat serii 3000 (H) / 5000 (H)
W tej wersji obwód zewnętrzny znajdujący się bezpośrednio przy miejscu nagrzewania może być wykonany maksymalnie kompaktowo. Ułatwia to znacząco integrację z systemami i instalacjami. Dzięki kontroli mocy od prawie 0% do 100% generator jest idealny do stosowania w precyzyjnych procesach o kontrolowanej temperaturze.
Korzystanie z różnych opcji umożliwia optymalne dostosowanie zasilacza HF do różnych środowisk.
Przełącznik nożny służy do zdalnego włączania i wyłączania mocy zasilacza. Wyłącznik podłączony do zasilacza HF za pomocą przewodu może być umieszczony w pobliżu miejsca zastosowania. W ten sposób, można rozpocząć proces i jednocześnie obserwować nagrzewanie.
Transformator dopasowujący jest częścią obwodu zewnętrznego. Pozwala to na optymalne dopasowanie obciążenia (induktor + przedmiot obrabiany) do generatora HF, dzięki czemu może on stale oddawać maksymalną moc.
Wybór odpowiednich komponentów systemu umożliwia optymalne dostosowanie zasilacza HF do danego zastosowania.
Geometria cewki indukcyjnej jest specjalnie dostosowana do danego procesu nagrzewania (cewka pierścieniowa, liniowa lub przestrzenna).
Agregaty chłodnicze zapewniają niezawodne odprowadzanie ciepła procesowego. Dostępne są wersje dla różnych zakresów mocy.
Pirometry służą do bezdotykowego pomiaru temperatury na powierzchniach do 2000°C. Sprzężony kontroler programu umożliwia precyzyjne odtworzenie profili temperaturowych.
Korzystając z łatwego w obsłudze oprogramowania TruControl Power można wygodnie obsługiwać, konfigurować i monitorować zasilacz na komputerze lub notebooku.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
